[DIY制作] 仿制音乐传真A1000及蔡贤老师60W纯甲功放
  [复制链接] 查看: 267180|回复: 383
81
3959 点
3841 ¥
发表于 2012-9-12 09:41 | 显示全部楼层
还有电压用的是多少?
80 点
80 ¥
发表于 2012-9-12 11:32 | 显示全部楼层
精品之作哦!
收破烂鬼搞
369 点
366 ¥
发表于 2012-9-12 11:47 | 显示全部楼层
好手工,好技术,好猫。。。
479 点
446 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 12:06 | 显示全部楼层
音乐传真A1000,功率管是摩托罗拉功放对管 MJ15024 MJ15025 ,每声道4对,用的是拆机管,原装摩托罗拉,经过试验,该管配对不用太严格,当然完全配对最好;变压器是500W环形变压器,交流空载双28V,直流空载39V,负载36-37V。滤波,20000u、50V电解电容4只,并接0.01u红WIMA。
蔡贤60W,功率管东芝功放对管 2SA1301 2SC3280 ,每声道四对,拆机管,按原设计每管静态电流1.7A,那样发热量是巨大的,我的散热器无法承受,先暂时调到每管600mA,即使这样,在室温23摄氏度下,散热片温度60度,管壳温度72-75度;变压器800W环形变压器,交流空载双29V,滤波22000u、50V电解电容4只,轴向1500u电解电容,8只一组并联,4组,另外每组并联0.01u红WIMA一只。
656 点
637 ¥
发表于 2012-9-12 12:32 | 显示全部楼层
论坛上好多大侠有钱又有时间,做的机器忒有看相,羡慕。
479 点
446 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 13:01 | 显示全部楼层
说说机箱吧,散热器用的是拆机散热器,400*250*50mm,蔡贤60W内加12mm铝板做均热板,后背板,底板是6mm铝板,顶板3mm铝板,面板435*250*12mm。切板、修边用的是博世修边机,加装4刃铣刀,WD40做润滑冷却液,每一刀最多下1mm,切一块6mm板至少6-7刀,铝屑满天飞,哈哈。剩下的工具就是台钻、手钻、卡尺、锉刀等。
特别要说一下,做这三个机箱把家糟蹋的不成样子了,幸得老婆的支持,并且所有散热片,前后面板的圆角都是老婆一把锉刀倒好的,看看怎么样,她可不是机械专业呀,更不是钳工了。
51 点
51 ¥
发表于 2012-9-12 13:15 | 显示全部楼层
哇,真不错的东西啊·
167 点
167 ¥
发表于 2012-9-12 13:16 | 显示全部楼层
楼主的电路板是自己做的吗?蔡先生的电路板是分开的。
479 点
446 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 13:44 | 显示全部楼层
tengbin 发表于 2012-9-12 13:16
电路板是购买的,是论坛上其他朋友制作的,蔡先生的设计是分开的,开始是想自己做板,所有资料都备齐了,无意中看到了这款板子,感觉工艺很好,也是忠实于原电路的,只是保护部分略有改动,就采购了这款版,但是也有一些不足就是功率管之间的距离较近,不利散热,如果电流真调到每管1.37A肯定承受不了,除非用延长线把管子分开,哈哈
1105 点
1088 ¥
发表于 2012-9-12 13:57 | 显示全部楼层
楼主鸡鸡好强壮猫猫也很肥大!确实不错!
479 点
446 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 18:48 | 显示全部楼层
[quote]功夫很深,技术很精。没采购到假货?
芦芽山 发表于 2012-9-11 22:40 [/size
说到假货,我做的这台就是假货,哈哈哈,仿制品嘛。说点正题,假货确实有,电位器就买假了,后来又重新买的,变压器一开始用的铁芯不好,发现问题,卖家还是很诚信,换铁芯重新为我绕制了。还有就是A1000我另加了喇叭保护器,淘宝买的,看图片外形很漂亮,每声道一只,价格也可能是最贵的,
说是仿一款明机,到货看工艺只能说一般,更无奈的是从那里产生很多的干扰。
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-9-12 19:00 | 显示全部楼层
壮观,就是这个接线板有点次了吧???
2289 点
2059 ¥
发表于 2012-9-12 19:07 | 显示全部楼层
我也北京的,
2389 点
2378 ¥
发表于 2012-9-12 21:05 | 显示全部楼层
479 点
446 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 21:55 | 显示全部楼层
你的甲机一开,猫肯定去上面趴着。
stksyk 发表于 2012-9-12 21:05
哈哈,我家的猫猫还是很有家教的,不让上的地方一般不去,更何况,散热片58-60摄氏度,为了降低机箱内温度加了一个8cm风扇,机箱内温度控制在了50度以内,猫猫上去把散热孔堵住一会儿就会烤熟了,我的机器也就冒烟了,哈哈
180 点
153 ¥
发表于 2012-9-12 21:56 | 显示全部楼层
LZ的猫很可爱
230
576 点
481 ¥
发表于 2012-9-12 22:11 | 显示全部楼层
果然够大啊~~  这个顶了~!
3507 点
3104 ¥
发表于 2012-9-12 22:44 | 显示全部楼层
好工艺,好手艺
269 点
264 ¥
发表于 2012-9-13 01:04 | 显示全部楼层
呵呵,60瓦甲的高音问题是你在滤波电容加的威马作怪,我以前做过刀刻板的,还不错,就是增益低了点,因为我不玩前级的,后来修改下还不错,,,
985 点
974 ¥
发表于 2012-9-13 05:13 | 显示全部楼层
DIY 高手
GMT+8, 2026-4-6 12:23 , Processed in 0.913614 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
