- 658
- 4559 小时
- 2024-3-15
- 50
- 214428
- 882
- 658 点
- 616 ¥
- 2010-6-25
有了R2和R3,R1就得去掉了。
50楼后两个图信号边沿变缓,应该是电感的作用,后面的波形也说明了这个问题,拆除电感后边沿要好多了。
我看了一下CS8420的PDF(APRIL '07 DS245F4),在第79有这样的说明:
(1)the receiver has a very high input impedance, a 110 Ω resistor should be placed across the receiver terminals to match the line impedance.同时可以参考图33,很标准的接线图。
(2)an optional DC blocking capacitor (0.1 μF to 0.47 μF) in series with the cable input.This improves the robustness of the receiver, preventing the saturation of the transformer, or any DC current flow, if a DC voltage is present on the cable.电容最好不去掉,也不用太大,但高频特性要好。
至于串的那两个电感,也不要去掉,我的理解是减小电磁干扰的。如果LZ感觉波形不好,可以换成小一点的电感试试。
LZ最后上的图,波形我感觉已经不错了,边沿也很陡,那点平顶降落也不是问题,不会对接收产生任何影响。 |
