[胆机制作] 我的第一款6H30胆前级(多图)
[复制链接] 查看: 16909|回复: 81
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-10-13 13:07 | 显示全部楼层
回复  kenny
    推挽偏置的话,铁心失真是很小的,而且二次谐波失真与三次谐波失真几乎是相同的,没 ...
791498206 发表于 2012-10-13 13:04
我有一个牛,40-20K,初级电感很小,只有4-5H。但信号发生器直驱方波响应优异。所以前面的放大线路和兄台的想法一样,用差分。不过输出级我想要用Circlontron,就是类似阴随推挽的方式。这样对牛的要求非常低,高频响应会极好。不知道兄台对此有无建议?
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 13:09 | 显示全部楼层
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 13:12 | 显示全部楼层
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 13:25 | 显示全部楼层
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 13:31 | 显示全部楼层
940 点
993 ¥
发表于 2012-10-13 13:42 | 显示全部楼层
如果表面不是有那么多大花脸就好了。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-10-13 14:50 | 显示全部楼层
回复  kenny
    这样的话,我也考虑过,主要是看前面放大管的U值,够不够支撑整个放大倍数。前级是必 ...
791498206 发表于 2012-10-13 13:31
差分级可以使用X7或者L7一类的高u管,甚至是CC85,因为后级基本无增益,所以Miller效应对频响的影响很小。总的来说这样处理高频响应会比牛出的好,而且高U高阻管的味道好点,就是不知道总体好听不。另外恒流管有某种“负反馈”作用(它是阻碍电流变化的,电流要变大,它让电流变小;电流变小,它让它变大),不知道是否会对动态产生抑制。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-10-13 14:51 | 显示全部楼层
可以用这个办法找到最佳偏置点:信号发生器输入1000HZ三角波,调整R使示波器产生削顶,电流表读数除以2就是 ...
791498206 发表于 2012-10-13 13:25
这个方法真不错。输入三角波幅度以多大为宜?
624 点
744 ¥
发表于 2012-10-13 15:21 | 显示全部楼层
另一种搭焊,工整、养眼,学习了。
996 点
1055 ¥
发表于 2012-10-13 15:54 | 显示全部楼层
楼主的机箱在那里搞到?
784 点
747 ¥
发表于 2012-10-13 17:09 | 显示全部楼层
楼主应该对ARC比较熟识啊
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 18:19 | 显示全部楼层
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 18:31 | 显示全部楼层
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-10-13 19:38 | 显示全部楼层
回复  kenny
其实音染问题是这样的,如果每一级的失真都是很低的,没有大环反馈也不会有多大音染问题。
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 21:42 | 显示全部楼层
684 点
580 ¥
发表于 2012-10-13 22:58 | 显示全部楼层
您好!
一直想向您请教一个问题,差动放大器在工作时向电源索取的电流应当是恒定的对吗?那为什么您对电源的要求这么高呢?
您在另一个贴子里说过全差分放大器对电源的稳定度要求很高,能说明一下为什么吗?
谢谢!
就是下面一段话我想理解再深刻一点,能否再讲详细一点:
四、差分对称直藕前级,最适合胆整流加CLC滤波稳压电源。
国外高档机一般会用胆整流加大容量,比如2000-3000UF的大电容进行滤波,然后送入胆稳压。
直藕电路对电压的稳定性,要求非常之高。个人建议用胆整流加CLC滤波,再送入稳压电路。这两种结构的纹波效果是一样的,但是过大的滤波电容,对整流管是个灾难,道理大家都懂。
差分对称电路的好处是,信号完全不经过电源回路,电源回路的质量不太重要,只要不产生噪声和电压稳定就很好了。
胆稳压电路的调整管,要选择U值大的功率管。听说有用300B做调整管的,U值还不到4,真不知道他们怎么想的。
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 23:00 | 显示全部楼层
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 23:01 | 显示全部楼层
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 23:09 | 显示全部楼层
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 23:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 02:37 , Processed in 0.164737 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
