47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2012-11-7 00:15 | 显示全部楼层
自学一下符号很快就懂了
84 点
90 ¥
发表于 2012-11-7 02:05 | 显示全部楼层
呵呵,你比我懂得还多啦,我真的啥都不懂,但又很有兴趣,迟点买个好点的手机,这个看不清不全!
2716
3822 点
2321 ¥
发表于 2012-11-7 08:06 | 显示全部楼层
已经开始了,成为高手!
227 点
225 ¥
发表于 2012-11-7 17:47 | 显示全部楼层
同问,不知那个是耦合电容。
林森音响 Linsion Audio
967 点
921 ¥
发表于 2012-11-7 18:38 | 显示全部楼层
同问,不知那个是耦合电容。
红五星 发表于 2012-11-7 17:47
2.2UF,是无极电容,这个是就是输入耦合电容。
227 点
225 ¥
发表于 2012-11-7 21:27 | 显示全部楼层
回复 25# linsion
谢谢啦
953 点
952 ¥
发表于 2012-11-7 21:36 | 显示全部楼层
先了解。
mxwmke1 发表于 2012-9-23 17:31
    好心有好报哈
未入门
33 点
33 ¥
发表于 2012-11-9 12:53 | 显示全部楼层
我比你更菜,这些都没学过,电容电阻不认识,,,唉。。。。。
114 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 15:05 | 显示全部楼层
回复 28# marxin78
    我现在已经弄出声了哦,只是一个声道是搭棚,一个声道是OO板,搭棚的用料全部到位,OO板的少了个330pf的电容,只是奇怪,少了330pf电容的声音感觉更自然,我都糊涂了呢
追求完美
192 点
177 ¥
发表于 2012-11-9 15:50 | 显示全部楼层
18 点
18 ¥
发表于 2012-11-10 01:46 | 显示全部楼层
回复 13# zhyhua
大鸟风范呐,学习了,那里还可以学到这些?
393 点
380 ¥
发表于 2012-11-10 07:28 | 显示全部楼层
回复 31# lancer0662
汗水,电器修了15年了,这个我还看不懂得拿豆腐撞了。这个集成功放可以把他看成大功率运放,然后按照运放原理组合就行。
18 点
18 ¥
发表于 2012-11-10 11:13 | 显示全部楼层
回复 32# zhyhua
看得懂是一会事·肯不肯回答又是一回事~有干扰要如何处理?
393 点
380 ¥
发表于 2012-11-10 14:06 | 显示全部楼层
回复 33# lancer0662
你说的干扰是什么干扰,一般来说不会有干扰的,可能是地线处理的问题。要记得一点接地。
比如两声道分开的,那么供电先引到A板,然后由A板引到B板,同样信号输入线也这样处理,先左右声道都一起引到A板,然后再用单根屏蔽线引到B板,屏蔽线外面地线一头接地,另一头不接地,利用电源的地线一起引导过去,如果电源地和信号地很近,也可以用两根地线,最好电源地线和信号线长度相等。如果没有外壳,那么电位器外壳要焊一根线上去引到地,避免感应干扰。
声音输出 两边声道喇叭地线都引到电源公共地去,避免喇叭回流的电流在导线上干扰输入信号。
279 点
422 ¥
发表于 2012-11-10 14:22 | 显示全部楼层
高手就是这样炼出来的!
18 点
18 ¥
发表于 2012-11-10 17:14 | 显示全部楼层
回复 34# zhyhua
屏蔽线外面地线一头接地,另一头不接地,是A头不接还是B头? 还是其中一头都可以,然后串联个电阻接电源地么?喇叭回流直接入地吗?
未入门
33 点
33 ¥
发表于 2012-11-10 18:21 | 显示全部楼层
谁弄个原理图,也就是每个零件起到什么作用的说明出来教教我们这些菜鸟啊。。。
165 点
162 ¥
发表于 2012-11-10 19:03 | 显示全部楼层
我昨天开始看懂1875官方电路了,坛子里的老鸟有点不屑于讲这些最基本知识
393 点
380 ¥
发表于 2012-11-10 19:17 | 显示全部楼层
回复 36# lancer0662 随便哪一头都行,主要是屏蔽外界干扰,只接一头,另一头不需要通过电阻接地。就是要求两块功放板和电源板之间只能有一根电源地连接,如果出现两根或者以上,就会出现环流,会有交流声或者干扰声
393 点
380 ¥
发表于 2012-11-10 19:29 | 显示全部楼层
回复 37# marxin78
集成功放电路你可以百度看一些运放的资料,原理一样的,也就是正负电源脚旁边接一个小电容退偶,电路板总电源输入的地方又接电解退偶,防止这块板子的电源波动信号干扰其他板子。
输入分正负两端输入,一般正端输入音频信号,接在前面的电容就是耦合电容,一个接地的电阻是偏置电阻,确立输出是0电压的标准,并且相当于这个功放的输入内阻。负端是接反馈信号,由输出经一个反馈电阻(比如22K)回到反馈脚,由于正端确立0点电位,如果出现在负端的电压不是0的话,这个信号经过反向放大使输出电压归零。接在负反馈下面的电阻去往地方向是和反馈电阻构成放大倍数,比如是1K,那么输出就是22/1+1=23倍放大。接在这个1K下面的电容是隔离直流,使中点反馈回来的直流电压偏差最大限度输入到负端。
例如这个,C1是耦合电容,音频信号从这里进来。R2就是偏置电阻,R4和R3就是构成反馈,像这个图20K和1K+1倍。那就是21倍放大。C2就是反馈隔直流电容。C3467就是退偶电容。分离出来看就很简单了,
GMT+8, 2025-12-20 18:11 , Processed in 0.153083 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
