军师
1407 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-2 09:12 | 显示全部楼层
54 点
54 ¥
发表于 2012-9-2 10:14 | 显示全部楼层
装一个还是很必要的,但是除了用个好一点的继电器以外,别的原件就不需要重料了吧!
不烧
1443 点
1333 ¥
发表于 2012-9-2 10:34 | 显示全部楼层
建议还是装上
2687 点
2396 ¥
发表于 2012-9-2 19:35 | 显示全部楼层
装!不管电路有多牛,电子产品谁能保证不出问题?即使自家是开喇叭厂的也不能含糊对待(夸张了,但这是事实)
万一的事情,道理谁都懂,不多说
266 点
245 ¥
发表于 2012-9-2 21:16 | 显示全部楼层
回复 15# wangrb
    哦!是吗?改天试一下,谢谢!
266 点
245 ¥
发表于 2012-9-2 21:18 | 显示全部楼层
我的功放用了快4年了也没用保护
986 点
984 ¥
发表于 2012-9-2 21:25 | 显示全部楼层
目前大部分有源音箱都没这个电路的.
49
471 点
447 ¥
发表于 2012-9-2 22:48 | 显示全部楼层
这就好比采野花要不要套套一个道理
djbiao 发表于 2012-9-2 00:00
20楼大亮.....................
454 点
452 ¥
发表于 2012-9-2 23:28 | 显示全部楼层
回复  xtumu
能听得出来的,我用*论坛的四触点并联也能听出很大的分别
KwaiWah 发表于 2012-9-1 21:19
你的耳朵值钱,赶紧帮它买保俭吧
军师
1407 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 00:07 | 显示全部楼层
178 点
148 ¥
发表于 2012-9-3 06:21 | 显示全部楼层
178 点
148 ¥
发表于 2012-9-3 06:23 | 显示全部楼层
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-9-3 11:17 | 显示全部楼层
呵呵!我玩透了d2.1就行了,我diy的功放接近3k,如果调试好的话可以跟1w的厂机比,剩余的精力准备转移到av后级和房间装修上!
895 点
879 ¥
发表于 2012-9-3 11:32 | 显示全部楼层
一定要.不然放烟花时,会引发火灾........
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2012-9-3 11:44 | 显示全部楼层
回复 1# 九零后烧友
    我想 说的是 加了喇叭保护 线路出问题了 可以保护喇叭 难道喇叭保护不是线路么  他不会出问题么
军师
1407 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 14:09 | 显示全部楼层
1671 点
1687 ¥
发表于 2012-9-3 14:42 | 显示全部楼层
我是一定加的,而且不止喇叭保护那么简单。至于继电器,我推荐用欧姆龙的顶级的那种,里面是只有触点和红铜,没有线的,四联一个,也不大,电流额定25A,实际感觉50A没问题的。用1237这样的驱动小继电器来控制这个大继电器,或者你用更好的四联交流接触器。大概电流能达到100A的。只要接线弄好了,相信没啥太大影响了。电子管机器因为是变压器耦合,那么基本不用保护,瞬态的大电流电压基本没有,前端直流也没啥影响后级的。不像晶体管直耦的东西
184 点
184 ¥
发表于 2012-9-3 14:44 | 显示全部楼层
继电器的触点阻抗才几十毫欧,个人认为影响较小,如扬声器单元是贵价的,还是加了更安全。
332 点
303 ¥
发表于 2012-9-3 15:35 | 显示全部楼层
我是一定加的,而且不止喇叭保护那么简单。至于继电器,我推荐用欧姆龙的顶级的那种,里面是只有触点和红铜 ...
高高手 发表于 2012-9-3 14:42
胆机不用保护电路有几个原因:
1.一般胆机的输出端是不允许悬空的,悬空有损坏元件的可能。
2.胆机开关机是没有冲击声的。
3.最重要的一点是,胆机一般都是靠变压器输出的,变压器是不可能会有直流输出的。
114 点
114 ¥
发表于 2012-9-3 17:01 | 显示全部楼层
不用问保护器是必不可少的。免得你每天担心喇叭坏。
GMT+8, 2026-4-6 16:08 , Processed in 0.170364 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
