[经验心得] 再讨论个直流灯丝供电的问题
[复制链接] 查看: 6804|回复: 25
383 点
358 ¥
发表于 2012-9-29 11:04 | 显示全部楼层
还有这个直热管的直流供电,有的说效果好有的说效果不好,我猜想应该是灯丝结构造成的。大家想,如果直热管 ...
791498206 发表于 2012-9-27 12:56
在用直流供电的时候,比如10V,上面部分假设接的正极,那么上半部的屏级通过的电流,就会小于下半部屏级通过的电流,而且这个差别会非常的大
您上学的时候老师是这么教的吗?^_^
V形吊丝是为了均匀加热,保证电子发射密度尽可能一致
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-9-29 11:21 | 显示全部楼层
楼主分析的不错,应该加分。
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-29 11:27 | 显示全部楼层
1300 点
870 ¥
发表于 2012-9-29 13:26 | 显示全部楼层
线径1.56,双层,里外各10圈,电感量在2.6-2.7之间,最好用无氧铜绕制,电阻会比较小,不影响滤波效果。
791498206 发表于 2012-9-28 13:27
如果想按照楼主的方法,DIY自绕空心电感,但是手头有的漆包线不是1.56mm直径,却又无电感测量仪表,怎么办?
可以用此链接:http://www.mantaro.com/resources/impedance_calculator.htm
借用网上计算器,用手头上现有的线材自绕电感。
此网址上的第三个计算图表 Air Core Solenoid Calculator 正是为绕制空心电感而设:
第一栏:d 空心电感的直径(mm)
第二栏:Len 空心电感的长度(mm)
第三栏:N 空心电感的圈数
第四栏:计算键(calculate)
第五栏:电感量得数=(nH)
留意:此空心电感的绕制方式是单层绕线。
469 点
429 ¥
发表于 2012-9-29 15:41 | 显示全部楼层
请教楼主,那旁热的胆管用直流灯丝没问题吧?
458 点
598 ¥
发表于 2012-9-29 16:32 | 显示全部楼层
楼主一有绕好多余的2.7UH的电感呀。造福坛友。算的工吋材料费。
GMT+8, 2025-12-18 01:37 , Processed in 0.149008 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
