家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 22:34 | 显示全部楼层
虚心接受大侠们的教导,真心感谢版主和几位兄弟,10点半了,窗外下着雨,明天最后一天班,养精蓄锐,周六拆了重新做(俺是看2030板有空间,本着不浪费面积省得糟践另一块洞洞板和电源),大家早点休息啊,我先睡(估计得失眠)
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 22:37 | 显示全部楼层
回复  athlon6400
  还有就是 建议你这样搞 先搞独立的1875 或2030  滤波分开搞  等把这2个IC 后级搞 ...
517075745a 发表于 2012-9-6 22:33
    谢谢,说真的,就俺这,下面条似的走线,后级一点噪音都没有(也可能我耳背啊),蒙到了还是2030A真的素质高啊,那声音真的只能用清澈来形容。
986 点
984 ¥
发表于 2012-9-6 22:39 | 显示全部楼层
自己做PCB吧,情况会好很多.
178 点
178 ¥
发表于 2012-9-6 22:41 | 显示全部楼层
回复 1# athlon6400
实在够乱,应该前后分开来做,布线实在够乱。。。。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 22:42 | 显示全部楼层
自己做PCB吧,情况会好很多.
LINXUZEN 发表于 2012-9-6 22:39
    呵呵,我要是做PCB,会把它做成地铁停车场,修改N回最后飞线一排一排的,先把几个经典线路练熟吧,真心谢谢您的回复指导
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 22:45 | 显示全部楼层
回复  athlon6400
胆小子 发表于 2012-9-6 22:41
  谢谢,我知道自己的斤两,为了不浪费另一块洞洞板,先在空地上练练手
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 22:48 | 显示全部楼层
大家真热情啊,坛子的气氛真好,在这里和良师益友们探讨各种问题真的有种舍不得下线的感觉,我相信一定会做好的
787 点
726 ¥
发表于 2012-9-6 23:37 | 显示全部楼层
前级放大倍数过高了,输入增益过大,在2030音频输入前接个100K电阻到地,或者降低前级的放大倍数,前级1~3倍就行了,后级负反馈放大倍数改为10~15倍,噪音应该大大减少,几乎听不到,我试过的,应该不会错
267 点
310 ¥
发表于 2012-9-7 08:37 | 显示全部楼层
楼主得先把线路理清啊,做成这样很难找出问题
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-7 08:46 | 显示全部楼层
回复 29# 漫步云端hzb
   电路都在脑子里了,我决定,今天晚上回去,找一块小洞洞板,单独做,和2030挤在一起,不好布局,好多元件都不摘原设计位置,重做一遍看看效果
家长
2644 点
2562 ¥
回复 29# 漫步云端hzb
   电路都在脑子里了,我决定,今天晚上回去,找一块小洞洞板,单独做,和2030挤在一起,不好布局,好多元件都不摘原设计位置,重做一遍看看效果,谢谢指导
359 点
359 ¥
发表于 2012-9-7 08:58 | 显示全部楼层
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-7 09:14 | 显示全部楼层
有自激吧,前级放大倍数是否大了,5532本不咋的,布线,电源都很有要求
我以前在lm4610加了5532,一样的产生这问 ...
only994 发表于 2012-9-7 08:58
    嗯,本意不是要给2030 加,只是想试着做一个练练手,2030板上空的面积比较大,不想浪费了,而且可以直接取电
359 点
359 ¥
发表于 2012-9-7 11:44 | 显示全部楼层
2112 点
1957 ¥
发表于 2012-9-7 12:21 | 显示全部楼层
主楼的图好乱,只能乱七八糟的看了,感觉运放接的是反相放大,7脚,6脚没接反馈电阻,运放开环工作,肯定不行。
307 点
272 ¥
发表于 2012-9-7 12:28 | 显示全部楼层
你仔细检查线路有没有接错。你所绘的A1前级是错误的。
A1原版
A1原版
2030A+A1版5532前级版
2030A+A1版5532前级版
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-7 13:53 | 显示全部楼层
回复 36# mmpp
    谢谢,快被那张图害死了,左右声道的电阻取值不一,一个4.7欧一个4.7K欧,感情反馈电阻也是错的,版主赶快删掉啊,省的再害人
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-7 13:57 | 显示全部楼层
主楼的图好乱,只能乱七八糟的看了,感觉运放接的是反相放大,7脚,6脚没接反馈电阻,运放开环工作,肯定不 ...
飞天狼001 发表于 2012-9-7 12:21
    悲催的网络,第一次图片上传完,1楼兄弟提示不显示,按游船一遍,最后出来3份,再编辑删除都找不到代码在哪儿,兄弟受累了
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-7 13:59 | 显示全部楼层
不想浪费,可以采用pass boz场效应管前级。胜过你的运放前级。
运放的外围 布线这些,包括整流滤波,其实要 ...
only994 发表于 2012-9-7 11:44
    哥,运放这么简单地我还搞明白呢,您让我搞pass boz场效应管前级
359 点
359 ¥
发表于 2012-9-7 14:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 05:54 , Processed in 1.138426 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
