[其他] 现在的电子元件真的好水
[复制链接] 查看: 13337|回复: 64
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2012-9-9 21:15 | 显示全部楼层
回复  mzsrz
二极管确实也有假的,5408坏了,砸开里面是4007
一个好人 发表于 2012-9-9 20:37
国人的悲哀!
1、整流桥砸开也是1N4007
2、大电容壳子套小电容
3、计算机开关电源滤波器是一块铁块
4、双环牛功放有一个水泥牛
5、电子管功放只点灯丝,实际是石机。
6、石机功放的管子,只是焊上了三只脚,实际是假的三极管。
7、变压器铝线。
8、比头发丝细的网线是铁丝镀铜,用磁铁可以吸住。
9、粗点的的网线是铝线镀铜。
10、电阻脚特细 还是铁的
11、三端稳压器散热器特薄。
12、电话机听筒配水泥块、铅块、瓷块、
电源专家
1071 点
1030 ¥
发表于 2012-9-9 21:20 | 显示全部楼层
这么差,二极管也造假
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-9-9 21:25 | 显示全部楼层
筛选整流管是对的,配对就没必要了,也没有任何实质作用
354 点
339 ¥
发表于 2012-9-9 21:45 | 显示全部楼层
现在的口号是‘良心值几个钱“!!!!!!!!
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-9-9 21:59 | 显示全部楼层
回复 1# 漫步云端hzb
接下来测试1N5408的20个,3毛一个,0.420左右的8个,0.530左右的10个,0.960的
2个,当时郁闷了,这是神马情况,幸好有测试不然那两个0.960的上机不知道会怎样
記憶中 1N400X 都不會高於 0.6XX,LZ 你能挑到 0.960 的算中彩了,應該買下來做紀念。
557 点
530 ¥
发表于 2012-9-9 22:12 | 显示全部楼层
国人灵活的脑袋没放在质量上,放在山寨及偷工减料上。悲哀!
425 点
411 ¥
发表于 2012-9-9 23:24 | 显示全部楼层
配对没有这么容易的.电压,温度,工艺等..........难呀
1217 点
1161 ¥
发表于 2012-9-9 23:33 | 显示全部楼层
以前维修时找快速二极管。。
二极管档测量4007,有的在0.5以上,就做普通的整流管,有的在0.4以下,可以当做快速二极管用。最低的是0.3上下。
1203 点
1162 ¥
发表于 2012-9-10 00:02 | 显示全部楼层
1203 点
1162 ¥
发表于 2012-9-10 00:03 | 显示全部楼层
1203 点
1162 ¥
发表于 2012-9-10 00:06 | 显示全部楼层
1203 点
1162 ¥
发表于 2012-9-10 00:10 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
功放板 发烧元件http://xgdz.taobao.com
1739 点
1683 ¥
认证会员
发表于 2012-9-10 00:12 | 显示全部楼层
回复 13# DAWEIZLW
    ST的本端稳压管的散热比较厚,ON的散热就无法比了,不过众所周知ON的好些,呵呵
197
认证会员 当前离线
1739 点
1683 ¥
认证会员
发表于 2012-9-10 00:16 | 显示全部楼层
回复 17# killerwc
    ON的三端稳压管从来就是那么薄的,至今为止,ON公司并无宣称在亚洲投产,早前在日本的工厂都关门了
1203 点
1162 ¥
发表于 2012-9-10 00:30 | 显示全部楼层
576 点
560 ¥
发表于 2012-9-10 01:13 | 显示全部楼层
我见几颗安森美的三端稳压也是这样,估计是国产的安森美。
killerwc 发表于 2012-9-9 20:02
    说是新版都这样,搞不懂,
1203 点
1162 ¥
发表于 2012-9-10 01:23 | 显示全部楼层
1433 点
1240 ¥
发表于 2012-9-10 01:24 | 显示全部楼层
    那种是假货!这坛子里还有好多人当宝!
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2012-9-10 01:47 | 显示全部楼层
不晓得你说的是哪个厂的,
如说是fcs,那么厚度本来就有很薄的封装。
德律风根 发表于 2012-9-10 00:10
我说的都是我经历的
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-9-10 01:51 | 显示全部楼层
回复 38# yamamoto
你應該細心看一下PDF。
留心 "S" 的尺寸,
ON 說明,08 年前生產是 1.143-1.397mm
以後是 0.508-0.61mm
GMT+8, 2026-4-6 13:42 , Processed in 0.261558 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
