- 34
- 27 小时
- 2007-6-20
- 40
- 22361
- 27
- 34 点
- 29 ¥
- 2007-5-7
看音响方面的文章,都说并联稳压电路比串连稳压电路效果要好!解释为并联电路输出电阻更低。
最近用仿真软件设计稳压电源电路,去思索这个问题,有以下发现:
我是做开关电源这一行的,除输入电压范围,输出电压,输出电流之外,评价电源性能有以下指标:
PSRR:纹波抑制比,该值越高表示越能把输入端的噪音滤掉,337标称是77dB,7805标称72dB,我没量过分离元件的电源是多少;
Load regulation:负载调整率,负载电流变化时输出电压的变化幅度(纹波),变化幅度越小,越能胜任动态负载。
没有看到7805和337的 Load regulation指标(估计不敢标出来),但仿真对比串连和并联电源,指标如下:
输入25V,输出18V,负载电流0-60mA突变(1Khz),理想滤波电容
并联电源输出纹波为570uV;
洼田串连电源输出纹波为780uV;
串连稳压电源对动态负载的表现没有并联的好,因为串连电源空载时调整管导通程度很低,近似乙类,对于动态负载要从0加速至60mA,并联电源恒流源一直有很大的电流送给调整管,工作在甲类,对于动态负载只需从30mA加速至90mA,两者反映速度肯定不一样。
并联电源稳定电压的过程为:Vout 升高-调整管电流增加-Iout减少-Vout降低
而串连电源稳定电压过程为:Vout升高-调整管电流(Iout)减少-Vout降低,比并联少了一道环节,因此,只要串连电源工作在甲类,带动态负载时将比并联电源纹波更低!
基于这种想法,将串连电源加一个30mA固定假负载,再接上0-60mA变化负载,输出纹波为490uV。
另外,从成本,管子数量,输出电流上比,串连比并联要有优势。
注明一点,如果将并联电源的恒流源作点处理,例如稳压管用小恒流源驱动,PSRR会非常高,比直接用电阻要高出20dB以上 ,如图3所示。
(以上数值为仿真值,由于实际元器件不是理想元件,数据会有偏差) |
