176 点
166 ¥
发表于 2012-10-22 09:43 | 显示全部楼层
我用的焊锡只含银,焊点很丑,没 那么亮 呵呵
309 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 11:04 | 显示全部楼层
标题
djler 发表于 2012-10-22 09:43
    只含银,丑!那丑的让人流口水啊!呵呵。。记得有一天去淘街楼上一做功放的师傅,做的功放嘛,声音不说。但焊机的悍锡都是德国WBT。让我流了满地口水,但只听到这师傅不俏的说:我这德国xxx的算啥?我的客户还嫌我悍锡用得太寒酸了要自己买来什么xxx悍锡给我给他焊机呢!我听到当时荤菜!没声出。。
2459 点
2391 ¥
发表于 2012-10-22 15:50 | 显示全部楼层
印证了墙上的那四个字:返朴归真。
1237 点
1299 ¥
发表于 2012-10-22 16:03 | 显示全部楼层
176 点
166 ¥
发表于 2012-10-22 18:37 | 显示全部楼层
焊锡还得讲究温度,板子已经在老化中,希望尽快看到兄台听感交流
93
316 点
641 ¥
认证会员
发表于 2012-10-22 18:55 | 显示全部楼层
清楚,不错
77
啦哥
582 点
630 ¥
发表于 2012-10-22 20:26 | 显示全部楼层
修身养性的好地方!
309 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 21:59 | 显示全部楼层
差不多了,先介绍介绍这台水木前级的基本架构吧。整块板连输入输出电源一起。基本没有跳线。电源可分三组、两组及一组都成,真可谓任君选择。余量很大!这台前级兼容耳机放大。模拟输入有RCA两组,平衡两组。输出RCA一组平衡一组。 装机38.jpg 装机39.jpg 装机12.jpg
309 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 22:07 | 显示全部楼层
这台前级重点着墨的地方有几个,第一电源部分所以电源部分也占去了整块板的三分之一有多,精密的伺服放大稳压,这个电源最大的亮点是采用锗管这个声音特别的功率管作为调整管。。 装机24.jpg 装机23.jpg
309 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 22:23 | 显示全部楼层
亮点二,就是他的输入端缓冲转换电路。水木不知从哪里搞来了一批BB公司的陶瓷芯片,它能很好的既起到平衡转单端及阻抗缓冲转换的过程,同时也有一定的增益使得信号更加圆滑丰满,保证经过电位器后细节不会减少!妙! 装机22.jpg 装机20.jpg
309 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 22:45 | 显示全部楼层
亮点三,就是主放大电路。众所周知,锗管的稳定性较差,所以很难能直接用来做主放大电路。但用它作为输出管却是一个很好的选择!所以水木就巧妙地作为输出管用在这里了。一般来说锗管P、N结对管很少见。但这里却异常的见到。。这可谓一个奇迹!主放大电路在我眼中算是比较复杂,但如此重本的投入设计者水木却认为很值得投入。他说因为有了如此复杂的电路才可以保正音乐信号相位正确。。呵呵,这点我原本半信半疑!!但听到他的前级表现我又无话可说。。。 装机28.jpg 装机37.jpg
309 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 22:49 | 显示全部楼层
309 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 22:51 | 显示全部楼层
好了。明天有空再讲讲这前级调试的部分吧。。
149 点
149 ¥
发表于 2012-10-22 23:17 | 显示全部楼层
继续观看,如果有出板,我做一件
STAX
328 点
294 ¥
发表于 2012-10-22 23:23 | 显示全部楼层
漂亮,顶!
808 点
855 ¥
发表于 2012-10-23 06:39 | 显示全部楼层
太精彩了,图片也漂亮,主要是解说的‘到位’做下来仔细听讲。
309 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-23 10:35 | 显示全部楼层
好吧,现在谈谈调试的过程了。
   首先在未安装放大部分的半导体器件(三极管,IC)前,就要先电源调整好才能做下一步安装。因为这块前级电源与主放大间是没有退偶电阻的。所以必须先把电源元件安装齐全,检查无误后,通电,测试输出电压,水木推荐电压为+-15V,最高+-18V,并且可日后根据实际听感,调节电压,此电源为负电源跟随正电源,所以每通道只有一只可调,调试好正电源,负电源应该相同电压,误差小于2%为正常,此误差由电阻误差造成。 装机42.jpg
309 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-23 10:42 | 显示全部楼层
电源调试完成后,就可以进入安装其它的放大部分元件安装了,安装完毕,检查无误后,接上电源通电,输入缓冲部分每通道有两个可调电阻,DC OFFSET为调节输出中点,CMRR为平衡输入共模抑制矫正微调,输入选择需要打到平衡输入部分,调节DC OFFSET 使第一级OUT为相对0V(1-5mV都是正常的),CMRR则需要在平衡输入端子+/- 信号同时输入一个不大于2V RMS的50-1K Hz的正弦波信号,调节CMRR使OUT输出为相对0V AC,此时的共模抑制能力为最强,其实就算不调整也能基本平衡。微调只是增益求精罢了!这部分没有条件的不做也罢。。
309 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-23 10:45 | 显示全部楼层
跟住就是调整主放大部分了。
     主放大的分立件部分每通道只有一个DC OFFSET可调电阻,调节它使耳机输出孔位置对应的声道直流为相对0V(1-2mV)呵呵。。够简单吧!
309 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-23 10:49 | 显示全部楼层
末级偏置电流为固定电流不需要调节,测量1/2W 10欧姆电阻上的压降约为650mV,也就是说末级输出管的静态电流约为60mA,
GMT+8, 2026-4-12 13:20 , Processed in 0.233280 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
