935 点
960 ¥
发表于 2012-9-9 15:14 | 显示全部楼层
使用锂电池要科学,安全第一。一块小小的mp3电池都有基本的保护电路,你这么个大电流场合,一个合理的电池管理系统是十分必要的。
玩啥都可以,不要玩命{:3_83:}
禁止访问 当前离线
-27 点
614 ¥
发表于 2012-9-9 15:22 | 显示全部楼层
1307 点
1226 ¥
发表于 2012-9-9 15:46 | 显示全部楼层
上个贴子都说了这是一堆炸弹了!万一有一板手掉上去绝对爆炸!
1203 点
1162 ¥
发表于 2012-9-9 16:45 | 显示全部楼层
471 点
447 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 19:42 | 显示全部楼层
回复 21# 59401
这个是必需的...正在研究电池管理....嘿嘿...
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2012-9-9 19:51 | 显示全部楼层
这么大的锂电池网上卖4800一组12伏的。一看价钱就晕了!
49
471 点
447 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 20:34 | 显示全部楼层
回复 26# dj-sdu
要是我自已掏腰包.我也会晕..并且未晕先晕!
546 点
530 ¥
发表于 2012-9-10 16:26 | 显示全部楼层
航空插,压线钳,该有的都有了。线上还穿了线号 ,楼主是做配电柜的吧?
49
471 点
447 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 22:15 | 显示全部楼层
回复 28# 鹏宇231627
呵呵./借用公司的工具而以.顺便借点插头什么的....线号也是打印好拿回来的..听采购员说那两把钳子就是4K多.我可买不起..
49
471 点
447 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-14 16:05 | 显示全部楼层
哪位大侠给个保护电路啊。。短路保护什么的。
313 点
313 ¥
发表于 2012-9-14 17:18 | 显示全部楼层
都是航空货 羡慕中。。。。。。。
576 点
563 ¥
发表于 2012-9-14 18:51 | 显示全部楼层
对于楼主这个,本人有点建议:
一、电池本身就是储存大容量电能的,所以在功放那不必加大容量的电容,如果另外用开关控制电的通断时,大容量的电容会让开关产生强烈的打火,这个开关估计顶不多久就要坏了!所以,4700uF左右的容量就足够了,不必迷信所谓的大水塘电容,你这个电池本身就是极大容量的水塘。
二、电池的电压发果是3.3V左右的电压,那就是铁锂电池,如果没有保护和均衡电路,很容易打电池充爆或放空,那样会让电池报废,那就可惜了。
三、现在一般的保护板的均衡电流是100MA以下,你这个这么大容量的,估计不好管理。
四、你现在将电池怎样使用?将几个串成一组?充电器的电流是多大?放电时的电流最大估计会达到多少安?要跟据你的额定工作电流来订制放电电流及过流保护。
保护板我可以在本月20号前为你订制两三块。过了这个时间以后没机会了,保护板主要功能有:过充保护,过放保护,过流保护,短路保护。50MA左右的均衡保护。
490 点
480 ¥
发表于 2012-9-14 19:04 | 显示全部楼层
用电池供电还用加这么大的电容啊?加俩小电容不就可以了吗?
49
471 点
447 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-14 19:50 | 显示全部楼层
回复 32# wshp12
1.目前8个一组.4个抽头.正负13.2V 如果要充电的话我会16个电池一起充.
2.电池是新的.拿回来还没充过电.不敢充.放电的话没测过,.反正是100AH的,电池和广州无轨电车上
的电池是一样的.
3.我现在的功放是每声道2A的电流.过流保护的话你帮我定.
4.谢谢你的热心....
576 点
563 ¥
发表于 2012-9-14 20:09 | 显示全部楼层
16个电池一起充,那就是用一个十六串的保护板,可以做到的,但放电的因为是正负电源,可以再加两块4串的保护板,组成正负电压。这样只用到8个电池。另外8个没用到的,尽量不要一起充,因为电池之间的电压不相等,充放电都有麻烦。
如果是用13.2V,建议只串8个电池,4个为一组,两组组成正负13.2V。放电用两块4串的板保护,充电用一块8串的板保护。
或者,将两个电池并成一个,再串成4串,4个为一组,(即两并四串)两组组成正负13.2V。这电池容量成倍增加,充电时起码要2A以上。
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2012-9-14 21:03 | 显示全部楼层
管理?要怎么管理?BQ电源管理?
目前均衡只对充电,对于放电均衡的电路还没有理想的电路。
一般来说,充电均衡也基本就可以了。对于充电均衡,目前较多的采用独立监测单支电芯的电压作为充不充电,分流给另一电芯充电,只能保证到最后,每一只电池都能充满为目的。
放电:2A的放电电流,随便一个普通MOSFET管足够了。
充电:你这个100Ah这么大的电芯,得充多久?0.02C/5A都要24H(一天)了。
给你个大致框架图。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-21 点
29 ¥
发表于 2012-9-14 21:36 | 显示全部楼层
蓄电池组。。。。。
49
471 点
447 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-16 21:30 | 显示全部楼层
回复 36# chenyh98
这个....现在看着这电池有点郁闷了...充电,,保护..什么的.都还没解决...这个周末又是加班.啥都没干,.,
266 点
266 ¥
发表于 2012-9-16 22:26 | 显示全部楼层
锂电池容量大了,无保护电路,我听说用起危险。
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-9-18 18:54 | 显示全部楼层
楼主还没给炸弹装上保险呢,真危险,但愿楼主平时够小心....对于大容量的电池,充放电及电池管理不得马虎,现买的少,订做吧,看来你最终成本比一个高端牛或定制牛都要多了
GMT+8, 2025-12-19 15:59 , Processed in 0.126601 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
