[分立后级] L6功放机终于算折腾完了
[复制链接] 查看: 45736|回复: 105
31
239 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 10:17 | 显示全部楼层
回复 58# dw15-630
    不知道M7啥样,要是比L6好的话准备折腾一下
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-10-9 10:26 | 显示全部楼层
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-10-9 10:28 | 显示全部楼层
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-10-9 10:32 | 显示全部楼层
694 点
681 ¥
发表于 2012-10-9 10:38 | 显示全部楼层
回复 63# dw15-630
    忘了是哪个版本了,去年玩的
第一,换掉那个红色的垃圾电容,建议蓝色方块ERO1840,10U
第二,用大牛,上单方桥,大电容螺丝口的;
第三,输入端对地电容换小,或者放弃
第四,如果前级用minP7 的话,建议上AD828,去掉板子上的全部小电容;保留电源退偶
694 点
681 ¥
发表于 2012-10-9 10:43 | 显示全部楼层
以上随便换哪一项,提升都是一耳朵的事
31
239 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 11:06 | 显示全部楼层
回复 62# dw15-630
    这两个电阻分别是中点调节和静态调节是吗?
31
239 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 11:08 | 显示全部楼层
回复 65# mclntush
    更换耦合电容可以考虑
694 点
681 ¥
发表于 2012-10-9 12:15 | 显示全部楼层
回复 67# shaocy
    静态就不用调了,是4.7K的电阻,我调过了,没听出区别;除了发热量增加
这个板子有个缺点,就是解释力不行!不过调好了还是很耐听的,低音控制力还是不错的
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-10-9 12:25 | 显示全部楼层
626 点
605 ¥
发表于 2012-10-9 14:12 | 显示全部楼层
回复 60# shaocy
    我前级电压是双17V阿!!原来P7的稳压管耐压没7812  7912的高,现在看来换掉就没事了吧.跟L6一起买的散热我感觉太小了,热阿!比我30V供电的3886还热,(不是相同的散热,但重量都差不多)..前级效果就不好说了,没用过别的前级.有个P7的话还可以对比下,可惜了.
31
239 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 14:26 | 显示全部楼层
回复 69# mclntush
    那个红色耦合电容最好用多大的?
31
239 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 14:27 | 显示全部楼层
回复 70# dw15-630
    红色耦合电容最好用多大的
694 点
681 ¥
发表于 2012-10-9 15:52 | 显示全部楼层
回复 72# shaocy
    大小无所谓,关键适合自己系统的音色;多试几个品种吧,找到自己满意的就好;我换的是这种10UF,换了好多,只有这个让我感到惊艳,声场宽大透明;不过这个电容大容量貌似不好买到,
供参考
694 点
681 ¥
发表于 2012-10-9 16:02 | 显示全部楼层
diy套件由于成本和稳定性原因,用料和参数不会接近理想值,所以套件基本上都要经过磨机;不是人家不懂调音,而是他即要保证稳定性,又要留些利润,折中了;我记得我那个板子输入对地竟然用了680P,声音闷的不行,后来好像改了吧;当然也是DIY乐趣所在!
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-10-9 20:30 | 显示全部楼层
1790 点
1927 ¥
发表于 2012-10-9 21:12 | 显示全部楼层
1uF到4。7uF都行,10uF太大了低音混高音也不好。
31
239 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-10 09:03 | 显示全部楼层
回复 74# mclntush
    10U的是不是太大了?低音不散吗?
694 点
681 ¥
发表于 2012-10-10 09:33 | 显示全部楼层
回复 78# shaocy
  相反,低音凝聚有力; 容量是其次,关键是电容的频率特性,你用原机1U的照样没有高频,我用10u的中高频飘逸;你说呢? 当然输入电容大小跟输入阻抗有关联的;但是要更注重实际听感;你也可以用小容量试试,效果差不多应该,
1606 点
888 ¥
发表于 2012-10-10 10:02 | 显示全部楼层
diy的板子还控制啥成本?本来就是功放中最便宜的部分。当然技术含量是很高的。
建议楼主不要折腾了。L6胜在低频控制力,在一对管的功放里面,我没听过比他更好的低频。
换啥耦合都差不多,顾此失彼的事情不要做。
要说鸡蛋里挑骨头,L6的声音确实在解析力方面显的不够蓬松,但是绝对不差,要解析好买mx50。
真要调整,买个好点儿的牛,把主滤波换成5600uf的2个就够了。
GMT+8, 2026-4-15 08:03 , Processed in 0.177680 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
