123
[DIY制作] 虚心请教底噪音测试条件
[复制链接] 查看: 9493|回复: 59
不老仙
561 点
474 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 16:44 | 显示全部楼层
回复 23# hnglt
输入接地,输出波形如图,这个是不是工频干扰?
学生
291 点
284 ¥
发表于 2012-9-11 19:02 | 显示全部楼层
板子有些地方画的不合适
1,没必要那么严格的一点接地,导致许多底线太细,并且离得过近,只要大信号和小信号的地分开就行。
2,运放没必要用交流反馈,一般运放中点电压都很稳定的。
3,有些地方能用跳线就不要绕的太纠结,尤其是1875的输入以及小信号的地线,绕的太多容易干扰
4,一点接地点应该再靠近主滤波电容
5,运放前级可以选择独立的接地点,可以不汇到大电容,否则底线过于纠结反而不好。
新手画板子要多参照名机和老手的板子,多学习才能进步。
566 点
337 ¥
发表于 2012-9-11 21:18 | 显示全部楼层
回复 1# wangrenhe_good
    你测一下ne5532的输出波形,前置增益多大?相位补偿电容用的多大?在噪声最大的时候你看下电源的波形是怎样的,是不是很毛糙,跟输出的波形相似。
566 点
337 ¥
发表于 2012-9-11 21:23 | 显示全部楼层
断开音源,电位器音量最大,你把示波器表笔接输入看看,看看输入的波形,看是不是一堆毛糙波。
1.输入短接,尽可能的调整有问题的器件摆位与走线,直到减少波形毛糙。
2.输入短接,通过调整电路参数减少波形毛糙。
3.找到问题重新画板。
输入短接有两个位子,一个是电位器的位子,一个是电路版的位子,这两个位子分别用短导线焊接,观察输出波形的变化,排除输入导线引入的干扰。
尝试更换NE5532试试,排除器件问题。
补偿电容从 10p~50p 看输出波形有无变化,排除是否是因为参数不正确引起自激或内部干扰。
一组表笔接整流后的电源,一组表笔接输出,观察波形是否有相关性。
先折腾这几步看看。
不老仙
561 点
474 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-13 08:18 | 显示全部楼层
回复 42# danielzdh
说的是,受益匪浅,非常感谢。。。
不老仙
561 点
474 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-13 08:32 | 显示全部楼层
回复 43# hauntzr
前级增益为5.7倍,没加相位补偿电容。我测下电源波形。。。
566 点
337 ¥
发表于 2012-9-13 09:01 | 显示全部楼层
回复 46# wangrenhe_good
    你加个10p的补偿电容试试。
不老仙
561 点
474 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-14 08:32 | 显示全部楼层
回复  wangrenhe_good
    你测一下ne5532的输出波形,前置增益多大?相位补偿电容用的多大?在噪声最 ...
hauntzr 发表于 2012-9-11 21:18
正负电源波形。。。
回复  wangrenhe_good
    你加个10p的补偿电容试试。
hauntzr 发表于 2012-9-13 09:01
补偿电容加了30p的,没找到10p的,测试输出没有改善。
不老仙
561 点
474 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-14 08:39 | 显示全部楼层
非常感谢各位兄弟的帮忙,这块板就这样了,接音源后底噪音较小,同事木耳,居然听不到。很乐意笑纳,我也就不折腾了,打算吸取各位兄弟的意见重新开板,前后级分开,各自独立电源再试下效果。再次感谢。。。这一贴,确实学到了很多东西。。。
580 点
571 ¥
发表于 2012-9-14 09:19 | 显示全部楼层
看到楼主的万用表不错!
不烧
1443 点
1333 ¥
发表于 2012-9-14 09:43 | 显示全部楼层
进来学习,看来调试不是简单的事情
700 点
695 ¥
发表于 2012-9-14 09:59 | 显示全部楼层
    LZ的图不错,但个人认为没有必要把地铺成那样!
地线要尽量的短,粗最后做到一点接地!你的板铺成一面实地(只限小信号部分),一面线路会有惊喜的!Good luck!
不老仙
561 点
474 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-14 10:15 | 显示全部楼层
回复 52# ywm2011
谢谢,只是现在只想搞单面板,因为双面板要花钱。。。
不老仙
561 点
474 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-14 10:27 | 显示全部楼层
回复 50# 胆机爱好
公司的,8000多块一台,共四台,很奢望自己有一台。。。
566 点
337 ¥
发表于 2012-9-14 11:37 | 显示全部楼层
回复 54# wangrenhe_good
    是这样 你拿个音量电位器 你把示波器探头接在电位器地和中间引脚,你就会看到电磁波干扰有多巨大了,调节电位器阻值,你可以看到噪声的减小。
433 点
418 ¥
发表于 2012-9-14 12:01 | 显示全部楼层
从你的叙述可见,基本已没有什么问题。仅有第一项输入开路时开大音量才有随音量增大的噪声,说明是输入感应造成,装箱并做好相应的屏蔽应该就可以了。
580 点
571 ¥
发表于 2012-9-14 18:51 | 显示全部楼层
按姐伦   《 安捷伦》好东西,楼主干啥的
不老仙
561 点
474 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-15 07:51 | 显示全部楼层
回复 57# 胆机爱好
自动化设备开发
不老仙
561 点
474 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-15 07:52 | 显示全部楼层
回复  wangrenhe_good
    是这样 你拿个音量电位器 你把示波器探头接在电位器地和中间引脚,你就会看 ...
hauntzr 发表于 2012-9-14 11:37
试了,果然都是正弦波,又长见识了,多谢。。。
不老仙
561 点
474 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-15 07:56 | 显示全部楼层
回复  wangrenhe_good
从你的叙述可见,基本已没有什么问题。仅有第一项输入开路时开大音量才有随音量增 ...
红烧大虾 发表于 2012-9-14 12:01
多谢,还是感觉有些地线太细,那天接示波器不小心把输入地对正电源短路,烧了输入地,所以再改下布线,看看输出底噪会不会更好。。。
GMT+8, 2026-4-5 18:39 , Processed in 0.523162 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
