[分立后级] ksa-50导热桥用铝材好还是用铜材好
[复制链接] 查看: 13479|回复: 49
149 点
146 ¥
发表于 2012-9-5 11:26 | 显示全部楼层
回复 20# 午后红茶
    谢谢
1671 点
1687 ¥
发表于 2012-9-5 11:41 | 显示全部楼层
你买点铜板吧,2MM厚度的就足够了,但是比较难定型罢了。
76 点
76 ¥
发表于 2012-9-5 11:55 | 显示全部楼层
铜导热好,铝散热好
jesonaqq 发表于 2012-9-4 01:03
正解
217
认证会员 当前离线
永远追求音响
4488 点
2322 ¥
认证会员
发表于 2012-9-6 09:08 | 显示全部楼层
纯铜(紫铜)的导热系数比铝高,黄铜的导热系数比铝低,铝合金的导热系数比纯铝低。
午后红茶 发表于 2012-9-5 10:31
赞同,我看一般导热用铜,散热用铝。
107
781 点
517 ¥
发表于 2012-9-6 09:27 | 显示全部楼层
还是用黄金好
418 点
317 ¥
发表于 2012-9-6 09:59 | 显示全部楼层
铜用作导热桥那是肯定的好!
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2012-9-6 10:17 | 显示全部楼层
回复 9# 老大大大
这样入箱好麻烦,不如拉条水管,洗澡时又可以听歌----------
149 点
146 ¥
发表于 2012-9-9 02:31 | 显示全部楼层
谢谢大家探讨
423 点
409 ¥
发表于 2012-9-9 05:06 | 显示全部楼层
我的上到4A一声道都没问题。只是这时电容都很热了,所以降了下来,不敢上太高。脸贴近散热片槽,一股股热风 ...
老大大大 发表于 2012-9-4 10:22
    膜拜!
594 点
590 ¥
发表于 2012-9-9 17:45 | 显示全部楼层
铜材好
DIYER
103 点
103 ¥
发表于 2012-9-9 18:00 | 显示全部楼层
导热用硅脂,散热看形状。。。
1207 点
791 ¥
发表于 2012-9-9 22:28 | 显示全部楼层
不明白为什么都喜欢用导热桥,晶体管和导热桥间有热阻,导热桥和铝散热器间也有热阻,我认为直接用散热器散热是最有效的。
26 点
26 ¥
发表于 2012-9-10 18:10 | 显示全部楼层
用紫铜导热比铝好很多啊
咔咔
1225 点
1169 ¥
发表于 2012-9-11 16:03 | 显示全部楼层
想找一个铝板!
576 点
560 ¥
发表于 2012-9-11 16:08 | 显示全部楼层
    我靠,好牛逼啊!直接弄点液氮上压缩机。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2012-9-11 22:59 | 显示全部楼层
铝的导热220,铜的380。
149 点
146 ¥
发表于 2012-9-11 23:31 | 显示全部楼层
回复 36# patch
    不懂?
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2012-9-11 23:46 | 显示全部楼层
铝的导热系数220m/W℃,铜的导热系数380m/W℃。
83
论坛游民
836 点
730 ¥
发表于 2012-9-12 00:13 | 显示全部楼层
铜的导热和散热都比铝好,只是在同重量的情况下,铝的散热面积更大,更利于散热。如果同体积,同散热面积大家说那个散热好?只是铜的太重,成本太高,在导热系数差的不是太大的情况下用铝更合适一些。铜的密度是铝的差不多3.3倍,价格是铝的4倍导热系数是铝的1.4倍,比热容比铝要小,做成一个同样散热效果的散热器,铝的体积比铜大不了多少,但重量和成本却低低很多,所以说“铜的导热好,铝的散热好"大家应该重新认识一下。
至于加不加导热桥,要看情况而定,如果功率管安装位置分散,散热器安装基板够厚,就不必加导热桥,增加不必要的热阻。一般加均热板的情况是发热比较集中,安装基板大且厚度不足的时才用,但均热板要厚,导热系数要高,铜板的优势才能体现出来,但必须保证二者的结合面的有效结合,否则还不如不加。
149 点
146 ¥
发表于 2012-9-12 09:41 | 显示全部楼层
全是高手 人材
GMT+8, 2025-12-20 16:23 , Processed in 0.142177 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
