63
6229 点
6137 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 17:46 | 显示全部楼层
其实运放前级是最容易做好最容易掌握的,电源只要用上78~79等稳压或者电子滤波器就可以了,看来你的布线有 ...
dj-sdu 发表于 2012-9-12 17:45
   以上两个图你觉得还有什么需要改进的地方?
2716
3822 点
2321 ¥
发表于 2012-9-12 17:47 | 显示全部楼层
电容少了
63
6229 点
6137 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 17:48 | 显示全部楼层
回复 22# yang1536248
    没听懂,麻烦具体一点
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2012-9-12 18:19 | 显示全部楼层
回复 21# 农民头出身
    没有原理图看不出啊,如果电源处理好还自激,在反馈电阻上并个10p的电容也会有效果的。
63
6229 点
6137 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 18:21 | 显示全部楼层
回复 24# dj-sdu
    反馈电容已取消,加了声音慢过慢灯油,胆机的速度也没有,所以给人笑话运放也能做成这样。
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2012-9-12 18:26 | 显示全部楼层
放大倍数 我有次洞洞5532前级 10倍放大就会有电流声 很大 然后减低放大倍数到3.几的时候就安静了
63
6229 点
6137 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 18:29 | 显示全部楼层
517075745a 发表于 2012-9-12 18:26
    这点已经排除,相同线路各个版本各自低噪大小不一样,可以判断是零件布置和信号走向问题导致
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-9-13 18:39 | 显示全部楼层
洞洞焊接的不错
63
6229 点
6137 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-13 19:02 | 显示全部楼层
回复 28# 皋城瑶珄
  好看不好使,有型无神,当装饰品还不够档次,当前级又不合格,仅仅是一堆零件焊接起来的玩具。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-9-13 19:09 | 显示全部楼层
反正是实验版,折腾好了再定型不迟
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2012-9-13 19:31 | 显示全部楼层
回复 27# 农民头出身
    我第一个乱七八糟洞洞的5532 除了放大倍数搞大了 出问题 降低放大倍数就一起OK 了 布线那叫一个乱 是不是楼主好机子听惯了受不了廉价货?
63
6229 点
6137 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-13 19:36 | 显示全部楼层
回复 30# 皋城瑶珄
布线的学问太大了,早听说在厂里搞布线排版的师傅起码要有好几年经验~
63
6229 点
6137 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-13 19:39 | 显示全部楼层
回复  农民头出身
    我第一个乱七八糟洞洞的5532 除了放大倍数搞大了 出问题 降低放大倍数就一起OK ...
517075745a 发表于 2012-9-13 19:31
要求太高玩起来太累,没有要求玩起来没意思。。
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2012-9-13 19:43 | 显示全部楼层
回复 33# 农民头出身
    我虽然没有玩过分立前级  运放也只玩过5532 5534 之类的 而且连陶封都没玩过 但是我觉得你还是 弄个分立玩玩好些 运放 集成IC 之类的 主要部分都已经设计好封装了  外围元件对音质有影响 但是我个人感觉 但是有多大你自己衡量
63
6229 点
6137 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-13 19:47 | 显示全部楼层
回复 34# 517075745a
    太厉害了,你怎么知道我没有玩过分立的?可是人家MBL有款前级用5534卖几万啊。。。。。。
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2012-9-13 19:54 | 显示全部楼层
不会吧?仿制个山寨前级都仿不像?
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2012-9-13 19:56 | 显示全部楼层
回复 35# 农民头出身
    人家有一个研发团对 有研发资金
  你我就只有些闲钱和挤出些时间看论坛 洞洞板 不能比的
       听说那个前级13W  买个几千的厂机前级 不知道 他那13W 音质会不会比几千的 的音质有价格那么多倍的提升
     很多时候你不觉得不同机子感觉不一样是心里作用在作怪么? 一根破线几千 几万 扯什么淡 机子里还有根几毛钱的保险管呢 既然机子内都有保险管  你机箱外整个几万的线音质就提升了?  换根线就听得出区别估计他的线可能真的是太垃圾了  没事买个厂机换换保险管  不同保险管味道不一样
63
6229 点
6137 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-13 20:04 | 显示全部楼层
回复  农民头出身
    人家有一个研发团对 有研发资金
  你我就只有些闲钱和挤出些时间看论坛 洞洞 ...
517075745a 发表于 2012-9-13 19:56
    凡事没有亲身经历不表态,知道有这回事就够了,不反对不支持,等日后有机会遇到才下结论。空穴来风必有因。。。。。买的卖的都不傻,只有自以为是的人才最傻也最没见识~
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2012-9-13 20:10 | 显示全部楼层
回复 38# 农民头出身
    几十倍的音质提升 你认为可能么?
63
6229 点
6137 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-13 20:12 | 显示全部楼层
回复  农民头出身
    几十倍的音质提升 你认为可能么?
517075745a 发表于 2012-9-13 20:10
    留待你自己考究,音响这东西太高深,假如什么事情能用欧姆定律来回答的话,那么什么器材都没有区别,更别说换XX电阻、电容什么声音。
GMT+8, 2025-10-5 07:52 , Processed in 0.159179 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
