123
[其他] 为同城烧友做电子两分频
[复制链接] 查看: 14909|回复: 56
3545 点
3463 ¥
发表于 2013-4-5 16:12 | 显示全部楼层
楼主实验过那种“有源减法滤波器”吗?论坛上以前也有提过,理论上相位特性非常好。
244
什么都懂一点的杂家
9475 点
8729 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-4-5 16:49 | 显示全部楼层
回复 41# LeonBernieniv
有源减法滤波器试过 但是我已经发誓 以后做电子分频 绝对不用减法滤波器 因为就算是用了电子分频 也未必可以实现频响的平直 打个比方 有一高一低 做两分频 定好分频点是2.5khz 高通和低通的转折频率顺理成章取2.5khz 但上箱后测量一下出来的频响曲线 有时会出现这样的情况 在分频点附近 频响曲线不一定平直 或者有峰 或者有谷 这就需要我们对高通和低通的转折频率特殊处理一下 如高通部分的转折频率取2.5kihz 低通部分的转折频率取2.6khz或者取2.4khz 就是说 高通和低通取不同的转折频率 来实现最终频响曲线的平直
3545 点
3463 ¥
发表于 2013-4-5 17:03 | 显示全部楼层
回复 42# 发烧求败
又一次验证了‘分频’服务于‘合频’的观点,受教!
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-4-5 17:22 | 显示全部楼层
音源出信号到电分,然后电分后接两台功放,每台功放接一对音箱是吗?特想知道效果和功分区别大不。。。。
244
什么都懂一点的杂家
9475 点
8729 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-4-5 17:54 | 显示全部楼层
回复 44# meilei118
分别绝对大
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-4-5 18:00 | 显示全部楼层
回复  meilei118
分别绝对大
发烧求败 发表于 2013-4-5 17:54
    说的我都心动了,也想做套试试,底噪控制的如何?
机械制造
3962 点
3913 ¥
回复 45# 发烧求败
     应该说电分在细节方面损失的最小吧,对提高音箱的灵敏度也有好处,但是高音和中低音喇叭的阻抗方面怎样做到匹配呢?
244
什么都懂一点的杂家
9475 点
8729 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-4-5 18:10 | 显示全部楼层
回复 47# meilei118
低噪与每个人有关 我做的就低不可闻
高音和中低音喇叭已经由独立的功放推动 单元的阻抗和灵敏度可以放宽要求了 关键是单元的频响与音色的配合了
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-4-5 18:29 | 显示全部楼层
不错,要想楼主学习了,争取有空了也座套玩玩,另外关于运放有无特别要求?比如常见的4558/5532都适宜吗?
244
什么都懂一点的杂家
9475 点
8729 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-4-5 19:20 | 显示全部楼层
回复 49# meilei118
推荐op275 ad712
429 点
429 ¥
发表于 2013-5-22 15:58 | 显示全部楼层
有源减法滤波器试过 但是我已经发誓 以后做电子分频 绝对不用减法滤波器 因为就算 ...
原来是这样!!
有个问题请教一下:为什么不是一个声道一块板,而是高音一块,低音一块。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-5-22 16:44 | 显示全部楼层
你想想就明白,功放是否用一台推双路低音,另一台推双路高音?
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-5-22 22:39 | 显示全部楼层
把电路整理,不知有错否。阻、容、调整后的数据能否告知,如果方便的话。谢谢!
579 点
569 ¥
发表于 2013-5-23 10:42 | 显示全部楼层
强烈关注中。也想玩玩电子分频,先用4声道的车机改造试验。
99
1657 点
1545 ¥
发表于 2013-5-23 14:25 | 显示全部楼层
关注 继续,,,
96 点
92 ¥
发表于 2019-6-16 22:23 | 显示全部楼层
20多年来做过电子二分频和电子三分频功放,集成IC和分立件都做过,正如楼主所说:与功分比“分别绝对大”。
至于频率响应不能平坦 ,以前是用电位器来调整的,但是明显存在着低音、中音、高音不协调的问题。自学了仿真软件以后,再做电子分频就容易的多了,而且效果特别的好。楼主你可以试一试哦!
1479 点
1443 ¥
发表于 2019-6-17 18:52 | 显示全部楼层
有源减法滤波器试过 但是我已经发誓 以后做电子分频 绝对不用减法滤波器 因为就 ...
减法分频理论上只能电压合成平直,功率永远不可能平直。
如果要功率平直,分频点的高低音电压必须是0.707,功率才是半功率。
减法分频只能做到高低音电压都是0.5.功率是1/4。
GMT+8, 2026-5-15 18:28 , Processed in 1.136843 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
