[其他] 求助,滤波电容的测量问题
[复制链接] 查看: 6463|回复: 27
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-9-23 22:54 | 显示全部楼层
与其在大容量电容上投资,不如把钱放到功率足够的好牛上。
51 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-23 23:18 | 显示全部楼层
yd2810的量程是99999uf,等于9.9mf。胜利的那个好似可以
234 点
234 ¥
发表于 2012-9-24 01:21 | 显示全部楼层
260 点
260 ¥
发表于 2012-9-24 14:57 | 显示全部楼层
回复 1# topbang
两种办法。
1、用一个小电容和这个电容串联起来,量总电容值。然后根据电容串联公式推出这个电容的容量。
2、给这个电容充电,比如用一台10V的直流稳压电源和一个1K的电阻给这个电容充电。充几分钟电压稳定后,撤掉电源。然后用1K的电阻放电,此时开始计时,同时用万用表测量电容两端的电压(也是电阻两端的电压),当电压下降到Uc的63%,也就是6.3V时,记住此时的时刻(从放电开始到现在过了多少秒)。如果这个电容刚好是110000微法,那么时间就应该为110秒。如果不是110秒,那么按照T=RC,计算C的容量。
至于为什么有63%这个数值,你去查一查阻容时间常数吧。大容量的电容表就是按这个原理测电容的。
263 点
247 ¥
发表于 2012-9-25 23:53 | 显示全部楼层
我的F177可以量....
51 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-26 00:10 | 显示全部楼层
f177好像不行吧,量程10mf,少个零
393 点
380 ¥
发表于 2012-9-26 08:05 | 显示全部楼层
回复 1# topbang
用指针万用表,电容完全放电后,用电阻挡量一下,同容量的电容指针摆动的位置基本上一样。
1592 点
1626 ¥
发表于 2012-9-30 13:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 09:06 , Processed in 0.128908 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
