- 4283
- 8692 小时
- 2023-11-18
- 120
- 5
- 25358
- 4231
- 5
- 4283 点
- 3412 ¥
- 2007-8-1
楼主 |
发表于 2012-8-21 20:03
显示全部楼层
DIY的DAC啥时候才有下面红字的水平?
信号发生器
(Signal Generator) 信号由数字/模拟端口同时输出
输出通道: 双路,可以相互独立或段接
波形函数: Sin 波,方波,斜波,Sin轰声(sine-burst),白噪声,粉噪声,MLS,脉冲音,双音(twin-tone);自设计波形;多频音(multi- tone) (由程序产生,可包含2~1024 个频率)。
振幅范围,精度: 由输出决定,参考下面的'输出'一节。
频率范围: 最低频:1Hz。 最高频率由输出及采样速率决定。
频率精度: 对于Sin波在fs=96kHz情况下:±fs/2^24,相当于±0.005 Hz 左右;对于其它波形:±0.0001% (±1ppm)。
频率分辨率: 对于Sin波在fs=96kHz情况下:fs/2^23,相当于0.01Hz左右;对于方波,斜波,轰声(Burst),双音(twin-tone):1Hz;对于自设计波形,多频音(multi-tone): fs/256k (0.37Hz @ fs=96kHz,0.73Hz @ fs=192kHz)。
信号分析器
(Signal Analyzer) 连续输入信号的幅度,频率及相位
输入通道: 双路
振幅范围,精度: 由输入决定,参考下面的'输入'一节。
频率范围: 从& lt;5Hz起,决定与输入端的最高值,参考输入一节。
频率精度: & plusmn;fs/2^24,或者相当于 ±0.005Hz 左右@ fs=96kHz。
位相精度: 取决与输入
位相分辨率: 0.1º
实时解析器
Continuous-Time Analyzer 实时分析,多选择结果读取
输入通道: 双路,可同时选择一项测试参数
功能: 振幅,平衡对比,带通/带阻,cross-talk,增益,IMD CCIF,IMD SMPTE/DIN,噪声,THD+N,用户程序。
频率范围: < 从& lt;5Hz起,决定与输入端的最高值,参考输入一节。
高通滤波器: 忽略(DC -coupled),直流阻挡(DC-block),10Hz,22Hz,100Hz,400Hz。
低通滤波器: 22kHz, 30kHz,40kHz,80kHz,忽略 (fs/2)。
加权通滤波器: A& ndash;权重,CCIR 468–1k,CCIR468–2k。
带通/带阻通滤波器
(BP/BR filters) 1/3, 1/6,1/12,1/24 八度音。
测试速率: 4/s, 8/s,16/s,32/s,自动。
响应: RMS,峰值,峰值取样,CCIR–468 Q–峰。
傅立叶解析器
(FFT Analyzer) 基于采样缓冲区的多功能多重解析器
输入通道: 双路,最多可同时为双路通道测量40个参数!
功能: 振幅,平衡对比,带通/带阻,cross-talk,增益, IMD CCIF, THD, THD+N,二级,三级,四级谐波畸变,用户自编程序分析。
傅立叶解析位数: 1k...256k 位
傅立叶解析精度: 48+16 bit 浮点运算
傅立叶解析窗口函数: 矩形(忽略),三角形,高斯,Blackman, Blackman-Harris 4,Hann,Hamming,Prism 平顶(Prism flat-top),Prism–5 (最小蔓延),Prism–6,Prism–7 (最大动态范围),用户程序自定义。
振幅范围,精度: 由输入决定, 参考下面的'输入'一节。
频率范围: 从<1Hz (决定与频率分辨率) 到 fs/2。
频率分辨率: fs/n (0.36Hz at fs=96kHz,,n=256k)
高通滤波器: 忽略 (DC-coupled),直流阻挡(DC-block),10Hz,22Hz,100Hz,400Hz。
加权通滤波器: A& ndash;加权,CCIR 468–1k,CCIR468–2k,用户程序自定义。
带通/带阻通滤波器
(BP/BR filters): 1/3, 1/6,1/12,1/24 八读音, window-width notch。
屏幕显示: (双通道同时进行) 傅立叶解析,扫频,CTD 残留,CTD残留的傅立叶解析,多频音的频率响应。
多频音解析: 可同时测量频率响应,噪音,畸变,cross-talk等的测量.
触发(Trigger): 类似于示波器的触发,阈值与极性可调.可设置成正常(normal),持续(continuous),单次(single-shot)触发 或手动操作。
模拟信号输出
(Analogue Outputs)
输出通道: 双路,均可单独静音
模式: 平衡,common-mode 测试,非平衡。
取样速率 (fs): 96kHz or 192kHz (可选)
振幅范围: fs =96kHz::<–120dBu... +28dBu,19.46VRMS (平衡) or +22dBu,9.73VRMS (非平衡);fs=192kHz:<–120dBu... +27.5dBu,18.36VRMS (平衡) or +21.5dBu,9.21VRMS (非平衡)。
振幅精度: (1kHz): ±0.06dB (±0.7%)
频率范围: DC... 0.474fs (45.5kHz at fs=96kHz,,91kHz at fs=192kHz)
残余THD+N: (fs =96kHz,1kHz,22Hz... 22kHz 带宽,非加权,RMS)::<–102dB (0.00079%)+1.5uV,典型值 –104dB (0.00063%)+1.3uV。
残余噪声: (fs =96kHz,22Hz... 22kHz 带宽,非加权,RMS)::<–115dBu (<1.4uV)。
输出信号平整度 (1kHz ref): fs =96kHz:±0.05dB:DC... 20kHz;+0.05/–0.1dB:DC... 40kHz;+0.1/–3dB:DC... 45.5kHz;fs=192kHz:±0.05dB:DC... 20kHz;+0.05/–0.1dB:DC... 40kHz;+0.1/–3dB:DC... 91kHz。
位相均衡度: 10Hz... 5kHz:±0.5º,5kHz... 20kHz:±1.0º,20kHz... 50kHz:±2.0º。
直流偏置: 小于输出的1%
通道间 cross-talk: 1kHz: <130dB;15kHz:<120dB,典型值(22Hz–22kHz):< 140dB。
输出接口: XLR or 同轴BNC (Prism提供RCA 接头),最大电流150mA,最小负载 150R。
输出阻抗: 平衡 (正常 or CM 测试):50R,150/200R (跳接器),600R or 非对称 25R/600R;非平衡:25R or 600R。
接地: 可在浮动(floating)与 底盘(chassis)间转换
模拟信号输入
Analogue Inputs
输出通道: 双路,相互独立
最大振幅: +46dBu (159V RMS)
频率范围: <1Hz... 0.49fs (47kHz at fs=96kHz,94kHz at fs=192kHz);;可用跳接器做直流偶合(DC coupling)。
残余THD+N: (fs =96kHz,1kHz,22Hz... 22kHz 滤波器,非加权,RMS)::<–105dB (0.00056%)+1.5uV,典型值–108dB (0.00040%)+1.3uV。
残余噪声: (fs =96kHz,22Hz..22kHz 滤波器,非加权,RMS)::<–115dBu (<1.4uV)。
输出信号平整度 (1kHz ref): fs =96kHz:±0.05dB:5Hz... 44.7kHz;+0.05/–0.1dB:4Hz... 45kHz;+0.1/–3dB:1.5Hz... 47kHz;fs=192kHz:±0.05dB:5Hz... 89.5kHz;+0.05/–0.1dB:4Hz... 90kHz;+0.1/–3dB:1.5Hz... 94kHz。
位相精度: 10Hz.. 5kHz:±0.5º,5kHz... 20kHz:±1.0º,20kHz... 50kHz:±2.0º。
直流偏置: 直流阻挡(DC blocked)条件下:小于幅度的0.0001%,直流偶合(DC coupled)条件下:小于幅度的2%。
通道间 cross-talk: 1kHz: <130dB;15kHz:<120dB,典型值 (22Hz–22kHz):<140dB 。
输入源: XLR or 同轴 BNC (平衡与非平衡,Prism提供RCA 接头),检波后的数字信号抖动,或直接来自信号发生器。
输入阻抗: 100kR, 600R or 150/200R (跳接器),最高1W。
小信号 CMRR: (20Hz... 20kHz):>80dB
数字信号输入(数据)
(Digital Outputs (Data))
输出通道: 双拉正常模式(单线),可独自静音;其中之一为 Split96模式 (双线two-wire)。
取样速率 (fs): 32kHz, 44.1kHz,48kHz,88.2kHz*,96kHz*,176.4kHz**,192kHz** [*正常模式或Split96模式;**Split96模式]。
取样速率精度: ±1ppm
取样速率偏差: 可设定±1500ppm,步幅1ppm
字长: 8... 24位
抖动: 白色TPDF 抖动或明码截位(plain truncation)
直流偏置(DC offset): 用户定义,可设置成数据流,48-bit 分辨率。
频率范围: DC... 0.499fs
残余THD+N: (1kHz, 24 bits,FS,22Hz..22kHz 带宽,非加权,RMS):小于-140dB (<0.00001%)。
输出信号平整度 (1kHz ref) DC... 0.49fs:±0.001dB
位相均衡度: 绝对值
通道检测模式: 通过产生 24,20 或 16 bit 字长数据并在输入端判断其传输的完整性来完成。也可用Prism Sound的DSA–1手持式测量仪。
通道状态: 专业模式或用户模式;两通道的输出函数及幅值可设置成相互独立(或短接)。
有效位: 可对每通道单独设置
参考同步信号输入: AES11 (XLR);字钟(Wordclock),AES3–id,S/PDIF,视频信号 PAL/NTSC/30fr (BNC);或内同步;或可开关的外同步输入110R (XLR) 及 75R (BNC) 端子。
参考同步信号速率: 参考同步在±1ppm内测量,任何标准音频信号的祯频均可被锁在输入的参考同步信号。
参考同步信号输出: AES11 (XLR),字钟( Wordclock) (BNC);均可事先加入载波畸变。
数字输出(载波)
(Digital Outputs (Carrier))<
载波模式: AES3 (XLR);AES3–id (BNC),S/PDIF (Prism提供RCA 接头);TOSLINK (光纤接口端子). 可在数字输入端进行looped-through 检测。
输出阻抗: 110R (XLR),75R (BNC/RCA)
载波幅度: XLR 及 BNC 的输出可分别调节. 对于XLR:从120mV 至 10.24V (p杙, 带负载),调节 步幅40mV ,精度 ?%+20mV;对于BNC:30mV to 2.56V (p杙,带负载), 调节步幅10mV ,精度 ?%+5mV. TOSLINK 不可调。
载波上升/下落时间: XLR 及 BNC 的输出分别可以 5ns的步幅调节,从10ns 到 100ns 以 10ns 为步幅,精度±20%. TOSLINK 不可调。
载波位相vs. 参照同步信号: (应用于所有模式):从–128UI 到 +128UI 以0.5UI 的步幅可做调节(相当于从–100% 到 +100% 以 0.39% 的步幅可做调节)。
抖动残留: <1ns p–p (>700Hz)
可加入的抖动函数: (应用于所有模式):Sin模式 (可调节频率 10Hz... 40kHz),LF Sin模式(可调节频率 10Hz...10kHz),宽带噪声(BW 1Hz... 64fs),音频噪声 (BW 10Hz..40kHz)。
可加入的抖动信号幅度: Sin 波的,音频的及宽带噪声,0..0.5UIp–p (0..81.4ns p–p @ fs=48kHz);;LF Sin 0..20UIp–p (0..325ns p–p @ fs=48kHz). 步幅0.1ns 或 0.01UI. 精度±10%+1.5ns。
差动干扰: (XLR 和 BNC 以4:1的比例短接,宽带噪声):XLR: 0...2.56Vp杙, 步幅10mV,精度 ?%+5mV; BNC 0... 640mVp杙, 步幅 2.5mV,精度 ?%+1.25mV。
共模干扰: (Sin,只限于XLR输出 ,频率范围 100Hz... 40kHz):振幅范围0...段20Vp–p,步幅10mV,精度 ±5%+5mV。
数字输入
(Digital Inputs (Data))
输出通道: 双路正常模式(单线,one-wire) ,可单独静音;其中之一为Split96模式 (双线two-wire)。
取样速率(fs): 28.8–105.6kHz (正常模式),57.6–200kHz (Split96 模式).
fs 测量精度: ±1ppm
字长: 可被屏蔽成 8...24–bits
数据位属性: 每个通道的所有24 bits可指示成高(high),低(low )或移动(moving)。
振幅范围: 从<–140dBFS 到 0dBFS,sine-peak-referred
振幅精度: ±0.001dB+1LSB
频率范围: DC... 0.5fs
残留THD+N: (在 1kHz, 24 bits,0dBFS,22Hz... 22kHz 滤波器,非加权条件下的RMS)::CTD:<–138dB (<0.000013%);FFTD:<–140dB (<0.00001%)。
输出信号平整度(1kHz ref): DC.. 0.49fs:±0.001dB
位相精度: DC.. 0.49fs:±0.01º
通道检测模式: 可对字长24,20 or 16 bit的数据传输进行校验(PRBS) . 数据可由数字信号输出端产生,或由Prism Sound的 DSA–1手持分析仪产生。
通道状态: 专业模式或用户模式;两个通道的通道状态的所有字段均被显示,并有警告加亮模式。
有效位: 可对每个通道分别显示
数字输入
(Digital Inputs (Carrier))
载波模式: AES3 (XLR);AES3–id (BNC),S/PDIF Prism提供RCA 接头);TOSLINK (光纤)。
输入阻抗: 110R (XLR),75R (BNC/RCA);或 HiZ
振幅测量: XLR:差分,共模或音频波段;BNC:共模或音频波段,TOSLINK:不做测量. 测量范围:40mV to 20.48Vp–p;测量精度:(XLR) ±5%+40mV,(BNC) ±5%+20mV;分辨率:5mV。
时间域抖动测量 (JTA): (fs 抖动模式):频率范围:700Hz... fs/2,最大幅度 0.5UIp–p;(数据抖动模式):频率范围 700Hz..64fs,最大幅度 0.5UIp–p. 测量响应:p–p;精度:±5%+2ns;分辨率:<300ps。
抖动测量 via 解调: (fs 抖动模式):频率范围:700Hz..fs/2,最大幅度 64UIp–p;(数据抖动模式):频率范围 700Hz..48kHzs,最大幅度 0.5UIp–p. 响应:RMS,峰值,Q–峰;精度:±5%+2ns。
残余抖动: <1ns p–p (>700Hz).
眼形狭度(Eye-narrowing): 测量eye-time在过零(zero-crossing)或200mVp–p阈值的最大变形;精度:±5%+ 2ns;分辨率:<300ps。
载波显示: 可显示载波的任何一部分;(时间轴上的) 精度:±5%+2ns,分辨率:<300ps;(振幅轴):最大范围:±20.48V,精度:±5%+40mV,分辨率:5mV。
载波位相vs. 参照同步信号: 范围:±64UI (±50%);分辨率0.25UI (0.2%);精度:±0.25UI (±0.2%)。
载波状态指示器: 非锁定,双相违背(biphase violation), 数据块长度(block-length) 出错,眼形狭度变形>50%,与参照信号的不同步。
监控器输出
(Monitor Outputs)
BNC 端口的输出信号: (两个Generator输出):可输出单个信号发生器A/B的信号,抖动调制信号数字输出,及共模干扰. (两个Analyzer输出):信号解析器A/B 的输入端信号,CTA 对于A/B通道的分析结果的输出,数字载波及其它同步脉冲。
BNC 端口的输出条件: 输出阻抗:75R;无中断接头的信号振幅(音频信号):一般在自动调幅(auto-ranged)情况最大值 4Vp–p,最小值2Vp–p;(数字载波输入):正常载波幅值的一半。
音频监控: 可接高音喇叭或立体声耳机,音量可调.能选择监听信号发生器 A/B,或者信号分析仪BNC接口(只对音频)。 |
