[其他] 稳压扩流电路求解
[复制链接] 查看: 9083|回复: 42
禁止访问 当前离线
324 点
429 ¥
发表于 2012-8-23 20:10 | 显示全部楼层
639 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 20:34 | 显示全部楼层
当然不会,高了还得了?
爬行动物 发表于 2012-8-23 20:10
    我还有2对2sc5200 都并上去怕是够用了
686 点
681 ¥
发表于 2012-8-23 20:41 | 显示全部楼层
回复 9# ywm2011
这图上的C126影响速率,应该可以去除的.
700 点
695 ¥
发表于 2012-8-24 08:07 | 显示全部楼层
回复 17# 人死留名
    这个图是一个典型的78XX扩流电路,调整R62就可以调整Q25的导通角度即可以调整输出电流的大小;至于输出电压就以u18(7805~7824)输出电压为准.
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-8-24 09:52 | 显示全部楼层
楼主这个不具备扩流管保护,还不如9楼的
639 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 10:28 | 显示全部楼层
回复  人死留名
    这个图是一个典型的78XX扩流电路,调整R62就可以调整Q25的导通角度即可以调整输出 ...
ywm2011 发表于 2012-8-24 08:07
    谢谢解说,学习了 呵呵
639 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 10:31 | 显示全部楼层
楼主这个不具备扩流管保护,还不如9楼的
皋城瑶珄 发表于 2012-8-24 09:52
    我按照9楼的图改了317和337扩流,晚上上图…
700 点
695 ¥
发表于 2012-8-24 10:57 | 显示全部楼层
但个人认为后级最好别加稳压电路,哪声音就真的赶不上没有稳压的!
我一般都会选择电压合适的牛牛,前级就可以讲究点上什么并联稳压或是运放伺服稳压!
本人对比过并联稳压效果最满意,但成本又有点高!看自己了有些用不上的管子就搞搞还可以,特意花钱去买来做呵呵.................
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-8-24 11:22 | 显示全部楼层
回复 26# 人死留名
看看我这个扩流
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2012-8-24 12:18 | 显示全部楼层
楼上这个精密伺服稳压大电流!好!电压可调!适用各种IC功放或前级电压放大级!
639 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 12:30 | 显示全部楼层
zhongqi 发表于 2012-8-24 12:18
    不知道能不能给7294供电呢?
639 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 12:40 | 显示全部楼层
标题
我一般都会选择电压合适的牛牛,前级就 ...
ywm2011 发表于 2012-8-24 10:57
   元件都是库存的, 还有几对东芝5200呢?当时2元一对买的,砸了一只芯片挺大的,这些管用在后级实在不甘恭维了,用在电源上勉强够用吧
321 点
303 ¥
发表于 2012-11-14 18:03 | 显示全部楼层
回复 9# ywm2011
    这个中间的7805要换成7905该怎么办?还有TIP32C能用2SC5200代吗
700 点
695 ¥
发表于 2012-11-14 23:14 | 显示全部楼层
如果想用负电源也可以啊!将三级管换成NPN就好!
想用更大的功率管也好,没有什么问题啊!
700 点
695 ¥
想用更大的功率管也好,没有什么问题啊!
700 点
695 ¥
发表于 2012-11-14 23:24 | 显示全部楼层
回复 29# 皋城瑶珄
    C3858画错了吧!是NPN管吧!要不没有负电压输出的
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2012-11-15 00:26 | 显示全部楼层
回复  人死留名
[/img]
看看这个图吧,或许可以帮到你!
ywm2011 发表于 2012-8-23 00:15
R62取330欧是不是脑子坏了?
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2012-11-15 00:27 | 显示全部楼层
回复  人死留名
[/img]
看看这个图吧,或许可以帮到你!
刚又看到边上的22欧了
588 点
565 ¥
发表于 2012-11-15 09:00 | 显示全部楼层
588 点
565 ¥
发表于 2012-11-15 09:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 09:38 , Processed in 0.156979 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
