[DIY制作] 自己组起的丽特M9功放
[复制链接] 查看: 52907|回复: 86
680 点
653 ¥
发表于 2012-11-27 21:55 | 显示全部楼层
回复 58# 7738973zyc
    请问你用洼田高压的时候,是把推动级上高压?还是低压?大管是场管吗?
听说如果是BJT输出的话推动级就要接低压,如果是MOS的话推动级就要接高压。 这个说法对吗?
就是说:如果上bjt大管, 又想分压,是要把Q64 66接往低压;如果上mos大管, 要把Q18 19接往高压。还要把得高压和低压不能用不同的变压器上,因为电路是有反馈结构的,以免出现如加压不同步的问题。  这个说法对吗?
680 点
653 ¥
发表于 2012-11-27 21:58 | 显示全部楼层
R5(原参数=2k)大管限流保护需要修正吗?多少阻值合适??
674 点
653 ¥
发表于 2012-11-27 22:14 | 显示全部楼层
其实也没这么复习的,直接把R54同R53的一头引出来接上稳压电源就得了。电压比电流放大级高几V到10发就得了。我用上了二个电源,一个500W的用作电流放大,一个50W的R牛分两组,一组给电压放大一组给缓冲的12V用。不过如你没在电路板上下点功夫的话直用一个牛分给两边声道供电的话会有很大的电流声
680 点
653 ¥
发表于 2012-11-28 10:07 | 显示全部楼层
回复 63# 7738973zyc
    好的,谢谢指导。
674 点
653 ¥
发表于 2012-11-28 12:19 | 显示全部楼层
回复 11# xianghjk
    其实用一组电源供给俩声用也可以解决电流声的,我的搞好了贴在单元上没听到一点声音。
680 点
653 ¥
发表于 2012-11-28 14:00 | 显示全部楼层
回复 65# 7738973zyc
    请教一下,M9的各级工作电流,好吗?谢谢。就是R6, 13, 12,11, R110, R24, R18 上的电压差。
674 点
653 ¥
发表于 2012-11-28 19:53 | 显示全部楼层
回复 66# tommy789
    功率管你用什么管?还是按照电路图上的元件来做吧?丽特的电路很稳定的。本电路没有超前补偿电容,我把消振电容从15P改为5P都不会自激。也试过放小音量把输出短路也不会烧鸡。
67 点
67 ¥
发表于 2012-11-28 20:36 | 显示全部楼层
感觉很不错,就是箱子里线有点乱啊。小白提的建议。。
华英雄
94 点
96 ¥
发表于 2012-11-28 21:32 | 显示全部楼层
用2头牛独立供电,那样好点!
680 点
653 ¥
发表于 2012-11-28 21:39 | 显示全部楼层
回复 67# 7738973zyc
    我大算上4对三肯管。不用mos。b极电阻就改为2.2R。还没上电
680 点
653 ¥
发表于 2012-11-28 22:35 | 显示全部楼层
回复 67# 7738973zyc
  没有超前补偿电容(除了15p),也就是我最看好的一个卖点。
674 点
653 ¥
发表于 2012-11-28 23:09 | 显示全部楼层
其实做得好音质是不错的!你这个2。2R会不会过小点呢?不过试下也不错。好像你的推动管的两个电阻也改了吧?我用的是K1058,G极电阻用了300R,输出用到0。1R。消振用了5P也不见有什么问题,反正怎样调也不见烧
680 点
653 ¥
发表于 2012-11-28 23:58 | 显示全部楼层
回复 72# 7738973zyc
    我已参考金嗓子电路305, 405, 406等, 2.2R我用在很多板子上,没问题的。至于推动管的负载,我用2只68欧并联,大概就是34欧,跟原参数差不多。手头上没33欧2w。M9我就不打算上mos管了。先用15030 推三肯管或者moto的。
680 点
653 ¥
发表于 2012-11-29 00:02 | 显示全部楼层
还有M9板子,必须要批评一下。很多电阻我都要坳脚插入,连0.25w的都插不进,就是孔距太小了,板子是足够空间的。希望丽特改善一下(不过这套板子也可能不再被重视)。
674 点
653 ¥
发表于 2012-11-29 11:12 | 显示全部楼层
回复 74# tommy789
    晕死原来设计是用光阴电阻的,其它电阻的话要竖立装不就行啦。
674 点
653 ¥
发表于 2012-11-29 11:42 | 显示全部楼层
回复 74# tommy789
    我也只是个焊工来的,大侠mzsrz兄才是有两把刷子的。mzsrz大侠帮了我不少忙的。再后来我发现场管上到500和200MA听感都没什么不同,现调到210MA。
680 点
653 ¥
发表于 2012-11-29 14:51 | 显示全部楼层
回复 75# 7738973zyc
    我没钱买光阴电阻,只有几分钱的铜脚1%。没法。最讨厌竖立安装,像山寨板子。也不认识其他大侠,能帮我解决问题的,就是我的导师,我心目中的大侠(像你就是其中一个)。
674 点
653 ¥
发表于 2012-11-30 13:09 | 显示全部楼层
回复 77# tommy789
    我知道的都会说的,但菜菜一个。不知你的出声音了没?
680 点
653 ¥
发表于 2012-11-30 17:57 | 显示全部楼层
已经弄好所有元件,还是批评丽特的输出和电源接线,不能放接线座。大侠帮我看看有没有插错元件啊。还没上电。
1362 点
1346 ¥
发表于 2012-11-30 19:42 | 显示全部楼层
曾经好想装的板子,现在,唉。。。
GMT+8, 2026-5-15 01:18 , Processed in 0.144974 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
