hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-15 13:31 | 显示全部楼层
回复 19# lay19850325
    另外牛干嘛不放在前面,以减少干扰。
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-15 13:33 | 显示全部楼层
回复 19# lay19850325
  另外你的前级是什么?如果是DIY的,那么地线应该接在信号输出处,以免和后级环地。
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-15 13:46 | 显示全部楼层
回复 19# lay19850325
    如果不接前级M9没有交流噪音,就应该是前级的问题,后级地和前级地按我说的试下,或者装你的前级图片发上来,看看能否帮到你。
83 点
81 ¥
发表于 2013-1-15 14:38 | 显示全部楼层
我真是大头虾了,原来之前的两条信号线质量太差所以有电流声,我刚才DIY了一条信号线,现在后级安靓了很多,问题应该是我那块佛山佬的JC-2有电流声了?楼主可以发你的图片给我参考一下吗?
148 点
138 ¥
发表于 2013-1-15 14:55 | 显示全部楼层
未命名.jpg 看我的!
你的环牛不得!改换进口牛 最好要箭猪
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-15 16:36 | 显示全部楼层
回复 24# lay19850325
我的JC2没有噪音,如果你将JC2的地接在RCA的输出处的话,要将JC2其中之一上螺丝的连线去掉,因为有一个是和地相连的。
另外刚才在装机没有及时回复,见谅。
83 点
81 ¥
发表于 2013-1-16 14:26 | 显示全部楼层
917 点
916 ¥
发表于 2013-1-17 13:26 | 显示全部楼层
牛引线加长一点,拧动一下牛看看啦
917 点
916 ¥
发表于 2013-1-17 13:28 | 显示全部楼层
回复  lay19850325
原来接地不要,改为在RCA信号输入处试下,另外我已经请你检查信号线了,信号线的地线 ...
cyk82436 发表于 2013-1-15 13:30
    环地了啊!把牛靠前,滤波中间或者后面
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-17 13:53 | 显示全部楼层
回复 27# lay19850325
将牛移到电源入口处,前级板子尽量往信号输入那边靠,信号输入用屏蔽线。220V的线扎成束靠近电源输入这边走,不要在板子底部过。
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-17 14:00 | 显示全部楼层
回复 27# lay19850325
另外220V电源处不安全啊,加热缩皎,最少也要用绝缘胶布缠下,马虎不得的。
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-17 14:04 | 显示全部楼层
回复 27# lay19850325
晚上我有空画个简图给你,看看的没有帮助。
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-17 17:12 | 显示全部楼层
回复 27# lay19850325
希望能帮到你。只要 是线连在一起都要扭成麻花状。220V电源线远离板和信号线。
GMT+8, 2025-12-20 18:10 , Processed in 0.138931 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
