军师
1407 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 06:56 | 显示全部楼层
军师
1407 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 06:59 | 显示全部楼层
军师
1407 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 07:00 | 显示全部楼层
680 点
653 ¥
发表于 2012-9-1 10:18 | 显示全部楼层
我看电路图,输入级有6ma,我有点怀疑,如何钳制这个电流?又没有恒流源?用这个工作电流,讯噪比不高才怪。
680 点
653 ¥
发表于 2012-9-1 10:21 | 显示全部楼层
至于输入级的缓冲,如果只上+-15v,没必要加a970 c2240。直接用k170 j74可以了。
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24643 点
23098 ¥
发表于 2012-9-1 10:32 | 显示全部楼层
我看电路图,输入级有6ma,我有点怀疑,如何钳制这个电流?又没有恒流源?用这个工作电流,讯噪比不高才怪。 ...
tommy789 发表于 2012-9-1 10:18
   功放信噪比越高越好。
军师
1407 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 10:36 | 显示全部楼层
军师
1407 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 10:39 | 显示全部楼层
585 点
575 ¥
发表于 2012-9-1 14:36 | 显示全部楼层
回复  6sn7
    图呢?
九零后烧友 发表于 2012-9-1 06:59
LZ,你这图带有强烈中国特色,BG1~4基本是完全没意义的。
反馈在电压放大级,三级电流增益都不带反馈,这种设计很早就给放弃了。
军师
1407 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 16:32 | 显示全部楼层
585 点
575 ¥
发表于 2012-9-1 17:20 | 显示全部楼层
回复  6sn7
    这个电路是没有大环反馈的.接在电压级的是直流伺服电路.BG1~4是为音量电位器而设计的
九零后烧友 发表于 2012-9-1 16:32
就这线路,去掉BG1-4,再改成大环反馈会好一点
2112 点
1957 ¥
发表于 2012-9-1 19:42 | 显示全部楼层
回复 21# 九零后烧友
零点伺服当然是正负电源供电,单电源供电没法拉零点呀。
142 点
142 ¥
发表于 2012-9-1 20:08 | 显示全部楼层
直流伺服好多功放、耳放电路里面都有的。
这是标准的(都是老外的电路):
很简单,都是+-双电源的。
耳放的也一样,就是电阻的阻值小一些。
这是我做的耳放的:
实际测试,加不加直流伺服声音没有可分辨的变化,不信盲听测试一下试试。加上直流伺服,对中点稳定有很大作用,当然还要取决于运放的选择和质量,一般要用“Dual low-noise precision opamp with JFET inputs ”即场管输入型低噪声精密运放,我用的TL082CP就很好(1.5元拆机的),更高要求的可用OPA2604,OPA2134等。
2389 点
2378 ¥
发表于 2012-9-1 20:56 | 显示全部楼层
军师
1407 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 23:40 | 显示全部楼层
军师
1407 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 23:41 | 显示全部楼层
军师
1407 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 23:44 | 显示全部楼层
585 点
575 ¥
发表于 2012-9-2 00:03 | 显示全部楼层
回复  6sn7
    您有这样试过吗?
九零后烧友 发表于 2012-9-1 23:40
九十年代,很多人做没大环反馈的机子,做后还是加上大环反馈。现在网上能找到很多名牌机的线路,我还真想不到有哪个一二线品牌是末级無反馈的。
BG1-4是完全無里头的設计
142 点
142 ¥
发表于 2012-9-2 02:48 | 显示全部楼层
九十年代,很多人做没大环反馈的机子,做后还是加上大环反馈。现在网上能找到很多名牌机的线路,我还真 ...
6sn7 发表于 2012-9-2 00:03
http://www.amb.org/audio/ck2/
军师
1407 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-2 09:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 22:54 , Processed in 0.984683 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
