390
4793 点
3555 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-8 14:28 | 显示全部楼层
回复 19# 阿四
  这里制作的是VU表用的无压缩的驱动电路,所以不能用TA7318P,  用TA7318P驱动功率表头能省去很多麻烦,前提是表头质量要好,否则和高标准的要求还是有差距。
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2012-10-8 14:32 | 显示全部楼层
好的,
2389 点
2378 ¥
发表于 2012-10-8 15:07 | 显示全部楼层
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2012-10-8 17:29 | 显示全部楼层
转一篇
VU表
早期的音量表都是指针式的,叫做VU表,也就是英文Volume Unit的缩写。它是采用平均值检波器并按简谐信号的有效值确定的,因此是一种准平均值表。它的刻度用对数和百分数表示,并将参考电平(0VU,100%)定在满刻度以下的3dB处。由于音乐和语言的音量变化相对电平变化是不一一对应的(因为人耳感受到的,是音量的有效值,而非瞬态值),因此VU表就是按照人耳的这种特性和大量语言,音乐电平变化的统计平均值,将它的反应时间定为300mS。具体说VU表的指示动作特性(即时间特性)是这样规定的:当以稳态时达0VU(100%)的1kHz简谐信号突然加入VU表时,指针达到刻度上99%处所需的时间应为300±30ms,指针的过冲不得超过稳态值的1.5%,过冲的摆动不应超过一次;当信号突然消失后,指针从100%降到1%所需的时间也应是300±30ms。在这种时间特性下,绝大部分的节目源都可以做到VU表的指示摆动趋势与人耳朵的音量听感基本一致。也就是说VU表可以很好地显示声音的响度!
VU表是有标准的,说它快也好,慢也好,300mS就是标准,要快大家都快,要慢大家都慢。全世界的调音台,专业录音机等等,用VU表的就要一致,用PM表的也要一致,就连正规电脑音频软件(例如我的头像的那个截图的软件,当然拉圾软件,粗制滥造软件不算)模拟的电平表,也要按照标准来做。否则可以叫做电平表,不能叫做VU表。这些都有国际标准和国家标准。国际标准主要是IEC第268号文件第17段规定的,国标则遵从此标准。即使在现在,一个上海RS公司出售的小型VU表,单个定价仍然要135人民币,50个批量的定价还要121人民币,是属于仪器仪表的。
        指针式VU表的反应速度决定因素
VU表的反应时间,是由表头机械系统的转动惯量和驱动电路的时间常数共同决定的,乃是录音时重要的参考依据。如果信号是一个信号源的稳定信号,随便用什么时间特性的电表都没大关系。如果是起伏不定的音乐信号的话,用不符合标准的VU表作为录音电平的参考,会让人找不到北,录音电平会有比较大的偏差。
表头的驱动力非常小,游丝系统的回转力也非常小,所以即使两个表头的电性能一样,但单单是表针的质量偏差,已经足以明显改变VU表的上升和下降时间了。VU表的问题不在其稳态的指示,用一个稳定信号输入,任何表都可以校准在相同的刻度。但对音乐信号的反应才是VU表最重要的。如果两个表头本身不一样的话,播放一段单声道的音乐磁带,两个声道表头的指示,以及其动态(运动状态)绝对是不一样的。但播放单声道的测试带,指示就会一样,问题就在这里了。
VU表的反应速度要求,决定者是表头本身。表头本身必须有适当的阻尼,欠阻尼的表头速度快,但到达指定地点后会过冲然后再退回,摇摆多次才能停稳。过阻尼的表头可以稳定停在指定地点,但整个过程拖泥带水速度很慢。这二者都不能作为VU表,因为VU表的意思是音量单位表,其表头的摆动特征,必须与人耳对音量的感觉吻合。反应慢跟不上音量起伏的变化,太快则因为不欠阻尼不稳定,表针的运动趋势与音量的起伏变化趋势不吻合,也不能作为VU表。真正的VU表是很讲究的,看看真正专业的开盘机上电平表是怎么摆动的,再看看一般卡座的就可以分辨出不同之处。就连用传统指针万用表测个电压电阻之类的,不同型号万用表的表现都有区别,有的动作很快但不稳定,有的慢腾腾。因此万用表不能作为VU表。其实专业VU表是有单独出售的,作为标准部件,里面只串一个校准电阻,因为专业设备的0VU对应的电平是全世界一致的。
标准的VU表,显示的最小电平是-20VU。最大是+3VU。有些VU表的显示范围大于此数。
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
东方失败 + 2 这才是VU表的真正定义!不是随着音乐信号摆
1310 点
1301 ¥
发表于 2012-10-8 17:47 | 显示全部楼层
这才是VU表的真正定义!不是随着音乐信号摆动的表都叫VU表!版主好样的!
390
4793 点
3555 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-8 17:49 | 显示全部楼层
回复 23# stksyk
    李哥最近又做什么功放没?  个人推测VU表线路上的4.7UF电容是加速用的,10MH电感则是提供阻尼,减慢表头回复速度。这样指示效果更理想些吧。
390
4793 点
3555 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-8 17:52 | 显示全部楼层
回复 24# HQ
    感谢版主的资料,很全面了,正在想怎么测试那个300MS那,估计得做个脉冲串发生电路,就是这个脉冲串的间隔和宽度不好确定
390
4793 点
3555 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-8 18:45 | 显示全部楼层
老外坛子上的上升和下降时间的说明
390
4793 点
3555 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 11:51 | 显示全部楼层
通电测试了2天,对比了5、6款表头,发现这个电路比较适合中等大小的表头,34mm的小表头指针摆动太快,效果不佳
285 点
285 ¥
发表于 2012-10-9 15:08 | 显示全部楼层
收藏了。。
390
4793 点
3555 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-14 11:03 | 显示全部楼层
回复 30# xmy71xmy
    谢谢关注支持! 这个线路效果个人非常喜欢,准备加上平衡输入和动态压缩部分,这样适应范围更广些
390
4793 点
3555 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-2 11:58 | 显示全部楼层
过年啦,可以休息几天了,准备把麦景图的功率表电路焊出来看看效果
390
4793 点
3555 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-3 15:32 | 显示全部楼层
今天给客户又做了一片,通电测试效果真是漂亮! 指针摆动很轻盈,对信号反应非常敏感
390
4793 点
3555 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-3 17:00 | 显示全部楼层
小烧
260 点
260 ¥
发表于 2013-2-3 20:08 | 显示全部楼层
好东东,楼主强大
359 点
351 ¥
发表于 2013-2-4 23:44 | 显示全部楼层
回复 24# HQ
好贴!
390
4793 点
3555 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-5 10:00 | 显示全部楼层
回复 35# pclei
    谢谢关注支持鼓励! 这两天物流休息了,正好可以深入研究下表头了,昨天晚上刚测试了21种VU表头,收获不小。
390
4793 点
3555 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-8 11:23 | 显示全部楼层
最新设计的板子,功能增加了,体积略大了点,11.5×7.5cm
35 点
35 ¥
发表于 2013-2-8 18:28 | 显示全部楼层
看楼主要的是volume peak meter多於Volume Unit meter
390
4793 点
3555 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-9 00:56 | 显示全部楼层
回复 39# uv202
    谢谢关注支持,确实如你所言
GMT+8, 2026-5-26 22:39 , Processed in 1.438459 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
