[基础知识] 风扇串联电容降速后功耗怎么算,谢谢?
[复制链接] 查看: 12675|回复: 30
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2413 点
2331 ¥
发表于 2012-9-24 21:33 | 显示全部楼层
给一个28w的220v交流风机 降速, 降噪
现在是串联一个1uf 400v 启动电容, 速度基本满意
但是这个状态下的功耗大概是多少呢?
是否可以这么算
p=uu/r
实际测 电容两端130v 左右
那电机两端就是90v左右啦?
电机的等效电阻是 220*220 /28  ?
=1728.5 ?
降压后, 电机部分功耗大概是 ?
90*90/1728.5  ?
=4.6W  ?
那整体功耗是多少w呢 ?
电度表应该是 有用功表
谢谢
73
2413 点
2331 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-24 21:34 | 显示全部楼层
这里有个电抗计算器
算出来1uf 在50hz下 的电抗是 3183.1 ohms
这个是否可以用到 ?
466 点
406 ¥
发表于 2012-9-25 10:45 | 显示全部楼层
回复 1# xitonghan
转个应用文参考,希望对您有用:
电容降压电源原理和计算公式
每微法电容可得到电流(平均值)为:(国际标准单位)
??I(AV)=0.44*V/Zc=0.44*220*2*Pi*f*C
????=0.44*220*2*3.14*50*C=30000C
????=30000*0.000001=0.03A=30mA
如果采用全波整流可得到双倍的电流(平均值)为:
??I(AV)=0.89*V/Zc=0.89*220*2*Pi*f*C
????=0.89*220*2*3.14*50*C=60000C
????=60000*0.000001=0.06A=60mA
一般,此类电路全波整流虽电流稍大,但是因为浮地,稳定性和安全性要比半波整流型更差,所以用的更少。
设计举例
已知C1为0.33uF,交流输入为220V/50Hz,求电路能供给负载的最大电流。
C1在电路中的容抗Xc为:
Xc=1 /(2 πf C)= 1/(2*3.14*50*0.33*10-6)= 9.65K
流过电容器C1的充电电流(Ic)为:
Ic = U / Xc = 220 / 9.65 = 22mA。
通常降压电容C1的容量C与负载电流Io的关系可近似认为:C=14.5
I,其中C的容量单位是μF,Io的单位是A。
电容降压式电源是一种非隔离电源,在应用上要特别注意隔离,防止触电。
阻容降压原理
工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。
例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆。当220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的最大电流约为70mA。虽然流过电容的电流有70mA,但在电容器上并不产生功耗,因为如果电容是一个理想电容,则流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率。根据这个特点,我们如果在一个1uF的电容器上再串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。
例如,我们将一个110V/8W的灯泡与一个1uF的电容串联,在接到220V/50Hz的交流电压上,灯泡被点亮,发出正常的亮度而不会被烧毁。因为110V/8W的灯泡所需的电流为8W/110V=72mA,它与1uF电容所产生的限流特性相吻合。同理,我们也可以将5W/65V的灯泡与1uF电容串联接到220V/50Hz的交流电上,灯泡同样会被点亮,而不会被烧毁。因为5W/65V的灯泡的工作电流也约为70mA。因此,电容降压实际上是利用容抗限流。而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。
73
2413 点
2331 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-25 12:11 | 显示全部楼层
回复  xitonghan
转个应用文参考,希望对您有用:
电容降压电源原理和计算公式
每微法电容可得 ...
Aeolus 发表于 2012-9-25 10:45
谢谢 正需要这个
如此算来, 有用功耗大概7w以内 ?
也就是家用电度表按照7w 计费 是吧 ?
谢谢
我实际是要给洗手间的28w排风扇改成 常转风扇,+红外线感应 满功率转风扇控制
考虑到最简单办法就是用电容降压了
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2012-9-25 12:16 | 显示全部楼层
回复 1# xitonghan
    串个电流表  不就清楚了
73
2413 点
2331 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-25 12:17 | 显示全部楼层
回复  xitonghan
    串个电流表  不就清楚了
517075745a 发表于 2012-9-25 12:16
    交流电流表测的好像不仅仅是有用功吧 ?
248 点
239 ¥
发表于 2012-9-25 23:16 | 显示全部楼层
电容上消耗的是无功功率。不是90V+130V=220V,相位不一样。电容电压线圈电压矢量和的有效值是220V。。。。
532 点
480 ¥
发表于 2012-9-25 23:24 | 显示全部楼层
交流电流表测的好像不仅仅是有用功吧 ?
xitonghan 发表于 2012-9-25 12:17
  你需要很精确的计算么,粗算把实测电流乘0.8差不多了,再乘上实测的风扇电压就是风扇功耗.
73
2413 点
2331 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-26 09:03 | 显示全部楼层
SHILKA 发表于 2012-9-25 23:24
     请问0.8的道理 ?
73
2413 点
2331 ¥
coolling 发表于 2012-9-25 23:16
    那应该如何算  ?
532 点
480 ¥
发表于 2012-9-26 23:41 | 显示全部楼层
请问0.8的道理 ?
xitonghan 发表于 2012-9-26 09:03
电机的功率因数。
73
2413 点
2331 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-26 23:46 | 显示全部楼层
电机的功率因数。
SHILKA 发表于 2012-9-26 23:41
    哦. 那电容呢 ?
560 点
533 ¥
发表于 2012-9-26 23:48 | 显示全部楼层
无刷直流电机会烧毁吧?里面有电路,过压会击穿吧?
532 点
480 ¥
发表于 2012-9-26 23:51 | 显示全部楼层
哦. 那电容呢 ?
xitonghan 发表于 2012-9-26 23:46
电容不用去理会,注意之后乘上的是电机两端的实测电压,所以这一切与电容无关。
73
2413 点
2331 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-26 23:52 | 显示全部楼层
subb 发表于 2012-9-26 23:48
    交流电机,  排风扇用的
73
2413 点
2331 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-26 23:53 | 显示全部楼层
SHILKA 发表于 2012-9-26 23:51
    例如是90v 咋算, 能否帮写个式子
532 点
480 ¥
发表于 2012-9-26 23:55 | 显示全部楼层
假设你测出1A电流,那么电机功率=1A*0.8*90V=72W.
73
2413 点
2331 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-26 23:56 | 显示全部楼层
SHILKA 发表于 2012-9-26 23:55
    哦 懂了
您的意思是 , 电表计量的 有用功 功率吧 ?
532 点
480 ¥
发表于 2012-9-26 23:59 | 显示全部楼层
正规的机械式电表计量的是有功功率,现在强推的所谓智能表就不知道.
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
这个帖子有点技术品味,观摩一下,不知道串一个二极管的效果怎么样啊???
