1920
12741 点
9960 ¥
发表于 2012-10-10 10:46 | 显示全部楼层
       在家庭影院方面,我不是玩家,充其量只能算是一个准AV烧友吧。虽然拥有投影机、兰光机、多声道功放,但限于房间的狭小而从来没有摆开阵势像模像样的Hi一把,那只全新的10寸单元卡维低音炮甚至从来都没开过一次声。
       说起来很搞笑,我在家里偶而看兰光碟都是拿着投影机直接对着墙上放的,音响系统就用2.0立体声形式播放,简单至极。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-10 11:00 | 显示全部楼层
       尽管如此,但这并不妨碍我对眼前的这只美声m6as有源低音箱品头论足,而此前本人亦是美声音箱的老用户。当年的美声761气垫式书架箱,曾让我领略过纯正的英国味,声音风格至今记忆犹新。
847 点
843 ¥
发表于 2012-10-10 11:03 | 显示全部楼层
坐下杨老师的沙发
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-10 11:18 | 显示全部楼层
       对照说明书,发现m6as标注的规格和实物尺寸稍有出入,实际的标准尺寸应为:高度490mm(含机脚),宽度为320mm,深度则为400mm。视觉上,整只箱体敦实、威猛而达25公斤重量级别,双手抱起时显得很吃力。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-10 11:19 | 显示全部楼层
坐下杨老的沙发
jsan203 发表于 2012-10-10 11:03
谢关注。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-10 13:04 | 显示全部楼层
       作为有源式低音箱,备有黑木纹和樱桃木纹两种色泽款式可选择的m6as,有别于市场上其它同类产品的最显著特点是具有遥控操作功能,而这为欣赏者在黑暗光线下的远距离操控提供了极大方便。遥控器除可调整音量的大小之外,还可以对低频相位及低频频段等参数进行快速切换而一次性到位。
706 点
714 ¥
发表于 2012-10-10 13:19 | 显示全部楼层
观赏一下。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-10 14:27 | 显示全部楼层
       和无源式音箱一样,有源式低音箱的额定输出功率和单元的口径及箱体的容积成正比,由此m6as以10寸编织盆单元可输出最大不失真200w的音频功率,频响范围为28Hz-110Hz。
847 点
843 ¥
发表于 2012-10-10 14:37 | 显示全部楼层
美声的箱子还是不错的,中低端的首选品牌
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-10 14:49 | 显示全部楼层
m6as背板上的各路接口端子。
威卓
953 点
969 ¥
发表于 2012-10-10 15:02 | 显示全部楼层
浪费了,我现在听HIFI都用2个原装美国杰士10寸低音炮,用金宝纯银信号线在前级直通连接,听音乐爽透了!
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-10 15:15 | 显示全部楼层
       左下角的两对喇叭接线柱标有“speaker level input”,这是扬声器电平输入的意思,即实用中亦可以从主功放主声道输出端引入信号至此处。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-10 15:17 | 显示全部楼层
最爱麦景图 发表于 2012-10-10 15:02
不觉得门窗和沙发里的弹簧在颤抖吗?
威卓
953 点
969 ¥
发表于 2012-10-10 15:26 | 显示全部楼层
回复 13# 杨维中
您错了,出来的效果并不是您想象的那样,我并不需要锤心的效果,他出来的是一种气场,hifi和AV的玩法是背道而弛的,可能杨老师会听过!
威卓
953 点
969 ¥
发表于 2012-10-10 15:32 | 显示全部楼层
我们这里有的高烧用炮配53a听!喇叭减负了,出来的中频更加丝滑和质感!单拿的一些箱子官网都是建议配炮的,不过炮的素质一定要好
威卓
953 点
969 ¥
发表于 2012-10-10 15:37 | 显示全部楼层
呵呵,hifi怎么玩从来没有一个规定的准则,最主要是玩好,是出好声,我们就要接受。呵呵,以上是鄙人的愚见,大家有条件可以一试。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-10 16:15 | 显示全部楼层
呵呵,hifi怎么玩从来没有一个规定的准则,最主要是玩好,是出好声,我们就要接受。呵呵,以上是鄙人的愚见 ...
最爱麦景图 发表于 2012-10-10 15:37
很好,建议老弟开个贴专门谈一下,告诉我一个有源低音箱怎么连接玩纯Hi-Fi效果最好。
威卓
953 点
969 ¥
发表于 2012-10-10 17:05 | 显示全部楼层
一个炮建议接驳speaker level input,频响调最少,前级的低频调少一半(每部系统都不同,自己多调试)我上我调好的炮图供大家参考
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 10:10 | 显示全部楼层
       10寸喇叭单元采用面朝地板俯射安装形式的好处是低频声波可360度全方位向四周漫延。而编织盆和宽厚的橡皮悬边则为整箱具有厚重稳健、刚性十足的低频能量奠定了坚实基础。
       全封闭式箱体是市面上几乎所有有源低音箱所喜欢采用的结构形式,其特点是由于隔断了喇叭单元前后辐射的声音,所以不会因相互的干涉而影响低频特性,但箱体必须具备足够的强度以防谐振。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 10:56 | 显示全部楼层
音箱的脚锥采用了厚实的底板承载和箱体二次结合形式。
GMT+8, 2026-5-16 03:53 , Processed in 0.210677 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
