[DIY制作] 蛋疼的感光油墨自制PCB
[复制链接] 查看: 9052|回复: 43
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 22:49 | 显示全部楼层
回复 13# gsutyk
    油墨确实很难掌握 要做多了才行
448
2098 点
1753 ¥
回复 14# LF-GODDESS
   熟能生巧  多做就会了
1451 点
1442 ¥
发表于 2012-8-29 23:02 | 显示全部楼层
油墨有个大问题那就是当你暴光失败的时候后面很麻烦,我用油墨的时候失败率很高,可能是我太菜了,而用干膜加油墨一起用成功率100%,有油墨的兄弟不仿买点干膜一起用
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2012-8-29 23:04 | 显示全部楼层
我也是试了好多次才有感觉,干膜,油墨都用过,干膜易一点,而且暴光过程中会变色,但贴膜要很小心,一不留神就会有汽泡。
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 23:05 | 显示全部楼层
回复 23# 啊强DIY
    油墨涂到看不到铜就OK 不要太厚 然后曝光 菲林透光要搞好 日光灯  10多分钟 顶多20分钟 就OK 还有就是如果板子大要用多个日光灯 小灯 移来移去是不行的
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 23:07 | 显示全部楼层
回复 24# dj-sdu
    已经到手一瓶油墨 索性就用它  活人还能让尿憋死
1451 点
1442 ¥
发表于 2012-8-29 23:14 | 显示全部楼层
哈哈,说得是,只是感觉油墨太复杂而且味道不好,现在改用干膜了,贴膜其实很简单像手机膜一样贴就行,如果有气泡也没有关系,用牙签点一小点油膜补上去就OK,比单纯用油墨要快容易不少
1078 点
914 ¥
发表于 2012-8-29 23:46 | 显示全部楼层
回复 15# 517075745a
我感觉最难还是菲林不黑的问题。
1078 点
914 ¥
发表于 2012-8-29 23:47 | 显示全部楼层
买了所谓加黑水效果不理想。
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 23:51 | 显示全部楼层
回复 28# Faithfully
    我用的是硫酸纸   激光打印 然后 覆铜板上涂上食用油
1078 点
914 ¥
发表于 2012-8-30 00:01 | 显示全部楼层
回复 30# 517075745a
    我买的是激光打印菲林。
1078 点
914 ¥
发表于 2012-8-30 00:05 | 显示全部楼层
这样打出来如果不处理,会有很多残留。
由于热转印生网格,不然我更喜欢热转印,容易操作。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2012-8-30 11:20 | 显示全部楼层
回复 26# 517075745a
    我当时在网上买的,干膜很便宜,才5毛钱一张a4大小的,后来又买了油墨回来通过实际对比,发觉干膜比较好控制,因为暴光过程能看到浅蓝色的干膜慢慢变深蓝,,比较好控制,而且干膜暴光时间比油墨短。
油墨最大难道在于刷墨时比较难控制厚度,而且难干。
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-30 11:32 | 显示全部楼层
回复 33# dj-sdu
    找个废卡 油墨要加几滴开油水稀释 然后刮  刮好搞个箱子 放里面 等他自己干 1天多就OK 了
410 点
346 ¥
发表于 2012-8-30 13:47 | 显示全部楼层
,人多经验多,学习了,
似乎干膜做起来要更方便容易些,,
油墨有点难涂匀,干燥时间长,易被污染(如灰尘,指印),就是很便宜,10元那种我订了2瓶,现在发现太多了。估计可涂上百的10*15cm的板子。
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-30 13:49 | 显示全部楼层
回复 35# 寂静森林
    你涂好 搞个箱子 放里面等他自己干 就OK
410 点
346 ¥
发表于 2012-8-30 14:01 | 显示全部楼层
用感光油墨和A4纸加机器油做的PCB,效果还可以,做板子不是大问题,难的是画的过程,费时间且不易做到位,完成后总发现有可改进的地方,
上面的那块是LM1036音调电路板,下面的是S9014做的喇叭保护板。
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-30 14:27 | 显示全部楼层
回复 37# 寂静森林
   不错
林森音响 Linsion Audio
967 点
921 ¥
发表于 2012-8-30 15:17 | 显示全部楼层
感光油有些好像要加稀释水的
576 点
560 ¥
发表于 2012-8-30 15:21 | 显示全部楼层
我用电吹风吹的。很快就干
GMT+8, 2025-12-20 00:14 , Processed in 0.124064 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
