189
3119 点
2813 ¥
发表于 2012-9-18 21:06 | 显示全部楼层
推带电压放大的分立 可行性没有考证
fangminghui81 发表于 2012-9-18 19:54
    这种用法,还如不直接上分立式了!
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2012-9-18 21:33 | 显示全部楼层
洞洞加搭棚,好方法。
227 点
225 ¥
发表于 2012-9-19 23:42 | 显示全部楼层
LM1875T胆接法。
1730 点
1673 ¥
发表于 2012-9-20 00:24 | 显示全部楼层
是“以”, 不是“已”吧?
一看标题还以为电分完成了……
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2012-9-20 07:44 | 显示全部楼层
回复 1# 李松岭0
    这个图的信号地不用跟 变压器中间抽头汇合 是么?   这图出来的音质对比标准电路 声音的哪方面得到了改善  忘朋友指点下
彪悍的人生不需解释
508 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-20 09:11 | 显示全部楼层
回复 22# 71sh
    谢谢关注
彪悍的人生不需解释
508 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-20 09:12 | 显示全部楼层
回复 23# 红五星
    胆机焊接多了 改不过来了
彪悍的人生不需解释
508 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-20 09:13 | 显示全部楼层
回复 24# doraemon2112
    老兄心细!是“以
彪悍的人生不需解释
508 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-20 09:17 | 显示全部楼层
回复 25# 517075745a
    不知道是否330P的参与,高频感觉细腻点,没有做AB对比,也可能是这次制作较以前的认真的缘故。
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2012-9-20 09:24 | 显示全部楼层
回复 29# 李松岭0
    那么根据线路图来 是不是 信号地不用跟 总地汇合呢?
彪悍的人生不需解释
508 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-20 09:27 | 显示全部楼层
回复 30# 517075745a
   是啊,在10欧姆上面取信号地!
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2012-9-20 09:52 | 显示全部楼层
回复 31# 李松岭0
是不是这样输入干扰就好些呢  我发现自己洞洞 或者腐蚀  1875的时候 把输入信号线直接飞线到电源地  效果很理想
86
1058 点
1022 ¥
发表于 2012-9-20 09:56 | 显示全部楼层
1875还是做成小体积功放好些
彪悍的人生不需解释
508 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-20 09:57 | 显示全部楼层
回复 32# 517075745a
    老兄也许这样碰巧会效果好, 但是理论上不好, 理论上地应该是全部汇到一点,但是实际不可能 多少有点偏差,一般多级放大都按照信号走向接地 这样也有理想效果,像1875这样的一级接地放大 只要不是特别夸张的走线 都能工作。
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2012-9-20 10:09 | 显示全部楼层
回复 34# 李松岭0
    所有地不都是要汇集到变压器中间抽头么  我这样做只是让信号地走了捷径
彪悍的人生不需解释
508 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-20 10:32 | 显示全部楼层
回复 35# 517075745a
    所有的信号都是要经过那两个大电容,那个中心点才是所有地的总汇,并不是变压器的中心抽头,
彪悍的人生不需解释
508 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-20 10:34 | 显示全部楼层
回复 33# huyuanchun
    最小了 都是现成零件制作
431 点
404 ¥
发表于 2012-9-20 10:39 | 显示全部楼层
玩电子分频涉及到相位问题,不好解决。
309 点
306 ¥
发表于 2012-9-20 12:26 | 显示全部楼层
菜板1875。。。。
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2012-9-20 12:47 | 显示全部楼层
折腾无极限,我的木耳朵没有听出GC版和云版之间的区别,最后俺的2.1做成了云版假1875卫星+GC版2030A低音,正在研究电子分频,可怜俺初中文化理解不了各种滤波器的区别{:3_83:}
GMT+8, 2026-4-6 16:02 , Processed in 0.142908 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
