[胆机制作] 我制作的一款非常简单的胆前级
[复制链接] 查看: 11243|回复: 45
93
2107 点
1890 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 22:41 | 显示全部楼层
回复 16# 春兰
牛输出有的优点,输出阻抗小,可直接推动耳机,可推挽可单端。
2570 点
2311 ¥
发表于 2012-8-27 21:39 | 显示全部楼层
回复  春兰
老友记 发表于 2012-8-26 22:41
前级输出牛的频率响应直接影响前级的好坏,找一对好的信号输出牛好像大海捞针。
90 点
83 ¥
发表于 2012-8-28 06:28 | 显示全部楼层
之前用jensen100U/500V的电解滤波,后来干脆换上以15u、47u、30u排序的苏伦电容,感觉声音更加通透了。
老友记 发表于 2012-8-26 20:25
    是指3个并联使用?
1949 点
1825 ¥
发表于 2012-8-28 06:35 | 显示全部楼层
电路形式决定电路指标受限于输出牛频响,20K这么高阻抗的输出牛频响太难保证了,即使能找到理想的牛价位也很吓人。
56
652 点
605 ¥
发表于 2012-8-28 09:05 | 显示全部楼层
回复 1# 老友记
这还简单啊!能否给个输出牛的具体数据,谢。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-8-28 09:24 | 显示全部楼层
上方波吧。看看50Hz、1KHz、10KHz,带600欧姆负载,输出0.775V的情况。据说是行业标准。
65
252 点
274 ¥
发表于 2012-8-28 14:05 | 显示全部楼层
不错简单才是真实的
93
2107 点
1890 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 20:53 | 显示全部楼层
回复 23# cherokee_fz
是π型滤波。
93
2107 点
1890 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 20:54 | 显示全部楼层
回复 24# llzqq
该变压器要几千元呢,确实不便宜。
93
2107 点
1890 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 20:56 | 显示全部楼层
回复 25# 欲哭无泪
入:5K、10K、20K:75、150、300、600,可以有20MA直流。
93
2107 点
1890 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 20:58 | 显示全部楼层
回复 26# kenny
1K方波没有振铃,上升沿转角处有一点点圆角(非直角),角度很小。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2012-8-29 13:47 | 显示全部楼层
开环状态没有负反馈,你们是如何使左右声道放大倍数一至呢?
213 点
266 ¥
发表于 2012-8-29 17:29 | 显示全部楼层
值得学习,找到靓铁芯这个输出牛容易做.
93
2107 点
1890 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 20:44 | 显示全部楼层
回复 32# dj-sdu
输出变压器电压比为4:1,6DJ8的放大系数为27,实际上本前级的放大倍数约为4左右,因此一般来说,即使是普通的6N11,6DJ8,6922等管子,实际聆听,未发现有左右不平衡的情况。由于放大倍数不高,又采取了以上措施,整机信噪比很高。
140
979 点
799 ¥
发表于 2012-8-29 22:41 | 显示全部楼层
来学习的......
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2012-8-29 22:57 | 显示全部楼层
回复 34# 老友记
    如果我想做个10倍前级,而又工作于开环的状态下6922可以吗?
93
2107 点
1890 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 23:39 | 显示全部楼层
应该可以,设置相应的屏压和阳极负载电阻。
菜鸟
823 点
871 ¥
发表于 2012-9-6 16:32 | 显示全部楼层
简而不洁,整机不简单,不知效果如何?
fzm的马甲
886 点
862 ¥
发表于 2012-9-6 23:33 | 显示全部楼层
牛输出端并的电阻是 1.1K还是101K?
93
2107 点
1890 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 23:47 | 显示全部楼层
效果不凡,所并电阻阻值1.1K。
GMT+8, 2025-12-18 01:14 , Processed in 0.125051 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
