[名机资料] 看到大家玩AURA,正好我有图
[复制链接] 查看: 17349|回复: 36
16 点
16 ¥
发表于 2007-10-2 00:01 | 显示全部楼层
请版主帮忙解答
我的AURA VA-100 用的是一片NE5532, 因是购入二手的, 故自己换掉旧的滤波和退藕电解, 发现有自激的交流声,但将滤波电容(10000uf /80v ELNA FOR AUDIO)外壳用一导线接机壳地,交流声几乎听不到. 试过用OPA2604, AD827置换NE5532, 但都不理想主要是有交流声, 开机喇叭有冲击声. 最近试用两个OPA627通过转换版去换NE5532, 因一边未焊牢造成右声道开机瞬间有很大的冲击声, 但随后音色正常,用表量得当喇叭保护继电器吸合瞬间有一9V 的DC脉冲. 原来可用OPA2604. 现在只能用NE5532开机才没冲击声. 从版主的电路图上看,似乎无法调中点0电位.请各位高手帮忙接决.
16 点
16 ¥
发表于 2007-10-2 00:02 | 显示全部楼层
请版主帮忙解答
16 点
16 ¥
发表于 2007-10-2 00:09 | 显示全部楼层
请版主帮忙解答
3090 点
3036 ¥
发表于 2007-10-3 14:39 | 显示全部楼层
检查电源滤波电容。
294 点
304 ¥
发表于 2007-11-17 09:38 | 显示全部楼层
两种可能,1.滤波电容,2.op输出电流能力。
505 点
246 ¥
发表于 2007-11-24 13:51 | 显示全部楼层
op吃的電流各有不同所以產生不同偏壓,這點要特別注意!
16 点
16 ¥
发表于 2007-11-30 00:41 | 显示全部楼层
谢谢各位高手帮忙解答,还有吗?
129
2059 点
1807 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-19 21:19 | 显示全部楼层
估计是限流电阻大了,原来是针对5532或5534设计的,你换AD827什么的本身电流大造成稳压没起作用,同时感觉没必要换其他的IC,声音已经不错了,比较有活力,换其它IC会影响声音的平衡,另换绿波电容最好换新的,容量也不一定大就好,要不干脆把点解都换成新的
165 点
167 ¥
发表于 2007-12-21 00:01 | 显示全部楼层
AD826AR TL0821
请高手指点一下这两个片子
165 点
167 ¥
发表于 2007-12-21 00:03 | 显示全部楼层
这两个片子是军品
129
2059 点
1807 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-21 01:02 | 显示全部楼层
俺不是高手,如果你想换这台机的IC是没必要的,他的外围效声都是针对5532或者5534的,换了声音会不平衡失去原有的韵味,一台功放从设计到成品要经过N多次调效的,有时要半年或者更久,不是换一个IC就能升级这么简单
想想国产好多补品不少,声音却一般,像AUra这样的机子,要是国产肯定骂死,什么补品都没有,变压器还小得可怜,滤波电容竟然只有4700,估计打死都没人买
137 点
134 ¥
发表于 2007-12-23 02:51 | 显示全部楼层
希望楼主发多些这样的资料`~~好喜欢..给我们这些穷烧友更多的仿制资料和灵感 经验`~
364 点
364 ¥
发表于 2008-1-17 09:47 | 显示全部楼层
更换电容啦!!!这个电容负极与外壳内部接触已松脱,变成垃圾,扔了吧!~~
126 点
126 ¥
发表于 2008-1-17 23:39 | 显示全部楼层
2657 点
2604 ¥
发表于 2008-1-18 07:06 | 显示全部楼层
不知道此机音色如何?
129
2059 点
1807 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-18 18:45 | 显示全部楼层
声音甜美有活力,推灵敏度高的箱子不错
现在的力宝声2010好像也是这类似电路
2 点
2 ¥
发表于 2008-8-4 17:11 | 显示全部楼层
各位玩AURA的达人:帮帮解决这个问题吧!!!
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;page=1&extra=
GMT+8, 2026-5-19 08:43 , Processed in 1.705340 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
