- 521
- 1182 小时
- 2022-6-21
- 50
- 121560
- 747
- 521 点
- 557 ¥
- 2009-7-31
一共有25个抽头,设计为-2dB的衰减,每个抽头的匝数和实际测试的衰减量与直流电阻如下表格,计算值与理论值基本吻合,只是最后一挡没有按照原来的设计绕到637匝,而是最外圈直接绕满了,这样是669匝,所以最高档的增益不是0dB,而是0.3dB。
电感量因为从最小的0.169毫亨变到最大14.38H,要切换几个档位,这样就测的不准,所以每个抽头的电感量就没有列出来了
抽头 匝数(圈) 增益(dB) 直流电阻(ohm)
1 3 -46.8 0.2
2 4 -44.3 0.3
3 5 -42.3 0.4
4 6 -40.7 0.6
5 8 -38.2 1
6 10 -36.2 1.2
7 13 -33.9 1.6
8 16 -32.2 1.8
9 20 -30.2 2.1
10 26 -27.9 2.4
11 32 -26.1 2.7
12 40 -24.2 3.1
13 50 -22.2 3.5
14 63 -20.2 4
15 81 -18 4.6
16 100 -16.2 5.3
17 126 -14.2 6.2
18 160 -12.1 7.3
19 202 -10.1 8.7
20 251 -8.2 10.5
21 317 -6.2 12.7
22 405 -4.1 15.8
23 509 -2.1 19.5
24 669 0.3 25.9 |
