210 点
198 ¥
发表于 2013-7-4 18:44 | 显示全部楼层
请问各位高手一下,大面积走线的时候,怎么才能避免线路覆盖掉焊盘,结果选阻焊层的时候连焊盘一起覆盖。
第一次使用,画了一块整流滤波板,大面积走线不知道怎么避免覆盖焊盘。
1245 点
944 ¥
发表于 2013-7-4 18:53 | 显示全部楼层
是不是阻焊盖住看不到了吧,先画走线,再放元件,焊盘就出来了。画好的再放一下元件,删掉原来的元件就可以了
210 点
198 ¥
发表于 2013-7-4 21:48 来自手机端 | 显示全部楼层
浩浩 发表于 2013-7-4 18:53
是不是阻焊盖住看不到了吧,先画走线,再放元件,焊盘就出来了。画好的再放一下元件,删掉原来的元件就可 ...
谢谢你的回复。
重新部好元件。焊盘可见了。最好不知道什么是阻焊???阻焊是点在焊盘上?难道不是点在除焊盘以以外的地方么?
233 点
194 ¥
发表于 2013-7-4 22:38 | 显示全部楼层
xiaoarcher 发表于 2013-7-4 21:48
谢谢你的回复。
重新部好元件。焊盘可见了。最好不知道什么是阻焊???阻焊是点在焊盘上?难道不是点 ...
阻焊点下.变了白色,表示没有阻焊油,可上锡
1245 点
944 ¥
发表于 2013-7-4 23:24 | 显示全部楼层
谢谢你的回复。
阻焊层--可以理解为:阻焊层设置   即默认在无改动的情况下,需要上锡的地方(元件焊盘等)是无阻焊的,其他地方都铺设阻焊油。点击所选择的位置可以按需要去除阻焊,露铜。显示为白色。另外可以选择 照片预览 看到模拟图。
这只是个功能选择项,不要被字面的意思迷惑了。
210 点
198 ¥
发表于 2013-7-5 00:34 | 显示全部楼层
浩浩 发表于 2013-7-4 23:24
阻焊层--可以理解为:阻焊层设置   即默认在无改动的情况下,需要上锡的地方(元件焊盘等)是无阻焊的,其 ...
谢谢了,阻焊层在设计上居然是相反的意思,晕。原来是要露铜的地方标记阻焊层。哈哈
210 点
198 ¥
发表于 2013-7-5 00:39 | 显示全部楼层
谢谢指导,和字面意思反的,呵呵
105
659 点
525 ¥
发表于 2013-7-5 15:58 | 显示全部楼层
这个软件有中文,估计比较好上手哦。
219 点
210 ¥
发表于 2013-7-5 16:02 | 显示全部楼层
太强大了 可以把ad9和pads 丢到一边了
90 点
88 ¥
发表于 2013-7-5 21:41 | 显示全部楼层
我是这几天才看的你的大作,已经是224层了。你的‘抄板’我全部下载了,以后慢慢看,我认为这个解译软件是无线电的一般爱好者和一般的专业人员最好的软件了。如果尺寸能1000*600mm就更加完美了。感谢楼主的无私的奉献。再次谢谢。以后有不懂的地方,还要来请教。
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24663 点
23118 ¥
发表于 2013-7-5 21:49 | 显示全部楼层
分享用 Sprint-Layout 5.0 软件画的PCB,打样后的效果。
65 点
83 ¥
发表于 2013-7-6 06:46 | 显示全部楼层
学习 学习
637 点
623 ¥
发表于 2013-7-7 15:15 | 显示全部楼层
LZ,我用6。0的,如何把元件的参数写在图形的框内?比如1楼的那个10K电阻的标注。谢谢
233 点
194 ¥
发表于 2013-7-7 18:27 | 显示全部楼层
快点两下元件,再按分解元件,在元件上按鼠标右健,组件解锁,就可修改元件
345 点
359 ¥
发表于 2013-7-7 18:36 | 显示全部楼层
很好
185 点
153 ¥
发表于 2013-7-7 22:50 | 显示全部楼层
280 点
282 ¥
发表于 2013-7-8 10:14 | 显示全部楼层
支持楼主
66 点
79 ¥
发表于 2013-7-8 11:34 | 显示全部楼层
学习学习!支持楼主!!
初级
659 点
653 ¥
发表于 2013-7-8 12:25 | 显示全部楼层
业余还是可以
热烘烘的3极管
881 点
821 ¥
发表于 2013-7-26 17:48 | 显示全部楼层
请教,如图中我用矩形图形画了一个覆铜区,怎样使里面的焊盘和覆铜区分离呢?
就像地线层那样自动隔离焊盘
GMT+8, 2026-5-23 22:27 , Processed in 0.107743 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
