155 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-20 13:11 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm?id=3934853428装了这个其中一个声道热机可做到+—1MV另一声道好几十还在查原因
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-9-20 13:33 | 显示全部楼层
003361 发表于 2012-9-20 13:11
1.把差分管左右声道对换试试,是不是差分管的事?2.如果电阻.二极管参数.质量都没问题,唯一可能就是电压放大.输出管的事。
2716
3822 点
2321 ¥
发表于 2012-9-20 13:42 | 显示全部楼层
1MV
155 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-22 16:58 | 显示全部楼层
回复 22# 甲壳虫-77
调换输入管无效,第二级的管子是配对的误差不到0.5%,难道是恒流管的问题?问题终于找到了-原因是我的恒流管(那两个C2240)是BL的管子实测放大500左右也许不稳定,换了GR的管子就好了,现在开机10MV以内3分钟内基本稳定在+-1MV范围内
155 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-22 17:23 | 显示全部楼层
伟良的电路是分立差分不是集成差分,电源是并联稳压不是精密稳压,要做到这个水平是很难的。
155 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-22 17:25 | 显示全部楼层
等M9做好就取消输入输出电容(M9有伺服电路,音源都有输出电容)期望音质有提升。
GMT+8, 2025-12-20 15:58 , Processed in 0.112459 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
