52
422 点
365 ¥
发表于 2012-9-5 22:19 | 显示全部楼层
线切割可玩不起啊
等离子更高级点吧。
我是用电缆铜芯,一碰就粘上了。估计电容容量小了,有 ...
ahao 发表于 2012-9-5 09:55
为什么玩不起啊,又不贵,就这个电机轴上的孔估计在5到10块钱之间,还有怎么样才能一次引用好几个楼层的帖子回复啊,这是和等级有关系吗?
698 点
182 ¥
发表于 2012-9-5 23:31 | 显示全部楼层
论坛的很多 资料都不见了 尤其是更换服务器之前的 唉  我好多收藏都失去了
1678 点
1422 ¥
发表于 2012-9-5 23:59 | 显示全部楼层
这个帖子要收藏!
123 点
123 ¥
发表于 2012-9-6 00:05 | 显示全部楼层
有意思,太神奇了
265 点
263 ¥
发表于 2012-9-6 06:54 | 显示全部楼层
给胆机开管座孔不知道可不可以用,慢点无所谓,开出的孔漂亮就行。
28 点
28 ¥
发表于 2012-9-6 07:48 | 显示全部楼层
又多多学到了—手
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-9-6 08:18 | 显示全部楼层
为什么玩不起啊,又不贵,就这个电机轴上的孔估计在5到10块钱之间,还有怎么样才能一次引用好几个楼层的 ...
417148858 发表于 2012-9-5 22:19
线切割在现有业余条件下恐怕有点难度。
引用多个楼层时把需要引用的粘贴到一个回复里面就可以了。
hx_305 发表于 2012-9-6 06:54
据了解是可以的,还可以开异型孔。
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-9-6 10:25 | 显示全部楼层
3125 点
3032 ¥
发表于 2012-9-6 21:13 | 显示全部楼层
去bbs.5imx.com去打模型工具制作板块,去年疯过一阵子
616
她真的很美!
3807 点
2617 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-9-14 03:02 | 显示全部楼层
学生
291 点
284 ¥
发表于 2012-9-14 17:06 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/aa640f6f561252d380eb6e97.html
百度文库上这个讲得不错
人生就像电梯
761 点
870 ¥
发表于 2012-9-14 17:45 | 显示全部楼层
果然好玩,收藏先
1065 点
1023 ¥
发表于 2012-9-26 23:22 | 显示全部楼层
好玩的dd
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2012-9-28 12:41 | 显示全部楼层
0.01mm,这个……有点难度
10 点
10 ¥
发表于 2012-10-21 22:32 | 显示全部楼层
这个要收藏,用得到。
260 点
218 ¥
发表于 2012-11-26 21:45 | 显示全部楼层
只打孔的话:
电压你自己选择,考虑安全和元件。
充电——击穿—电压降—充电——击穿—电压降—充电——击穿—电压降—充电——击穿—电压降—充电……
电路用最简单的RC就成(类似RC滤波,但电容是拿来放电的),当然你可以成类似电鱼机的那种。电路注意瞬间放电,冲放电速度越快越好,在击穿瞬间通过电流越大越好。
放电电容用无极电容(越高速越好),要不冲放电反应慢变电离电热。最好用开关电源拆掉原本的滤波电容,速度啊……
不用搞啥数字电路,弄个简单电机螺蚊丝杆供给。限流电阻做电流(或电压)检测,开关管,电流小就供给,电流过大就倒车直到电流小。一个电机调速,手动控制电机供给转速使不要老倒车就行。
液体用水(最好蒸馏水)就行,当然不怕熏的同志请用绝缘油。不论是不是浸在液里工作,最好有一个小水泵对着加工点一直冲。
61
638 点
481 ¥
发表于 2012-12-28 13:51 | 显示全部楼层
1400 点
1400 ¥
发表于 2012-12-30 14:42 | 显示全部楼层
你找的这个就是电火花机床  做磨具的一般都有  轮胎磨具更是少不了它  一般电极用石墨或铜质的  冲洗液最好用专用电解液或者煤油也行 只要能修出任何图型的电极就可以开任何图形的孔 通过调整脉宽和电流控制速度 脉冲宽电流大速度快 打出的机件表面粗糙 脉宽小电流小表面细腻 调制电压在100伏左右 00年在模具厂做过一年的电火花车间工人  那时都还是手动与半自动  估计现在已经换数控了
90 点
90 ¥
发表于 2012-12-30 15:48 | 显示全部楼层
记号 有时间玩玩
169
3215 点
2871 ¥
发表于 2018-3-10 12:04 | 显示全部楼层
版主这篇收藏了
GMT+8, 2026-5-4 20:25 , Processed in 0.137785 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
