飞天帮帮主
881 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-25 22:16 | 显示全部楼层
测11脚只有0点几V,18脚有2.44V。难道是电容问题,10U电容佛山佬忘了发,自己找的就电容焊的。
飞天帮帮主
881 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-25 22:18 | 显示全部楼层
12和17脚测过了,12脚电压才0点几,17的2点多。
飞天帮帮主
881 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-25 22:25 | 显示全部楼层
换了10U电容,也是一样。可能只能动芯片了,明天买个尖烙铁重新拖焊一下芯片看看。谢谢swing 。
917 点
916 ¥
发表于 2012-8-25 22:27 | 显示全部楼层
应该不会是电容的问题!看看电阻有没有差错,1K和110欧有没有乱,可以用万用表在板上量,阻值都是靠近的
飞天帮帮主
881 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-25 22:36 | 显示全部楼层
wu_shangjian 发表于 2012-8-25 22:27
电阻量过了,没错。
274 点
266 ¥
发表于 2012-8-25 23:12 | 显示全部楼层
我最近也搞了一块DAC5,自己一次焊接就成功了,那个芯片开始也不会弄,又笨,没拿其他的ic试练手。后来找了一大块松香,拖焊就容易多了,8741给我搞了不小十次才弄好的,最后发现啥事都没有。只要焊盘没烂,芯片是没那么容易坏的。估计虚焊了。
405 点
347 ¥
发表于 2012-8-26 02:51 | 显示全部楼层
1371 点
1254 ¥
发表于 2012-8-26 10:30 | 显示全部楼层
耐心搞吧,总有人会出点小问题,不会100%成功率。
飞天帮帮主
881 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 13:54 | 显示全部楼层
第一音源 发表于 2012-8-26 10:30
    谢谢鼓励,一定认真搞搞。
34 点
34 ¥
发表于 2012-8-26 14:02 | 显示全部楼层
我焊这个的时候也出现过这样的问题,最后查出的问题是IC脚焊痴锡了。
34 点
34 ¥
飞天帮帮主
881 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 14:17 | 显示全部楼层
绝密领空 发表于 2012-8-26 14:02
什么是焊痴锡啊?
飞天帮帮主
881 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 15:11 | 显示全部楼层
哈哈,谢谢论坛的大侠们,终于焊好了,就是8741虚焊导致的无声,现在重拖了一次脚,行了。谢谢!
34 点
34 ¥
发表于 2012-8-26 21:34 | 显示全部楼层
回复 32# fts120
    WM8741 IC脚痴锡
274 点
266 ¥
发表于 2012-8-26 23:15 | 显示全部楼层
回复 27# hyperma
    320度左右拖锡比较容易,接触时间不能超过10秒,我一般很少超过三秒的
一般这种IC比较容易两只脚粘在一起,有时候肉眼是看不到的,要用万用表一个脚一个脚测量才行的
1860 点
1939 ¥
发表于 2012-8-27 10:06 | 显示全部楼层
焊这种IC的话只要仔细点就好了  一般都不会连锡的  还有生手不要用无铅的细线  因为无铅的细线熔点要搞许多 焊接过程中也容易造成连锡的
1045 点
1044 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2012-8-27 12:59 | 显示全部楼层
找个修手机的/焊一下'这帮家伙干这拿手好戏
飞天帮帮主
881 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 13:07 | 显示全部楼层
估计是虚焊,肉眼看不到。如果短路,肉眼可看见。
917 点
916 ¥
发表于 2012-8-27 13:19 | 显示全部楼层
回复  hyperma
一般这种I ...
ffxyz 发表于 2012-8-26 23:15
    20S都没问题!没那么脆弱的,8741焊接简单,温度不够易虚焊的
35 点
33 ¥
发表于 2015-1-30 15:45 | 显示全部楼层
估计芯片虚焊
GMT+8, 2026-4-13 14:25 , Processed in 0.104556 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
