- 674
- 2970 小时
- 2022-5-29
- 50
- 490308
- 941
- 674 点
- 653 ¥
- 2012-4-19
在朋友家收回一台因插错220V电源烧坏不能开机的松下SL-P777CD,外观还算错。拆开一看只见变压器烧到黑压压一片,其它看不出有什么问题。心想希望只是烧变压器,其它没事就好!由于烧变压器没法检测输出电压,好在我们的神坛什么都可以解决。终于找到P777的电路,电源排线的1-2脚AC4。6V,供单片机用。3-5-6,双7V,供伺服机构用。5脚共地,4-5脚9。3V供显示屏用。7-8-9双9。1V,供运放用。只是手头上没有合适,无奈只好牺牲先锋LD大碟机了,拆吧!但电源也只有单5V,双10V,和单25V。还差双9V和单9。3V,先锋的单25V不敢上P777CD的9。3V上用啊,电源差太多了。好只再找个12V的电源来试吧!小心打原机的牛拆下来,用引线把这两只牛电源连上试机,1-2脚接5V,356接双10V,45接12V,好接好后心想希望没烟花出现和电路板没有因为之前接220V烧坏就好了!一按下电源开关,嘿嘿机子正常,有显示和进出仓也正常,把碟子放进后试放,马上就读出来了。选曲也是够快的,刚按完选曲键机子马上就读出来了,呵呵松下的悬浮光头可不是编出来的。哈哈开心啊没坏其它。由于没有双9V的电源供给运放放大路所以没声音。就让它放完张碟看看有没有其它问题。一切正常,只是稳压电源上的Q14和IC11好热估计有70度以上。
由于款机是高度集成化,所有的电路集成到地块板上,所以机里还有很在大的空间,正好给我打磨。如图,买好个双18V约50W的进口牛和蛙田电源等元件,就马上开工。先在机里打好三个牛和蛙田电源的固定孔固定好,原机上的运放上电源是8V的,所以就调好蛙田电源输出8V。再把原机的桥堆和稳压IC51和IC52拆掉,连好电源到机的正负电源上,再开机试音,不错的音质!
现就按照大多数烧友一样磨机了,就是换电容换运放啦。美中不足的是这台机可要换6只贴片双运放呀,换6只可不少钱蛋痛啊!哎都打磨成这样了算了也不差这几个运放了。其中也看过高文兄的一些打磨方法。查了下运放发现国半的LME49720的失真和噪声指数做到0。00003%以下,真不错!本想全部换掉后来想想全用这个可能声音有点冷艳吧![本人木耳不太会听],只换前四个运放,后两个用上OPA2604的贴片IC。
蛙田的滤波电容换上尼康的KG4700/50V的电容。退偶换上尼康的KZ1000/50U 电容,原机上的2200/16V滤波拆掉换上尼康的KZ220/25V电容。原机的四个33U/10V的依娜无极做偶合就不换了。当然运放的电压我也调到正负15V。
原机上稳压部分那IC11的高热我也加大散热和换掉Q14的小管改为A1930中功率管,基本这台松下的P777给我磨成面目全非了。我没有听过没改之前的声音,不知现的音质是 |
