[经验心得] 输入端与中点接机壳谁优谁劣?
  [复制链接] 查看: 47407|回复: 134
47
83 点
62 ¥
发表于 2012-10-30 22:03 | 显示全部楼层
学习
233 点
232 ¥
发表于 2012-10-30 22:04 | 显示全部楼层
很好的讲解,获益匪浅……
感谢!
赛八两
665 点
400 ¥
发表于 2012-10-31 10:12 | 显示全部楼层
很好的贴子,刚做了台大甲就遇上了这个问题,原来输入接机壳,整流也接壳了,电流声来了,消化了本贴,将输入与机壳隔离,喇叭很静,但信号线一插上电流声马上出现,然后将大滤波中点接壳取消,输入端重新接壳,喇叭也很静,插上信号线,没多大的变化......绝对赞成输入端接壳。
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-10-31 14:28 | 显示全部楼层
善于总结,乐于分享,学习~
851 点
571 ¥
发表于 2012-10-31 15:24 | 显示全部楼层
DIY必须学习的知识
499 点
481 ¥
发表于 2012-10-31 15:36 | 显示全部楼层
信号输入端地线跟变压器中点不是连在一起的吗?
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2012-10-31 18:38 | 显示全部楼层
我一直都是输入端接地,这样干扰最小
军师
1407 点
1305 ¥
发表于 2012-11-3 22:27 | 显示全部楼层
军师
1407 点
1305 ¥
发表于 2012-11-3 22:34 | 显示全部楼层
军师
1407 点
1305 ¥
发表于 2012-11-3 22:45 | 显示全部楼层
930 点
865 ¥
发表于 2012-11-8 11:33 | 显示全部楼层
首先确定是在一个机壳里面。我试过输入最前端接机壳底噪小,但输出端接机壳声音比较开阔但本底噪声大些。
所以以前就有过讨论是什么地方接地比较合理,我以为根据机器的装配实验决定平衡的位置才是最科学的。
98 点
87 ¥
发表于 2012-12-20 10:54 | 显示全部楼层
好啊!学习学习。
54 点
54 ¥
发表于 2012-12-20 13:38 | 显示全部楼层
不错,非常感谢楼主把自己的经验分享。
接地可以有许多方法解决,
还有一个问题很难解决的就是机箱盖上后,容易产生交流声,不知道是什么原因。
把盖子打开,就没有。
1255 点
1350 ¥
发表于 2013-1-19 15:12 | 显示全部楼层
请教一下606底燥问题,把2块板装进机箱后底燥增大,用的是坏牛,还有如果把毛毛的6010接上好象就产生了环地的交流底燥,是不是606环地还是6010环地了。还有如果606接上别的前级不会产生了环地的交流底燥,6010接上别的后级不会产生了环地的交流底燥。
217 点
217 ¥
发表于 2013-1-25 11:15 | 显示全部楼层
161 点
157 ¥
发表于 2013-6-21 23:38 | 显示全部楼层
jintao 发表于 2013-1-19 15:12
请教一下606底燥问题,把2块板装进机箱后底燥增大,用的是坏牛,还有如果把毛毛的6010接上好象就产生了环地 ...
我也玩毛毛的6010的前级试过接多台功放都没有噪声,毛毛的6010的PCB是大面积着地的,看你从那儿引线接机壳就是了,应与楼主说的那样最好选择于输入端引线接机壳为佳。
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2013-6-21 23:50 | 显示全部楼层
前、后级都要在各自输入端接机壳地吗?还是其中一台接就行了?
302 点
288 ¥
发表于 2013-6-22 09:52 | 显示全部楼层
很好的帖子,很实用,都讲到这里了,也没有什么可保守的了,建议大家继续讨论、把它研讨下去、潜水的大侠们出来给大家讲一课吗。
22 点
16 ¥
发表于 2013-6-22 10:29 | 显示全部楼层
好东西, 学习了。
116
1676 点
1458 ¥
发表于 2013-6-22 11:18 | 显示全部楼层
对地线的研究我也很感兴趣的,这个最主要的影响是噪声,噪声主要分两种,一种是输入感应噪声,这个可以通过减小
输入阻抗来对应,当然要保证频率响应的大前提下.另外一种就是地线阻抗引起的交流(电源100HZ)噪声,就是我们说的交流声,这里所说的地线形成环路,是由于放大器的特性引起的,如果输入和输出地并在一起,那么输入地线的噪声便被放大到输出,然后放大后的输出噪声又回到输入放大,就形成了正反馈,严重的会自激.轻的就会交流声很严重.LZ所说的,输入一点接机壳其实是不可取的,这样在严重的情况下会形成输入自激,因为输入信号的地线走向是从小信号到大信号,也就是说地线从输入到输出,这样就相当于把前级的输入和输出地成环路这样很不好.理想的接地方式应该是地线根据信号的走向直接从输入走到输出,然后在电源的电解电容一点接机壳.当然地线的阻抗要小(地线要宽),在业余DIY的情况下这样通常信噪比会比较容易做的很好(当然不是最佳方案,这个要具体分析).我做的所有机器噪音都是耳朵凑喇叭上都听不到的的,包括胆机和石机.这是我的一点心得,希望对大家有所帮助.还有一点,如果电解电容处接机壳,LZ所说的信号线的大环路其实是不存在的,这时候需要处理的就是地线阻抗引起的噪声,这个通过加宽地线就可以轻松解决.前面的帖子说了前级输出接壳,后级输入接壳,这样信噪比会好一点,但好的有限,但是你不能保证所有的音源都是输出接壳的,这里还有个通用性的问题,所以建议功放级也是输出接地,LZ的帖子建议加精.
GMT+8, 2025-12-21 13:14 , Processed in 0.127148 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
