1482 点
1419 ¥
发表于 2014-10-27 23:59 | 显示全部楼层
旁观一下。
198 点
191 ¥
发表于 2014-10-28 08:32 | 显示全部楼层
看看箱子
29 点
25 ¥
发表于 2014-11-24 22:41 | 显示全部楼层
请问前辈,这个板能上AC100V吗?
补充内容 (2014-11-25 00:48):
有两个双AC50V的牛
为何要上100V?  发表于 2014-11-25 00:16
29 点
25 ¥
发表于 2014-11-25 00:47 | 显示全部楼层
自远言 发表于 2014-11-24 22:41
请问前辈,这个板能上AC100V吗?
有两个双AC50V的牛
59 点
59 ¥
发表于 2014-12-11 17:16 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2012-12-18 16:14
电源板采用新的安装方式,这样有利于整流桥散热。
兄好,这个电源PCB哪里搞到的?方便的话请告知,谢谢。
296 点
301 ¥
发表于 2014-12-29 21:14 | 显示全部楼层
很牛逼的制作真羡慕
82 点
80 ¥
发表于 2014-12-30 22:34 | 显示全部楼层
国都606电源变压器方牛好还是环形变压器好.实际几w合适
59 点
59 ¥
发表于 2015-1-7 13:26 | 显示全部楼层
cuijianhong 发表于 2012-11-2 09:58
我的MJ15003
哪里买的??
66
1249 点
1144 ¥
发表于 2015-1-7 19:57 | 显示全部楼层
这个功率好大,有空做来推大箱子不错。暂时忍忍。
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2015-1-9 23:29 | 显示全部楼层
版主好,刚刚弄来了国都板子,也想试着装一个,有几个问题请教你
1 ,中点伺服的运放,我用了现成的OP07,不知道行不,也顺便把输入电阻R25由2M改成1M。
2 ,T15,T16,管子是负责中点的,我想用常用管5551,5401代替怎么样?负载的中点电阻R38,R39.功耗应该是相当大的,而图上只标0.5W是不是太小了。
3 ,为什么用两个电感L1L2串在一起,是不是特地这样安排的,两个绕法不同方向,相互抵消减少干扰。
4 ,两个特别的恒流二极管,能不能用LM334代替J503,
5 ,  T4是大电流保护管吗 ?我看T1只是射级输出,没有电压放大,T3功能不详,这T1和T3能不能用2240,970或者1815,1015这些管代替
谢谢
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24660 点
23115 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-9 23:36 | 显示全部楼层
1 ,中点伺服的运放,我用了现成的OP07, ...
谢谢
op07未试过,原机运放好找,尽量按原参数。
小管子也好找。
918 点
926 ¥
发表于 2015-1-11 20:51 | 显示全部楼层
chuzuche 发表于 2015-1-7 13:26
哪里买的??
ps买的
59 点
59 ¥
发表于 2015-1-12 10:05 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2012-10-8 09:06
更新进度
M版,请教,功放管是否可以采用MJ15003、2N3773?因为手上很多这2款型号的管子。推动管有网上买的管子套件,有BD244,另外手上还有MJE150031G,这2款是否可用?
可用.  发表于 2015-1-12 12:12
59 点
59 ¥
发表于 2015-1-15 14:50 来自手机端 | 显示全部楼层
SodaTen 发表于 2013-10-2 20:40
M版好,这一楼的圆柱形接插件叫什么啊?我早淘宝搜了好久,硬是没找到,我平时都是用扁形的插簧,还有很细 ...
同问!!
29 点
23 ¥
发表于 2015-1-26 05:05 来自手机端 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2013-10-2 12:39
应与音箱有关,我用10寸三分频音箱。
好的我一下
228 点
206 ¥
发表于 2015-1-26 10:25 | 显示全部楼层
好手艺。。。。
322 点
242 ¥
发表于 2015-1-27 19:37 | 显示全部楼层
学习了
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2015-2-24 09:07 | 显示全部楼层
做得漂亮!!
77 点
76 ¥
发表于 2015-3-10 17:27 | 显示全部楼层
看了好多遍了 顶M版
204 点
196 ¥
发表于 2015-3-14 01:15 | 显示全部楼层
请教版主   那2个运放 是什么型号 是单还是双运放  可以用什么型号代换
1020621477 发表于 2012-12-2 17:00
Qoad 606所用的运放型号是TLC271,属低压单运放,此运放市面上能找到,没必要找代换型号。
请问,现在只能找到TLC271CP,是否这个型号可以使用呢?
还有,牛的电压是双80伏,还是双82伏?容量有个500W,足够了?
还有那只ZTX653C,只能找到ZTX653,是否就用这只型号呢?
GMT+8, 2026-5-15 16:01 , Processed in 0.228288 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
