253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24660 点
23115 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 15:36 | 显示全部楼层
一对管裸奔。
253
2万
超级版主 当前在线
24660 点
23115 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 17:57 | 显示全部楼层
装齐大管试音,声音顺耳,耐听。
致此,已调试完毕,工作正常。
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-10-18 18:11 | 显示全部楼层
装齐大管试音,声音顺耳,耐听。
致此,已调试完毕,工作正常。
mxwmke1 发表于 2012-10-18 17:57
高温瓷管的使用,令元器件安装过孔更安全了。文哥力求在细节上做到位,赞一个~
354 点
354 ¥
发表于 2012-10-18 20:53 | 显示全部楼层
看到M版的图片就是舒服
561 点
567 ¥
发表于 2012-10-19 00:45 | 显示全部楼层
回复 180# mxwmke1
好的,谢了文哥,查过可以代换,但不知好不好
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2012-10-19 15:52 | 显示全部楼层
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-10-19 16:41 | 显示全部楼层
回复 186# jingship
    如果可以省略的话就无需用上了。我认为这个是作为浮地参考点的,起稳定0V中心地的作用。有做过浮地电路的同好也许试过因滤波电容参数不对称而导致的正负电压不平衡或者参考地点波动的情况,这会使电路不稳定。我还试过正电压慢慢减小而负电压慢慢增大,几乎爆滤波。所以有了这个架构,使浮地安全性得以足够的保障。
补充:我之前出现问题的整流滤波电路也有接上均压电阻的。
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2012-10-19 18:35 | 显示全部楼层
回复 187# 蓝调太子
用两个电阻同样起均压作用,当然2个电阻改为2k左右,亦可解决因滤波电容参数不对称而导致的正负电压不平衡,至于参考地点波动似乎不成立,参考点即基淮,不存在波动的问题。浮地如改变输入电压不可能做到正电压慢慢减小而负电压慢慢增大,除非将正电压负载加重,这样才可以将正电压慢慢减小,而负电压慢慢增大,不过,如果出现这种情况,增加2个晶体管亦解决不了,只有将电容耐压加倍才可解决。
253
2万
超级版主 当前在线
24660 点
23115 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 18:44 | 显示全部楼层
回复  蓝调太子
用两个电阻同样起均压作用,当然2个电阻改为2k左右,亦可解决因滤波电容参数不对称而导致的 ...
jingship 发表于 2012-10-19 18:35
这样无法自动调整。
561 点
567 ¥
发表于 2012-10-19 19:23 | 显示全部楼层
来学习了,希望能多讨论下电路
205 点
204 ¥
发表于 2012-10-21 11:11 | 显示全部楼层
沉的这么快,顶起,继续关注
7 点
7 ¥
发表于 2012-10-21 14:47 | 显示全部楼层
又是一个经典之作,突然觉得单面板也挺漂亮的。
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
发表于 2012-10-21 14:51 | 显示全部楼层
楼主560R电阻仅用2W会不会太热?
另外这两支电阻用510R代替影响大不大?
253
2万
超级版主 当前在线
24660 点
23115 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-21 15:08 | 显示全部楼层
楼主560R电阻仅用2W会不会太热?
阿四 发表于 2012-10-21 14:51
    560R我是用3W的,510R没试过。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
发表于 2012-10-22 14:38 | 显示全部楼层
呵呵,原来我上镜了
谢谢文哥来探访,我很开心,又可以和文哥一起研究音响,跟文哥总是能学到不少东西
期 ...
寂寞烧 发表于 2012-10-15 20:39
“约三五知己,两瓶白兰地,两袋花生,一边喝酒,一边欣赏音乐,多么写意。。。。。。”这句话很好,很难得。
强烈支持论坛出套件,强烈支持论坛出套件!
110 点
109 ¥
发表于 2012-10-22 15:37 | 显示全部楼层
出个馊主意,搞个缩水版的,现在的音响不需要这么大的功率,甲乙类发热不大,机箱成本会低一点,变压器,水塘,大管也能省不少钱。
918 点
926 ¥
发表于 2012-10-22 18:10 | 显示全部楼层
回复 196# kzf20000
    这机没什么温度,搞机箱也方便的
561 点
567 ¥
发表于 2012-10-23 20:46 | 显示全部楼层
是呀,最好能复克原机机箱,但成本大
253
2万
超级版主 当前在线
24660 点
23115 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-23 20:51 | 显示全部楼层
回复 196# kzf20000
    Quad405功率就比606小得多,每声道用1对金封大管。
573 点
559 ¥
发表于 2012-10-23 23:15 | 显示全部楼层
要成本低不如弄3886好了。省钱安心。
GMT+8, 2026-5-15 16:01 , Processed in 0.152852 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
