24 点
24 ¥
发表于 2010-7-15 21:03 | 显示全部楼层
谢谢,支持!
1467 点
1138 ¥
发表于 2010-7-18 13:44 | 显示全部楼层
分析透彻,精彩!
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2010-7-19 08:24 | 显示全部楼层
学习了下,虽然对805没什么好感,工作电压好大,不敢玩但是还是学习了把。J版好功底,是少林寺里德藏经阁的方丈胆林高手。
66 点
4 ¥
发表于 2010-7-31 02:07 | 显示全部楼层
J版 把805细节搞的如此透彻 共享出来 功德无量
俺也戏说下学习心得。
805的推动特点
从前哥耍妞,出门去散步,
大妞特点,牵着一只手,大妞就大步走。(右特性,易推动,只需要电压)
二妞特点,牵着二只手(左手加右手),二妞才大步走,(否则小步走,10W 不到)
另外,二妞还有个小秘密,就是牵左手(在805正山鸭的区间)必须使劲牵(吃电流),不然就会蹦着走(电流不足,推动不够,必须用EL34)。
如此这般。
58 点
58 ¥
发表于 2010-7-31 16:18 | 显示全部楼层
学习了
10 点
10 ¥
发表于 2010-8-11 00:09 | 显示全部楼层
有点深,偶是新手
老大
33 点
31 ¥
发表于 2010-8-11 18:32 | 显示全部楼层
电路巧思!请教:V1连接到V2栅极的电阻750K所起的作用是和300K分压取得55V电压,V2的阴极是75V负压就是25V,流过V2的电流有15毫安,V2的屏耗有近4.5W,对于V3  805 就是栅极正压25V了啊,如果805的特性有差异如何调整电流啊?
老大
33 点
31 ¥
发表于 2010-8-11 18:35 | 显示全部楼层
知道了调整RX1就可以了。高高
9 点
9 ¥
发表于 2010-8-14 11:52 | 显示全部楼层
805阴极电阻消耗功率太大,推动管给个负压更理想
210 点
196 ¥
发表于 2010-8-21 20:23 | 显示全部楼层
请教J版,按你的805电路做把6SJ7换成6J7需改动电路吗?要改的话需改哪里。谢谢!
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2010-8-23 22:01 | 显示全部楼层
学习
1791 点
1787 ¥
发表于 2010-9-4 18:22 | 显示全部楼层
真是开眼界了。谢谢楼主指导!
1018 点
528 ¥
发表于 2010-9-9 14:24 | 显示全部楼层
2pf电容不好找!
778 点
468 ¥
发表于 2010-9-30 13:56 | 显示全部楼层
收集挑选打印了,好长
老大
33 点
31 ¥
发表于 2010-10-4 21:51 | 显示全部楼层
好分析,学习了
110 点
91 ¥
发表于 2010-10-10 08:05 | 显示全部楼层
是不是要在电源上下功夫
654 点
662 ¥
发表于 2010-10-11 09:59 | 显示全部楼层
J版,如果805的供电电压有1050伏,该把805的删压调到多少为佳?也是调整RX电阻吗?
学生
277 点
281 ¥
发表于 2010-11-4 21:48 | 显示全部楼层
采用大功率晶体管推动如何?比如用1969的OTL电路形式,去掉输出电容直耦805栅极,用36-40v的供电,otl输出正好调整到18-20v直耦805栅极,对付百毫安的负载轻松得很,只是忽发奇想,驱动电压是否够不知,错误莫笑啊。
889 点
883 ¥
发表于 2010-11-7 13:34 | 显示全部楼层
  1000V,还是算了。玩玩300B够了。
21 点
21 ¥
发表于 2010-11-12 16:51 | 显示全部楼层
J版,你好,有个电路想请教一下。这是我一个805DIY机的电路,我对有些设计有疑问,想改造一下。输出变压器的阻抗是8k,805的阳极电压在850-900,具体的我可以再测量一下。V2正压和V3负压我也需要再确定一下。
2A3阴极推805是否可以保留?还是改为EL34?另外805栅极串联的1K电阻我有疑问,当正压的时候,栅极电流会在1k电阻上形成比较大的压降。我猜测原作者是否想借此改善805的线性?但1k电阻的阻值是否过大了?不知道您有何建议。前面两级6N8P可以先放放,状态是否最佳我还不能确定。
谢谢
GMT+8, 2026-6-1 18:59 , Processed in 1.156127 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
