[经验心得] 晶体管功放调试方法
  [复制链接] 查看: 512299|回复: 804
541 点
519 ¥
发表于 2013-6-9 07:25 | 显示全部楼层
mzsrz 发表于 2013-5-17 19:10
一般情况下,你这种现象说明功放存在问题,及可能是有自激等不稳定现象。具体情况要分析实物。
请教大侠一个问题,自己做的功放空载输出20khz 10V时候失真是0.002%  带上8欧姆电阻负载后失真就去到了0.13 ...
对负反馈电路这是正常现象,因为环路的增益降低了。要把负载考虑进去的时候,电路的环路增益随负载变化,负载越小环路增益越低。环路增益降低,导致非线性增加,带宽也会同时降低。
环路增益的理论分析的复杂度随着电路元件的增加是指数增加的,通常使用的电路不作简化分析出的结果也没有指导意义,所以通常工程师还是要靠仪器,仿真软件来调试,特别是这种失真度在1%以下的情形。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-6-9 08:20 | 显示全部楼层
vicever 发表于 2013-6-9 07:25
请教大侠一个问题,自己做的功放空载输出20khz 10V时候失真是0.002%  带上8欧姆电阻负载后失真就去到了0. ...
带载失真肯定是高过空载的,这是常识。但如果是从0.002%变到0.13%,那就不太正常了,首先空载为0.002%说明这台功放的本底噪声并不高,带载后提升到0.13%,则其成份将以谐波失真或其它次生震荡占主导,这种情况下就要引起重视,有条件的就要测量一下功放在这时的失真成份。在我的经验中,很多时候因为一些人做功放的时候没有茹贝尔补偿网络,就会出现一些怪异的高频震荡,其幅度较小,用示波器看的话只是在交越区有肥大现象。
当然,如果测量一切正常的话,那只能说明这款线路在设计上有待改进。就我个人而言,一台正常的功放,20KHZ10V8Ω负载下失真0.13%是难以接受的。
108 点
100 ¥
发表于 2013-6-12 23:37 | 显示全部楼层
好贴,一定要顶要收藏
2771 点
2672 ¥
发表于 2013-6-14 04:56 | 显示全部楼层
2771 点
2672 ¥
发表于 2013-6-14 04:57 | 显示全部楼层
!   不能用 E-mail 发送文件 C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$ML40.704\1302191551b931628c19604920.jpg.thumb.rar
2771 点
2672 ¥
发表于 2013-6-14 05:53 | 显示全部楼层
这样的经验之谈难得一见,非常感谢了!
23 点
19 ¥
发表于 2013-6-15 16:17 | 显示全部楼层
很好的贴,值得学习学习!
88 点
68 ¥
发表于 2013-6-20 11:25 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主强人!留爪
yytt
486 点
445 ¥
发表于 2013-6-21 08:36 | 显示全部楼层
真的是好帖,认真学习!!谢谢LZ
119 点
113 ¥
发表于 2013-6-22 01:39 | 显示全部楼层
难者不会 会者不难 本人前者  楼主后者  都怪自己资质太差  半懂 想搞清楚功放电路每个电子元件相互作用的环节挺难的 这大概是所有菜鸟或初烧碰到的最大的难题了 我也有很多 电路设计 功放设计类的书  但大多数是千篇一律很多都是停留在实验阶段的概念电路 要么就是老掉牙的电路 有的元器件的基本资料都找不到 怎么学! 许多diy的兄弟们只能简单地模仿或者跟修家电一样哪坏换哪 哪都不敢动  我觉得有个培训班就好了 该交学费的交学费  最好是一带一   这样的话大家才会玩的开心 玩的高兴 喝了点酒话多了
149 点
149 ¥
发表于 2013-6-23 20:15 | 显示全部楼层
顶贴 谢谢分享
95 点
89 ¥
发表于 2013-6-24 11:26 | 显示全部楼层
学习了
2056 点
1907 ¥
发表于 2013-6-24 11:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!学习
100
1154 点
1011 ¥
发表于 2013-6-28 21:55 | 显示全部楼层
技术强人,感谢楼主无私奉献的精神!
187 点
159 ¥
发表于 2013-6-30 09:27 | 显示全部楼层
mzsrz 发表于 2012-8-17 19:34
我觉得理论上是可以的,但实现起来比较难,因为VBE倍增器轻微的调整都会带来很大的电流变化,非常不利于 ...
好贴,好操作!
‘为了保证静态电流的稳定,还要在热耦三极管上包装一层半导热材料’
我的理解:给管子穿衣服保温,使其温度变化小点,因此电流稳定些【半导体的温敏特性】。请问楼主,我的理解对吗?
187 点
159 ¥
发表于 2013-6-30 09:46 | 显示全部楼层
‘但本人的万达PM-98功放的功率管确实工作于乙类,0.22欧姆电阻上没有一点电压,功率管基极0.5V不到,’
你这其实是典型的甲乙类放大器,基极不到0.5V说明管子工作在微导通状态。楼主再调试里说得很明白,你机子的工作状态下,高次谐波大不大,若大,虽可听,但档次不高;若很小,说明这是你机子工作的最佳状态。我以为楼主的阐述很明白。
626 点
626 ¥
发表于 2013-7-1 12:06 | 显示全部楼层
记号
18 点
11 ¥
发表于 2013-7-1 18:01 | 显示全部楼层
学习,高技术贴,谢谢
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2013-7-5 11:10 | 显示全部楼层
你好,集电极输出的功放,天逸ad8000,发射机电阻0.22欧,这个静态电流调多大合适?安森美的0302.推动级的发射机电阻220欧。谢谢。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-7-5 12:50 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2013-7-5 11:10
你好,集电极输出的功放,天逸ad8000,发射机电阻0.22欧,这个静态电流调多大合适?安森美的0302.推动级的发 ...
根据1楼倒置达林顿的参数来调静流就可以了
GMT+8, 2026-5-23 23:23 , Processed in 3.027583 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
