[经验心得] 胆机扼流圈大小问题
[复制链接] 查看: 47847|回复: 37
623 点
621 ¥
发表于 2012-11-15 07:39 | 显示全部楼层
學習
75
1195 点
1163 ¥
发表于 2012-11-15 21:22 | 显示全部楼层
灵活运用,电感量大些后面的电容就小一些;电感量小些后面的电容就小些。我喜欢大电感小电容。
Othman 发表于 2012-10-14 12:29
当电感量小些后面电容应该大些吧?
521 点
557 ¥
发表于 2012-11-15 21:50 | 显示全部楼层
DIY现在都是靠碰
163 点
160 ¥
发表于 2012-11-15 22:00 | 显示全部楼层
扼流圈后面尽量不要用电解电容,油浸电容漏电小,稳定性高。
1771 点
1585 ¥
发表于 2012-11-15 23:35 | 显示全部楼层
不知楼主是具体是什么线路,这里按照6P3P双声道大概需求,300V120mA,滤波取最常见的:C1=22u,C2=47u。模拟了5H和10H状态。
残余波纹相差很小,基本不可闻。如果实际有区别,应该是扼流圈其它参数问题,如磁饱和、插片松紧、电容分布等。
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-11-15 23:45 | 显示全部楼层
10H的铁心大,有没有可能是与电源牛距离近了造成的磁场干挠?
372 点
342 ¥
发表于 2012-11-16 22:15 | 显示全部楼层
我是來看看學習的,
210 点
215 ¥
发表于 2012-11-18 21:50 | 显示全部楼层
安静其实就是低频响应不足,所以10H为正确
xxlixx 发表于 2012-11-15 07:14
正解!  但要防磁饱和。
1028 点
964 ¥
发表于 2012-11-30 21:46 | 显示全部楼层
当电感量小些后面电容应该大些吧?
无境99 发表于 2012-11-15 21:22
是的!我打错字了!谢谢指正!
65 点
63 ¥
发表于 2012-11-30 23:59 | 显示全部楼层
电感大小,和电流有关,电流如果小的话,用大电感声音就会发闷,电流大,用小电感效果又不明显
65 点
63 ¥
发表于 2012-12-1 00:00 | 显示全部楼层
电流100ma以内,5H以内电感最好,不能太大
65 点
63 ¥
发表于 2012-12-1 00:01 | 显示全部楼层
65 点
63 ¥
发表于 2012-12-1 00:07 | 显示全部楼层
电流100ma以内,5H以内电感最好,不能太大,100-150ma用5-8H,150-200ma用8-10H(只是参考值),电感对电流有阻止作用,如果电流小,电感大,电流就流不过去,声音当然就发闷了。
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2016-10-31 11:14 | 显示全部楼层
几度飞沙 发表于 2012-12-1 00:07
电流100ma以内,5H以内电感最好,不能太大,100-150ma用5-8H,150-200ma用8-10H(只是参考值),电感对电流 ...
你做过实际实验吗?
166
4480 点
4049 ¥
发表于 2016-10-31 14:52 | 显示全部楼层
如此说来,以国都2前级部分十几毫安电流,却用了高达60H的滤波电感,电流岂不停止流动了
1315 点
1090 ¥
发表于 2016-10-31 15:12 | 显示全部楼层
支持10樓的說法,
樓主的功放可能因內部走線,
接地,火牛擺位干擾等,
或許會有一定底噪,
低頻效應好了,低頻出來了,低頻噪音也出來了。
愚見!
145 点
125 ¥
发表于 2025-3-8 01:31 | 显示全部楼层
luhongsen 发表于 2012-10-14 20:47
回复 6# landemaomao
10 的是古董来的,声底好,呵呵,就是防噪声差
怪不得,古董的关系吧
293 点
261 ¥
发表于 2025-3-11 00:02 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2012-10-14 21:17
由于自己的电子基础太差,请教大哥,用电感效果肯定很好,但用电感有一个谐振问题,不知要怎样取值才能 ...
假设滤波电路 C1-L1-C2 的数值是 220uF-3H-220uF,L1-C2 的谐振频率是
f=  --------------
        2π √ LC
得出数值 6Hz,这个数值被认为是人耳可感受及及音乐范围之外,可以接受。
推挽机本来只需要很小的电感,因为谐振就有限制,所以小于 3H 的电感几乎买不到。
GMT+8, 2026-5-25 19:26 , Processed in 0.163866 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
