[电源] EI牛一对,输出略高,拆之?
[复制链接] 查看: 7165|回复: 34
1154 点
1142 ¥
发表于 2012-9-6 15:34 | 显示全部楼层
拆了就坏事,这种单边牛垃圾,除非你用OTL时,担纲左右。
76 点
76 ¥
发表于 2012-9-6 15:38 | 显示全部楼层
牛是不错,最好别拆了.不行找人交换,
126 点
146 ¥
发表于 2012-9-6 15:42 | 显示全部楼层
坼吧!!!!里面有爽貨!!!
149
5067 点
3634 ¥
发表于 2012-9-6 18:15 | 显示全部楼层
回复 22# disice
    呵呵,叫楼主换给你吧?不出意外,牛罩里面灌的就是沙子,发不发烧就不晓得了!
335 点
278 ¥
发表于 2012-9-7 00:19 | 显示全部楼层
只差2V没必要,接上负载电压会下降一些,也可考虑在电容两端并泄放电阻,功率稍微大点
3542 点
3533 ¥
发表于 2012-9-7 08:18 | 显示全部楼层
打个洞看看,到底是沙子还是水泥
367 点
244 ¥
发表于 2012-9-8 00:06 | 显示全部楼层
楼主这种牛我拆过了,填沙,发过贴,该牛没有500W,96片,片子很软,几下折不断,顶多110W。
51 点
50 ¥
发表于 2012-9-8 21:41 | 显示全部楼层
回复 13# tackyla
正解!
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2012-9-8 22:26 | 显示全部楼层
这个品牌暗藏惊喜,测量初级电阻,如果2欧姆左右值得拆,估计10欧姆,实际100va,读过我的帖子就不会入手这个了。
3090 点
3036 ¥
发表于 2012-9-8 22:56 | 显示全部楼层
是这样,你可以便宜把它卖给我,然后便宜再买一对新的,如果不用动手,你会觉得生活更很美好~~~
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-17 12:40 | 显示全部楼层
回复 1# tonesung
汇报下,这两头傻牛的测试。
初级内阻,13欧姆,次级内阻0.9欧姆。
市电230V,空载输出AC44.7V。
接上整流滤波后,不接负载,53V。
接40W,48V灯泡负载,输出点电压DC50.3V。
两头牛一致性非常好。
振动什么的,估计被沙子吸收了!
功率倒是绝不会有500W,应该是250-300W。
准备正经的使用一段再说。
关于沙子的问题,不纠结,请教了高手(坛子里的),自己做灌封牛,也是一半沙子,一半树脂,说是吸收发热和抑震。
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-17 12:47 | 显示全部楼层
这个品牌暗藏惊喜,测量初级电阻,如果2欧姆左右值得拆,估计10欧姆,实际100va,读过我的帖子就不会入手这 ...
av-rgb 发表于 2012-9-8 22:26
老兄好,怎么测牛的功率?
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2012-9-17 22:30 | 显示全部楼层
回复 32# tonesung
简单的办法把初级电阻倒数×1000,例如13欧姆就是大约80w。
不客气的讲这个牛我拆过,初级线就是0.41左右的,功率不足100w,那个壳就是增加视觉效果的,这个牌子牛都很垃圾。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2012-9-17 22:36 | 显示全部楼层
回复  tonesung
汇报下,这两头傻牛的测试。
市电230V,空载输出 ...
tonesung 发表于 2012-9-17 12:40
  250-300va是没有的,假设真300va,电流1.4安培,初级铜线压降1.4×13=18,同样次级至少18v,输入电压等效220-36=184v,变压器仅铜损50w,未计算磁滞与涡流铁损等等,如果算在一起牛热量最少100w,看体积就知道不可能。
69
1547 点
1760 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-18 00:27 | 显示全部楼层
250-300va是没有的,假设真300va,电流1.4安培,初级铜线压降1.4×13=18,同样次级至少18v,输入电 ...
av-rgb 发表于 2012-9-17 22:36
拜读了您的文章,现在肠子有点青。谢谢!
GMT+8, 2026-3-24 09:16 , Processed in 0.138156 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
