[胆机基础] 请教:A2类单端采用自偏合适吗?
[复制链接] 查看: 6324|回复: 32
1320 点
1111 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-29 21:13 | 显示全部楼层
简陋图来一个:
Julien 发表于 2012-9-29 12:53
想明白了,输入输出转换曲线应该是这样的吧
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2012-9-29 21:23 | 显示全部楼层
可以采用直藕加阴极扼流圈解决栅流一些问题
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-9-29 22:38 | 显示全部楼层
回复 21# doctorqianbing
    是的
1320 点
1111 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-29 23:51 | 显示全部楼层
回复 23# Julien
谢谢J版。
还有一个问题:据说二次谐波失真相比三次谐波对听感影响较小,甚至取悦人耳;又说二次谐波大了,互调失真也大,同样影响听感。究竟哪个正确呢?
比如A放大器二次谐波失真1%,三次谐波失真0.1%,B放大器二次谐波失真0.1%,三次谐波失真0.1%,其他指标相同,哪个更符合高保真的要求呢?哪个听感更好?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-9-29 23:56 | 显示全部楼层
回复 24# doctorqianbing
    就是个阈值问题。
这个问题很简单,如果绝对值很小,那即使三次大于二次,我也愿意接受。
但胆机失真不会低于人耳阈值,那么三次会显得明显一些。
无论三次还是二次,都会影响互调失真。
你上面的例子,我会选择B放大器,A放大器在声音的质感和细节方面都会打折扣。当然这是建立在别的指标都合格情况下。
有一点是要理解的: 失真永远不可能取悦人耳,录音的时候,乐器的谐波已经被录制进去了(国内录音除外),我们不需要谐波的平方来扭曲音乐本身的面貌。
548 点
467 ¥
发表于 2012-9-29 23:58 | 显示全部楼层
回复  Julien
谢谢J版。
还有一个问题:据说二次谐波失真相比三次谐波对听感影响较小,甚至取悦人耳;又 ...
doctorqianbing 发表于 2012-9-29 23:51
听说是越高次的谐波人耳越容易察觉,即便比低次的更低的失真度
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-9-30 00:00 | 显示全部楼层
赵雷 发表于 2012-9-29 23:58
    就是基频的掩盖效应不够了,所以各次谐波失真的可闻阈值是不同的。当然高次谐波失真,其实胆机反而比晶体管高,全靠更高的低次谐波失真来掩盖。
1320 点
1111 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-30 00:05 | 显示全部楼层
回复 25# Julien
明白了,再次感谢!
看来以前被忽悠的不轻啊
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-9-30 00:07 | 显示全部楼层
回复  Julien
明白了,再次感谢!
看来以前被忽悠的不轻啊
doctorqianbing 发表于 2012-9-30 00:05
    有一个很简单的例子就可以打吹捧二次谐波失真人的耳光,那就是扬声器。
几乎所有的扬声器单元,都是小音量三次谐波失真为主,那么多年了,有谁在意过?
1320 点
1111 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-30 00:18 | 显示全部楼层
回复 29# Julien
这个就不知道了
好像所有的扬声器单元很难做到失真小于1%吧,那么把放大器失真做到0.01%还有意义吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-9-30 00:19 | 显示全部楼层
回复  Julien
这个就不知道了
好像所有的扬声器单元很难做到失真小于1%吧,那么把放大器失真做到0.01% ...
doctorqianbing 发表于 2012-9-30 00:18
    小音量下,扬声器失真要低于0.1%也是可能的。
大音量要低于0.1%,在主要频段也可能,比如JBL的DD66000,在96db的输出情况下,100-5K频率范围内,是低于0.1%的,而且也就是二次和三次,比多数胆机都低。DD66000在96db声压级下,也就是10K附近有个二次谐波失真隆起,但也很低,0.3%,而在低频段,也仅0.1%左右的三次谐波失真。中频和超高频部分都低于0.1%。
另外晶体管其实失真低的也很少,多数晶体管失真并不低。
1320 点
1111 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-30 00:31 | 显示全部楼层
回复 31# Julien
看来技术的进步才是唯一的出路。记得以前看过某国产扬声器标注的失真指标是小于7%,以现在的标准衡量。。。。。。。。
不过很多人还在抱着老祖宗的大腿不放
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-9-30 00:33 | 显示全部楼层
回复  Julien
看来技术的进步才是唯一的出路。记得以前看过某国产扬声器标注的失真指标是小于7%,以现在 ...
doctorqianbing 发表于 2012-9-30 00:31
    见识问题啊
GMT+8, 2025-12-17 23:24 , Processed in 0.114725 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
