87
940 点
886 ¥
发表于 2012-10-9 18:33 | 显示全部楼层
手头有一个功放是110V的,双变压器输出电压一样,分别为左右声道供电,有两套独立整流滤波电路
准备改为220V
先是设想直接将两个串联
但是这样万一左右声道负载不均就会造成输出电压差异
后来想初级串联,次级并联,但是觉得不稳妥
后来查查以前学的电工知识,将此两个变压器初级串联,次级分别为正负电压供电
如下图
还没有动手,请高手看看是否正确?
87
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 18:35 | 显示全部楼层
后来又扩展了一下想法,有些前级音源之类的110V机器
也可以通过类似改法,改为浮动接地,即可实现不增加变压器220V供电
至于大功率的后级功放这样浮动接地,可能会造成中点不稳
大家有兴趣也可以试验一下。
63 点
12 ¥
发表于 2012-10-9 19:02 | 显示全部楼层
直接串连初级,次级一个变压器一个声道,很好!
楼主这样,变成半波整流了,害处更大,得不偿失!
58
770 点
766 ¥
发表于 2012-10-9 19:09 | 显示全部楼层
这样的情况很多,也很久就有人提出过。但搞了这么多年,目前没有一个完美的方案。不要浪费力气了。
87
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 19:16 | 显示全部楼层
zheng2 发表于 2012-10-9 19:02
这个不是半波整流
是中心抽头全波整流
但是根据刚才搜索的资料
http://www.elecfans.com/article/83/144/2009/2009021424672.html
但是这样还是没有桥式整流效率高
87
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 19:17 | 显示全部楼层
另外还有一个方案:初级串联
次级整流滤波后并联;
63 点
12 ¥
发表于 2012-10-9 19:36 | 显示全部楼层
回复 6# nler
    这种方案可行!以前坛子上探讨过很多次了。
87
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 19:41 | 显示全部楼层
回复  nler
zheng2 发表于 2012-10-9 19:36
    似乎是整流滤波后并联比较好些。希望有些理论
87
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 22:50 | 显示全部楼层
希望有改过的大侠们评一下
2837 点
2688 ¥
发表于 2012-10-9 23:09 | 显示全部楼层
初级串联,次级并联,改共用供电,靠谱一些!
131 点
176 ¥
发表于 2012-10-10 11:38 | 显示全部楼层
都可以,但不知那种更好
58
1791 点
1888 ¥
发表于 2012-10-10 11:48 | 显示全部楼层
初级串联,次级并联;变压器是可以并联的
144 点
87 ¥
发表于 2012-10-10 13:01 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2012-10-9 23:09
    我也支持这种做法。
87
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-10 14:03 | 显示全部楼层
初级串联,次级并联;变压器是可以并联的
夜机 发表于 2012-10-10 11:48
    在整流滤波之后并联还是直接并次级?
58
1791 点
1888 ¥
发表于 2012-10-10 17:28 | 显示全部楼层
回复 14# nler
   次级直接并联,搞好相位就行了
12063 点
11762 ¥
发表于 2012-10-10 17:35 | 显示全部楼层
这个我也曾经试过,可行的。但声音却一塌糊涂。
2837 点
2688 ¥
发表于 2012-10-10 17:49 | 显示全部楼层
回复 16# 饿狼
    可能前后级连接的地线没处理好
12063 点
11762 ¥
发表于 2012-10-10 23:45 | 显示全部楼层
回复  饿狼
    可能前后级连接的地线没处理好
forsli@163.com 发表于 2012-10-10 17:49
我改过的机子原来是单牛的,机器线路原封不动,只是多找一头从另一台相同型号机子的牛窜并
66
306 点
451 ¥
发表于 2012-10-11 08:33 | 显示全部楼层
正确,但是浪费了原机2路分离供电的优势了
393 点
380 ¥
发表于 2012-10-11 09:53 | 显示全部楼层
回复  饿狼
    可能前后级连接的地线没处理好
不是地线处理的问题,两个110串联是能接在220上用,不过只适合两个变压器使用的时候电流一样并且恒定。如果是动态的并且两个变压器使用的电流不一样,会导致两个变压器输出电压波动很大。
其实这个相当于两个一样的电阻串联中间是中点电压,但是假定220V电源本身内阻是0,所以变压器输出电压在额定功率内很稳定。如果使用110变压器相当于上面那个变压器是串联降压,那么上面那个变压器的50HZ阻抗相当于是下一个变压器的内阻,内阻太大的变压器初级只能输出小功率,大功率时候波动很大。
这个和功放本身追求的低阻性电源相反。最佳的还是前面加隔离110变压器,还有净化电源作用。
