850 点
986 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-17 12:24 | 显示全部楼层
回复 20# 路遥plus
这个假设估计不会成立的, 其他机引过来的信号都正常,(全部弱电台都能指示立体信号灯
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-17 12:26 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
zengjiansunzone 发表于 2012-8-17 12:24
不一定。好机器送过来的信号足够强,所以,即便IF通道增益低,但只要还可以正常鉴频和解码,你就发现不了问题。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-17 12:30 | 显示全部楼层
所以最好能够定量测量和分析。你有FM信号发生器,应该可以做到。
169
850 点
986 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-18 09:45 | 显示全部楼层
回复 23# 路遥plus
找到原因了,IF输出中周内部电容变值了,换了一个就好了;
现在正常了,但有个问题是需统调,因为调好低端,高端部分电台没,调好高端,低端电台就没了,调了很久没头绪,
223 点
217 ¥
发表于 2012-8-18 10:20 | 显示全部楼层
850 点
986 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-18 12:13 | 显示全部楼层
回复 25# CARPOW
现在调谐电压是: 低端是2.508V ;高端是11.36V
什么改变这个电压
169
850 点
986 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-18 19:07 | 显示全部楼层
已解决!
人生就像电梯
761 点
870 ¥
发表于 2012-8-18 20:34 | 显示全部楼层
恭喜修好,能说说修机的心得吗??
223 点
217 ¥
发表于 2012-8-21 17:31 | 显示全部楼层
506 点
487 ¥
发表于 2012-8-22 14:58 | 显示全部楼层
楼主可以说说检修心得吗
169
850 点
986 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-22 17:57 | 显示全部楼层
回复 28# kuangren
中频输出电容变质
169
850 点
986 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-22 17:58 | 显示全部楼层
回复 30# wmx196
中频输出电容变质,更换即可!
68 点
68 ¥
发表于 2012-8-28 17:10 | 显示全部楼层
纠纷待定组 当前离线
-23 点
71 ¥
发表于 2012-8-29 12:20 | 显示全部楼层
元件老化也会导致出现这种情况的
427 点
405 ¥
发表于 2015-4-8 10:41 | 显示全部楼层
一样的情况,IF是密封的,很难拆下,头疼啊。
立体声只能点燃3个台,Mono全部收到,加了天线,效果没有明显改变。
200
4445 点
4361 ¥
发表于 2015-4-18 23:07 | 显示全部楼层
学习
51 点
45 ¥
发表于 2015-4-23 14:10 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2026-5-23 20:44 , Processed in 1.011026 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
