[经验心得] 学生请教故障原因
[复制链接] 查看: 5004|回复: 31
142 点
140 ¥
发表于 2012-8-22 21:48 | 显示全部楼层
在下刚入了台二手禾田茂氏接上后级继电器跳过不停;有玩过禾田茂氏的朋友可以指点吗?用万用电表测量了禾田茂氏输出电压有2v多。 请各位前辈、师傅多多指点。
110 点
110 ¥
发表于 2012-8-22 21:59 | 显示全部楼层
没碰过也没见过更别提别的了, 还有搂主所说的后级是否指的是石机?如是,输入主抗不平衡,前级输出含过多的直流成分.
142 点
140 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-22 22:05 | 显示全部楼层
回复 2# pxhxkij
是石后级
142 点
140 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-22 22:09 | 显示全部楼层
没碰过也没见过更别提别的了, 还有搂主所说的后级是否指的是石机?如是,输入主抗不平衡,前级输出含过多的直流 ...
pxhxkij 发表于 2012-8-22 21:59
是石后级
1323 点
1295 ¥
110 点
110 ¥
发表于 2012-8-22 22:10 | 显示全部楼层
原来这样,简单的方法是在输出接10K对地的电位器,调整后再试,,如故障排除就可以确定是这个原因了 .可以改用阴极输出
142 点
140 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-22 22:14 | 显示全部楼层
回复 5# cnn828
回复cnn828  有3.1u输出电容
1447 点
1417 ¥
发表于 2012-8-22 22:19 | 显示全部楼层
你的禾田茂氏是电路板的话大多都有这个问题。如果是人工搭成的那就是布局有问题,这两种我都试过有这个情况。对后级是胆的没影响。对石机就就要重布局了。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-8-23 08:30 | 显示全部楼层
耦合电容漏电或是泄放电阻阻值过大
142 点
140 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 09:52 | 显示全部楼层
回复 6# pxhxkij
10k对地是否小了点啊,输出电容是3.1u
142 点
140 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 09:55 | 显示全部楼层
回复 9# 火星计划2009
电容好像无漏电,电阻820k
110 点
110 ¥
发表于 2012-8-23 11:47 | 显示全部楼层
10K 装在电容之后,减少直流成分幅度
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-8-23 15:53 | 显示全部楼层
太大了,最好是150-220K
142 点
140 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 21:36 | 显示全部楼层
如一定要用,加电容隔直流。
cnn828 发表于 2012-8-22 22:09
按版主所教方法焊接10U电容还是不行
83
861 点
789 ¥
发表于 2012-8-26 00:48 | 显示全部楼层
加强电源,上个全图。
142 点
140 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 01:08 | 显示全部楼层
今晚更换全部电容,其中有4个是0.1U,可能太小(原来0.47、2.11),保护的次数少了很多,这样可能是管的问题了。
93
2106 点
1889 ¥
发表于 2012-8-26 01:14 | 显示全部楼层
辉哥,反馈取自输出位置,显示的是第一级管子的偏压。
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24452 点
22942 ¥
发表于 2012-8-26 11:03 | 显示全部楼层
13楼言之有理。
142 点
140 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 11:10 | 显示全部楼层
13楼言之有理。
mxwmke1 发表于 2012-8-26 11:03
    一定要这么细吗?
142 点
140 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 21:45 | 显示全部楼层
前级星期日已经试机8小时,正常了,多谢关心、指导本帖的朋友们,特别多谢mxwmke1版主无私奉献,本坛本色朋友的支持,顺德号角的李师傅、夜风兄。陶街卖胆管阿伯。谢谢大家。
