[IC后级] LM1875 电源滤波部分到底用多少UF适合
  [复制链接] 查看: 50345|回复: 114
117
168 点
156 ¥
发表于 2012-8-30 19:44 | 显示全部楼层
电源4700U较合适。功放退耦1000u+0.1U薄膜电容
2056 点
1907 ¥
发表于 2012-8-30 19:56 | 显示全部楼层
4700uf声音比较温柔,我用6800uf低音好点,有冲击声加LED灯,又可以做指示.
213
651 点
575 ¥
发表于 2012-8-30 20:07 | 显示全部楼层
我的用2颗 思碧 10000U
984 点
820 ¥
发表于 2012-8-30 20:10 | 显示全部楼层
回复 30# spookyu
    个人绝对认可。滤波电容要用LOW ESR,LONGLIFE的。一千足矣
新手
62 点
62 ¥
发表于 2012-8-30 21:20 | 显示全部楼层
有更好的方法吗
1083 点
1037 ¥
发表于 2012-8-31 09:04 | 显示全部楼层
回复 42# 一丝的阳光
一丝的阳光 发表于 2012-8-30 19:56
我赞同,和我一样,一举两得,既可以当指示灯,又可以泄放电流
不烧
1443 点
1333 ¥
发表于 2012-8-31 09:17 | 显示全部楼层
回复  一丝的阳光
踏步春天8147 发表于 2012-8-31 09:04
    愿闻详情:如何接LED?
275
广西山歌好
3380 点
2989 ¥
发表于 2012-8-31 09:27 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1各类评价都有,反正大多数都是看元件评价的,叫意淫
2056 点
1907 ¥
发表于 2012-8-31 10:50 | 显示全部楼层
回复 46# 踏步春天8147
谢谢你的赞同
1083 点
1037 ¥
发表于 2012-8-31 11:00 | 显示全部楼层
回复 47# 边城无缺
愿闻详情:如何接LED?
边城无缺 发表于 2012-8-31 09:17
并联接法,LED灯要串一个电阻,不要太小,一般几百K左右。太小分流太多也不好,具体多大阻值合适,有仪器的话,你可以自己实验选取或依据效果选择也行
2056 点
1907 ¥
发表于 2012-8-31 11:04 | 显示全部楼层
回复 47# 边城无缺
在正极和地极之间接一个几百欧的电阻和LED灯,电阻和LED灯是串联接的,还要记得LED灯正、负极接正确。
不烧
1443 点
1333 ¥
发表于 2012-8-31 11:05 | 显示全部楼层
感谢楼上两位
107 点
87 ¥
发表于 2012-8-31 11:46 | 显示全部楼层
学习。。。
伪大侠
1541 点
1537 ¥
发表于 2013-1-17 18:13 | 显示全部楼层
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-1-17 18:17 | 显示全部楼层
说2200甚至680的,小心大容量党把你们喷死
伪大侠
1541 点
1537 ¥
发表于 2013-1-17 18:23 | 显示全部楼层
86 点
65 ¥
发表于 2013-1-17 19:12 | 显示全部楼层
那个容量和交流声,因为当时没合适电容,上了2个伊娜470uf的当主电容的一体板。
音量开最大,耳朵贴喇叭才有很小的交流声。
835 点
802 ¥
发表于 2013-1-17 19:24 | 显示全部楼层
一个说几百欧,一个说几百K欧,差距挺大,哪个更准确,几百K欧对电路音质影响更小,还能起到保护作用吗?
东北烧 发表于 2013-1-17 18:23
用2.2k~3.3k即可。
835 点
802 ¥
发表于 2013-1-17 19:55 | 显示全部楼层
和耦合电容相似,滤波电容的大小对音色是有直接影响的。
而音色,换言之听感这玩艺,和口感一样,是因人而异的,你觉得偏淡,他觉得刚好,另一个人却觉得太咸了~~~~他们和你一样相信,这感受是真实的。
人和人之间,是有多么的不同啊!很多东西,没有对错,只有合适与否的问题,所以,不要试图把自己的主观感受强加于别人身上。
1083 点
1037 ¥
发表于 2013-1-17 20:07 | 显示全部楼层
回复 56# 东北烧
多打了个百,抱歉
一般1-3K足以,也不要太大,关键看你电源电压多少和电路的内阻,电压高的话阻值就加大点,功率最好是3W以上的,否则电阻也会发热很厉害。最好根据实际使用的效果去选择。这方面的资料很少,你可以参考下STK厚膜器件PDF资料,里面推荐的电源电路就有泄放电阻
GMT+8, 2026-5-15 05:43 , Processed in 0.151704 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
