[DIY制作] 800W进口大牛的宽板MA-9
[复制链接] 查看: 16114|回复: 83
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2012-9-26 11:17 | 显示全部楼层
回复  chenbinru
我用过M7和M9,都不错,只是M7只有一对管,驱动力小点。如果作为桌面功放,M7是不错的 ...
cyk82436 发表于 2012-9-26 10:27
    请问除了你说的驱动力外,一个是单差分线路,一个是双差分线路,声音还有什么区别?
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
发表于 2012-9-26 11:20 | 显示全部楼层
回复 61# 农民头出身
具体的区别我也不会表达,M7厚重点,M9比较清秀。解析力M9比M7好。我用M7推惠威比较好,所以我的M7没有听多久就被人硬抢了,连忙惠威音箱一起。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2012-9-26 11:23 | 显示全部楼层
回复  农民头出身
具体的区别我也不会表达,M7厚重点,M9比较清秀。解析力M9比M7好。我用M7推惠威比较好, ...
cyk82436 发表于 2012-9-26 11:20
    老兄的话记在心中,以后有机会听完一样几个线路再慢慢参详老兄的听感
917 点
916 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-26 13:38 | 显示全部楼层
回复 59# cyk82436
    1A都没事的,只是烫了点
917 点
916 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-26 13:40 | 显示全部楼层
回复 62# cyk82436
    兄弟调过来说了吧,M7清秀,M9厚重、解析力相对高、中频顺滑很多
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
发表于 2012-9-26 17:02 | 显示全部楼层
回复 65# wu_shangjian
也许是我耳朵的问题,我是觉得M9清秀点,听感的东西我不是很懂。
585 点
585 ¥
发表于 2012-9-26 17:06 | 显示全部楼层
DIY来说每个人做出来的呻吟都会不一样的
个人感觉M9比M7要来的醇厚,声低暖暖的,分析力高。
408 点
408 ¥
发表于 2012-9-26 17:09 | 显示全部楼层
听感以售者为准,装者百人百味
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
发表于 2012-9-26 17:16 | 显示全部楼层
回复 64# wu_shangjian
确实如此!我第一次调时就不明白,冷机时调电压30MV左右,谁知装箱后开机三分钟机箱奇热,打开测量电压高达80MV,还好没事。为了零件寿命老式,现在我只调电压20左右,大概电流100MA。开机一小时就温热,比较放心了。整流桥是比较热,但也可承受。
529 点
522 ¥
发表于 2012-9-26 17:20 | 显示全部楼层
我想音響系統以佩撘為主,不見得較佳的某功放佩惠威就好,可能某些M7佩某版本的惠威剛好呢!
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
发表于 2012-9-26 17:33 | 显示全部楼层
回复 68# jkuyw
同感!M9我前后折腾了几次,换了管王、推动管、偶合、换了运放、定制了一个550W的牛,到现在换成双E牛,每次折腾都可听出区别, 也正因此在一直在折腾........
88
419 点
363 ¥
发表于 2012-9-27 11:12 | 显示全部楼层
佛山佬的M系是甲乙类?
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
发表于 2012-9-27 22:27 | 显示全部楼层
回复 72# yaoyili
散热条件好一样可上甲的。
585 点
585 ¥
发表于 2012-9-27 23:01 | 显示全部楼层
回复  yaoyili
散热条件好一样可上甲的。
cyk82436 发表于 2012-9-27 22:27
调高电流也只是偏甲而已
156
1889 点
1696 ¥
发表于 2012-11-9 21:46 | 显示全部楼层
我的M9清秀中频没有一点厚度
95 点
88 ¥
发表于 2012-11-10 00:53 | 显示全部楼层
917 点
916 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-14 22:42 | 显示全部楼层
散热器300*130,单边刚刚正负50V电压,480MA每管,散热器有点烫,待机200W左右!声音扎实大气了很多!
597 点
572 ¥
发表于 2012-11-15 09:11 | 显示全部楼层
正在做佛山佬的M11,发现声音有点紧,也许是我音箱的问题
644 点
643 ¥
发表于 2012-11-15 11:05 | 显示全部楼层
正在用M7的路过……各位大虾,这M7还有什么办法提高控制力吗?
917 点
916 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-16 15:38 | 显示全部楼层
回复 79# hughu
    一对管不说!或者换大功率的管王看看,搞M11吧,
GMT+8, 2025-12-21 09:38 , Processed in 0.151197 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
