234
393 点
413 ¥
发表于 2012-12-11 22:13 | 显示全部楼层
安装时怎么出现这个啊?我是win7/64。
老兔有点懒 发表于 2012-12-11 21:57
朋友安装的软件是不是不正常啊,你看我的都可以
等待验证会员 当前离线
762 点
672 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-11 22:23 | 显示全部楼层
回复 195# xudaquan
先要按鼠标右健,把零件解锁
再铺铜
再按那个(?号建)
再按十字焊盘,做好後,再装器件锁上
234
393 点
413 ¥
发表于 2012-12-11 22:40 | 显示全部楼层
回复  xudaquan
先要按鼠标右健,把零件解锁
再铺铜
再按那个(?号建)
再按十字焊盘,做好後 ...
TongKei 发表于 2012-12-11 22:23
第一个问题OK了,
还有一个问题就是在放置元件的时候需要旋转元件的摆位的,你是怎么操作的呢?谢谢
等待验证会员 当前离线
762 点
672 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-11 22:44 | 显示全部楼层
回复 199# xudaquan
在那图就有八方位的接点,自行+ - 就成
234
393 点
413 ¥
发表于 2012-12-11 22:45 | 显示全部楼层
回复  xudaquan
先要按鼠标右健,把零件解锁
再铺铜
再按那个(?号建)
再按十字焊盘,做好後 ...
要学的实在太多太多了,期间也遇到个问题,元件库里的变压器没有是我需要的那种,请看图
我的脚距是1.8CM的,而元件库里的只有1.5CM的,那么我是需要重新自己加呢还是可以直接修改原有的,谢谢
等待验证会员 当前离线
762 点
672 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-11 22:51 | 显示全部楼层
回复 201# xudaquan
    零件一般是自巳做才合用,你可用那自带的器件修改,先行装器件解锁,修改好再锁上
234
393 点
413 ¥
发表于 2012-12-11 22:56 | 显示全部楼层
回复  xudaquan
TongKei 发表于 2012-12-11 22:44
怎么我这里没有八方位图呢
等待验证会员 当前离线
762 点
672 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-11 23:02 | 显示全部楼层
回复 203# xudaquan
    零件已上锁,所以没有那8位功能图
234
393 点
413 ¥
发表于 2012-12-11 23:17 | 显示全部楼层
回复  xudaquan
    零件已上锁,所以没有那8位功能图
TongKei 发表于 2012-12-11 23:02
    就算没有锁也没有八方位图的呢
234
393 点
413 ¥
发表于 2012-12-11 23:19 | 显示全部楼层
回复  xudaquan
    零件已上锁,所以没有那8位功能图
    还有一个问题,就是我的变压器脚距是18mmX51mm的,变压器就占了2/3的地方,后面的画不了了怎么办呢?
234
393 点
413 ¥
发表于 2012-12-11 23:22 | 显示全部楼层
回复  xudaquan
    零件已上锁,所以没有那8位功能图
等待验证会员 当前离线
762 点
672 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 00:13 | 显示全部楼层
回复 207# xudaquan
    不明
等待验证会员 当前离线
762 点
672 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 00:23 | 显示全部楼层
回复 205# xudaquan
覆铜层和铺地层要同一层的
等待验证会员 当前离线
762 点
672 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 00:32 | 显示全部楼层
回复 206# xudaquan
    可以的给个图,我帮你画
83
四川绵阳
2937 点
2850 ¥
发表于 2012-12-12 03:11 | 显示全部楼层
刚学!画了个简单的!电流放大板。兼容大管脚位BCE,GDS,GSD!
234
393 点
413 ¥
发表于 2012-12-12 03:25 | 显示全部楼层
回复  xudaquan
    可以的给个图,我帮你画
TongKei 发表于 2012-12-12 00:32
边学边做,不知道有错画的有误么?
83
四川绵阳
2937 点
2850 ¥
发表于 2012-12-14 01:03 | 显示全部楼层
LZ能否给个:松乐继电器的封装。那种30A的4脚!喇叭保护用!
385 点
385 ¥
发表于 2012-12-14 10:44 | 显示全部楼层
先收藏!
47
557 点
518 ¥
发表于 2012-12-14 18:42 | 显示全部楼层
下了好好学习
等待验证会员 当前离线
762 点
672 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 19:58 | 显示全部楼层
回复 213# 农民工!
    在116楼 有
GMT+8, 2026-5-23 23:22 , Processed in 0.776208 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
