[分立后级] 我的HGF300升级完成
[复制链接] 查看: 121864|回复: 309
动手派
875 点
864 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2009-11-28 12:36 | 显示全部楼层
请问LZ,那红漆是什么来着!
170
1270 点
1011 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2009-11-28 12:40 | 显示全部楼层
请问LZ,那红漆是什么来着!
fyz0663 发表于 2009-11-28 12:36
用红色油性记号笔效果一样,现在还搞这个完全没必要。
1917 点
1984 ¥
发表于 2009-11-28 12:45 | 显示全部楼层
面板不怎样阿!
43 点
43 ¥
发表于 2009-12-2 11:39 | 显示全部楼层
做工没得说!值得学习!
43 点
43 ¥
发表于 2009-12-2 11:44 | 显示全部楼层
195# 靓声
单换这两种电容都能听出不同!LZ真是金耳!
652 点
596 ¥
发表于 2009-12-2 12:01 | 显示全部楼层
漂亮
163 点
155 ¥
发表于 2010-9-24 00:44 | 显示全部楼层
初哥领教了
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2010-9-24 18:23 | 显示全部楼层
今天才把KSA100做完,是趣趣出的第二版,原来这功放真的好声啊!正如老郑兄所言做好了值得收藏,果然不错!
89 点
189 ¥
发表于 2010-9-24 18:53 | 显示全部楼层
生命不息,折腾不止啊!
2180 点
2139 ¥
发表于 2010-9-24 23:06 | 显示全部楼层
进来学习一下
纠纷待定组 当前离线
-62 点
208 ¥
发表于 2010-9-24 23:14 | 显示全部楼层
严重支持,这功放算是牛的了
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2010-9-24 23:33 | 显示全部楼层
装配工艺确实很好
2452 点
2274 ¥
发表于 2014-7-27 12:46 | 显示全部楼层
你好,06年的时候我买的HGF300的【防KRELL KSA 100】第五版的板子,一直没装,以前的电脑硬盘也坏了。今天偶尔翻出板子,想把它安装起来,可是资料都没了,只剩两块空板,上面只有零件编号的丝印,这可如何是好哦。看到兄弟有装过次台2功放,发个资料给我吗?打扰了,万分感谢。
78 点
53 ¥
发表于 2014-11-29 14:17 | 显示全部楼层
这机器真漂亮
101
1714 点
847 ¥
发表于 2014-11-30 16:50 | 显示全部楼层
晶体管甲类做好远比胆机难做。一不小心就烧有串。
240
2942 点
2096 ¥
发表于 2014-11-30 17:07 | 显示全部楼层
sentiger 发表于 2014-7-27 12:46
你好,06年的时候我买的HGF300的【防KRELL KSA 100】第五版的板子,一直没装,以前的电脑硬盘也坏了。今天偶 ...
HGF300(4.0)功放材料表   2006/4/21
编号
材料
型号/规格
数量
位 置
备注
集成块(IC)
UPC1237
U1,U2
喇叭保护专用IC
双极性三极管
2SC9014
Q11,Q28
双极性三极管
2SC9015
Q12,Q29
双极性三极管
2SA1145
Q13,Q15,Q17,Q19,Q21,Q23,Q24,Q26
双极性三极管
2SC2705
Q10,Q14,Q16,Q18,Q20,Q22,Q25,Q27
双极性三极管
2SD669
Q8,Q31(温度补偿管一定要固定在散热片上)
双极性三极管
MJE15030
Q7,Q30
双极性三极管
MJE15031
Q9,Q32
双极性三极管
MJ15003
Q1,Q2,Q3,Q33,Q34,Q35
双极性三极管
MJ15004
Q4,Q5,Q6,Q36,Q37,Q38
普通二极管
1N4004
D1-D14
稳压二极管
39V-1W
ZD1-ZD4
1N4754
发光二极管
Ф3mm
LD1,LD2(红/绿/兰色)
工作指示灯
金属膜电阻
47KΩ1/4W
R31,R35,R59,R70,R85,R86
金属膜电阻
33KΩ1/4W
R33,R51,R83,R88,
金属膜电阻
22KΩ1/4W
R26,R43,R50,R71,R82,R93
金属膜电阻
15KΩ1/4W
R52,R53,R63,R64
金属膜电阻
12KΩ1/4W
R18,R97
金属膜电阻
10KΩ1/4W
R12,R24,R30,R57,R58,R68,R69,R91,R95,R109,
金属膜电阻
4.7KΩ1/4W
R16,R37,R38,R74,R77,R103,1R1,2R1
金属膜电阻
1.5KΩ1/4W
R14,R34,R36,R44,R47,R67,R72,R76,R84,R105,
金属膜电阻
1KΩ1/4W
R28,R32,R39,R41,R56,R62,R73,R78,R87,R89
金属膜电阻
470Ω1/4W
R27,R94
金属膜电阻
120Ω1/4W
R25,R29,R90,R92
金属膜电阻
100Ω1/4W
R10,R11,R13,R15,R45,R46,R54,R55,R60,R61,R65,R66,R104,R106,R107,R108
金属膜电阻
22Ω1/4W
R40,R42,R48,R49,R75,R79,R80,R81
金属膜电阻
4.7Ω1/2W
R4,R6,R8,R17,R19,R20,R96,R98,R99, R113,R115,R117
水泥功率电阻
10Ω5W
R21,R102
无感功率电阻
0.47Ω5W
R1,R2,R3,R5,R7,R9,R110,R111,R112,R114,R116,R118
空芯电感
Ф8X10T
L1,L2
线径Ф1mm
31
精密可调电阻
5K
VR1,VR4(阻值最小时静态电流最小)
调未级的静态电流
精密可调电阻
5K
VR2,VR3(中点电压调<30mV(越小越好)
调中点的直流电压
跳线
Ф0.5X10mm
R22,R23,R100,R101,
电解电容
22uF25V
C17,C23
电解电容
100uF25V
C18,C24
电解电容
220uF35V
C14,C15,C19,C20
电解电容
1000uF25V
C5,C6,C31,C32
反馈电容烧友可偿试不同牌子和容量的电容效音
电解电容
1000uF50V
C10,C11,C29,C30
无极性电容
47P
C1,C2,C34,C35
无极性电容
470P
C13,C21
无极性电容
103P
C16,C22
无极性电容
0.1uF
C3,C7,C8,C9,C12,C25,C26,C27,C28,C36,C37,C38
无极性电容
4.7uF
C4,C33
可偿试不同牌子和容量的电容效音
绝缘片
TO-3云母绝缘片
MJ15003/4下面
45
继电器
双刀双掷5A
RL1,RL2
DC12V
接线端子
2PIN*5.0
接线端子
3PIN*5.0
本功放供电电压为双AC38V 保护电路供电AC8-12V
简明的装机提示:请按清料清插焊好所有元件.(最好检查几遍,很多人装机出的问题就是插错了元件).通电之前一定要用万用表检查功率管和散散片之的绝缘.如有短路的话;管子通电后有多少就烧多少.检查无误后通电试机.先查输出端的对地电压.用一字小起子调整VR2,VR3使中点电位尽量最低.(如<30mV);调好中点后再调整静态电流.用量R1两端的电压.调整VR1/VR4使R1两端的电压到合适的位置.静态电流I=U/R.
如要300mA.R1两端的电压就是.0.3AX0.47欧=0.141V.调好静态电流后再量量中点电位.如有变化再调回来.等机子工作一段时间稳定后.再调调就行.
102
1079 点
1031 ¥
发表于 2014-11-30 19:09 | 显示全部楼层
当时他们家出的板子都不错,记得有HGF180 300 400
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-11-30 20:42 | 显示全部楼层
这个
238
小仙
2040 点
1488 ¥
发表于 2014-12-1 12:00 | 显示全部楼层
看到这个贴,突然想起我还有一套HFG400成品板在床下睡大觉,应该装起来先.
2452 点
2274 ¥
发表于 2014-12-2 09:01 | 显示全部楼层
太感谢兄弟了,这个材料表我网上搜到了,就是没有对应的电路图。还是非常感谢您的热心。
GMT+8, 2026-5-15 19:25 , Processed in 0.142141 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
